Тема: ГУЛ в трансмиссии
Добрый день!
Есть Логан 2007 года, 1.4 л.
Стал появляться необычный звук, напоминающий гул, но в диапазоне обортов 2200-2400 об. (на 2й, 3й . 4й передачах, первая воет всегда),
При выжиме сцепления в этот момент гул практически пропадает, но не полностью. Если сбросить в нейтраль рычаг тогда замолкает.
Читал есть варианта - выжимной и подшипник первичного вала КПП.
Пробег 117 тысяч. сцепа родная, но на машине учились ездить несколько людей, соответственно думаю сцепление подходит к своему ресурсу.
Вот собственно прошу совета, так работы не дешевые, и просто лезть в исправный узел не хочется.
Менять сцепу (буду брать наверное Люк) или раскидывать коробку?
Масло в КПП ЕЛЬФ 75-80.
Уровень масла в коробке чуть ниже заливочного отверстия.
Жду ваших мыслей по этому поводу. ибо напрягает меня этот звук
