Всем добра! Может не в теме, но как есть...
Ситуация, Логан2013 1,6. Погода -6 -10.
Двигатель запускается нормально, при 50 градусах ОЖ переходит на газ нормально, и поехали.
В движении температура около 70, если на холостых без движения 78. Выше не поднимается, соответственно печка отапливает слабо. Но при -12 стекла не обмерзают.
Какие варианты? Термостат или что-то еще смотреть?
где хоть его искать - слева справа и есть ли к нему доступ?
Всем кто отзовется спасибо!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-12 19:07:15[/merge_posts_bbcode]
Посмотрел пару "роликов" в ютубе, оказывается ничего сложного вроде бы нет.
Не совсем понял только , термостат менять с корпусом или можно только "начинку".,как в одном из роликов...
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
