26
Re: Не прогревается двигатель (бенз 1.6)
Fimar, Радиатор попробуй закрой,спереди полностью, о результате отпишись.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-08 18:43:11[/merge_posts_bbcode]
inok написав:
этим гуано печку и забило.
у меня в запасе лежит радиатор печки,когда смотрю на диаметр трубки то берут сомнения что его можно забить вообще.  smile
Спасибо сказали: Fimar1
27 Відредаговано inok (2017-02-08 19:53:54)
Майский Кот написав:
Майский Кот, если бы ты видел, во что превращается перегородка р/бачка, то не сомневался... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=5 … tart=15000 тут еще почитай
inok написав:
если бы ты видел
ты об этом?
Спасибо сказали: MACK, inok2
29
ты об этом?
Ну, да...
Всем добра! Может не в теме, но как есть...
Ситуация, Логан2013 1,6. Погода -6  -10.
Двигатель запускается нормально, при 50 градусах ОЖ переходит на газ нормально, и поехали.
В движении температура около 70, если на холостых без движения 78. Выше не поднимается, соответственно печка отапливает слабо. Но при -12 стекла не обмерзают.
Какие варианты?   Термостат или что-то еще смотреть?
roll  где хоть его искать - слева справа и есть ли к нему доступ?
Всем кто отзовется спасибо!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-12 19:07:15[/merge_posts_bbcode]
Посмотрел пару "роликов" в ютубе, оказывается ничего сложного вроде бы нет.
Не совсем понял только , термостат менять с корпусом или можно только "начинку".,как в одном из роликов...
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
ГБО заводское?
Igoryok написав:
ГБО заводское?
Нет
жвакогалс,
На холостых нормально 78
При -10
Что бы жарило больше 80 можно радиатор прикрыть
Спасибо сказали: жвакогалс1
34
Может когда устанавливали-накосячили как всегда...
35 Відредаговано жвакогалс (2019-01-12 19:17:48)
Igoryok написав:
Да уже 60тык проехало ГБО...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-12 19:16:18[/merge_posts_bbcode]
жвакогалс,
При -10
ОК Завтра поставлю картонку. Посмотрим. Просто две зимы отъездил нормально грело
ну тогда термостат...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-12 18:19:03[/merge_posts_bbcode]
Не вариант...Температура и без картонки и при -20 должна быть рабочей...
37
та 80% шо термос
Спасибо сказали: жвакогалс, vmechanic2
38 Відредаговано Александр007 (2019-01-12 20:11:31)
Igoryok,
80. Это и есть нормально в мороз
Если ещё и короткие поездки, больше не зажарит.
Температура масла при этом больше 100 не волнуйся
В движении тепло выдувает.
39
жвакогалс написав:
Можна тільки начинку. Там роботи максимум хвилин 30. Відкрутити 3 болта і підставити під корпус термостата обрізану 2л. пет пляшку для зливу антифризу. Потім із корпуса витягти цю вставку. Ставив Vernet TH6047.89J. В коробці з ним іде прокладка. Заводський теж Вернет стояв.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-01-12 20:34:49[/merge_posts_bbcode]
https://www.logan.in.ua/forum/post689112.html#p689112
Logan 1.4 база, ГБО
40 Відредаговано Migen (2019-01-12 21:02:30)
жвакогалс, https://www.logan.in.ua/forum/topic7297 … stata.html
Тут все расписано давно. Есть смысл почитать, что бы не повторять ошибки. И не изобретать велосипед.
41 Відредаговано DiMarzio (2019-01-12 21:22:39)
мне в -5-10 надо километров 7-10 проехать (по городу), чтобы машина до 4 палок прогрелась... удивительно, но хонде хватает 1-2 км... вот и думаю, так и надо или... раньше вроди быстрее раза в 2 грелась....
причем, она нагревается до 2, потом до 4, потом быстро сбрасыается на 2 и потом дооолго греется. это не первый год(уже третий, наверно, летом еще туда-сюда), и вроди с каждым годом -  все дольше.
DiMarzio написав:
термостат
Logan 1.6 2008 + ГБО
43 Відредаговано жвакогалс (2019-01-13 00:04:31)
Нет у меня индикатора температуры....
Вот вроде все доходчиво показано..  https://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo
жвакогалс, поставьте опелевский Вернет на 92грд., и будет Вам тепло и добро для ГБО. Себе поставил. На улице -10- 15, в машине тепло и комфортно.
45
karakuda78 написав:
Если бы еще его маркировку знать чтобы не ошибиться smile
жвакогалс, VERNET TH489892J
47
karakuda78 написав:
Спасибо! Уже нашел где в Харькове его прикупить!
жвакогалс написав:
karakuda78 написав:
адреса , пароли , явки  пожалуйста а то шо то и у меня в авте холодно
49 Відредаговано жвакогалс (2019-01-13 13:19:56)
жвакогалс написав:
karakuda78 написав:
пр-т Героев Сталинграда 1 (район перекрестка Одесской), так продекларировано в инете, сегодня сын прокатится, где предбает отпишусь... rock
https://teman.com.ua/buy/calorstatbyvernet_th489892j
Спасибо сказали: сяся1
