В преддверии нового сезона: Шинные производители массово поднимают цены на свой ассортимент
Сговор
Сторінки Назад 1 … 84 85 86 87 88 … 134 Далі
Сговор
Evgenий, та нє, маю кілька розмірів шин на дисках, от ними якось спробую.
Как вариант- накатом с места с горки. Узнать результат было бы интересно
Сговор
Как сказать
При баксе 8 цена шин в валюте была раза в два выше, чем сейчас. Возможно возвращаются к прежним ценам
Стою перед дилемой. Стоит ли брать 195 ширину вместо стоковой 185... В чем то лучше?
Я один комплект брав 195/60/15.
Ніяких позитивних відчуттів не було, єдине що руль на місці став важче крутитись.
Это позитивное ощущение?
Как я понимаю, из позитивного эта резина еще и дороже?
саме 60?
Як там твоя Тойо Проксес СФ2?
Изношу Барум-2 и тогда или Интегро, или Кумо
А хто що скаже по Белшина Бел-280 Artmotion.
Теж на літо потрібно, в приоритеті Кумхо, але розглядаю і Інтегро...
стрёмная кумха стала, одно колесо за сезон при протекторе 8мм в пропасть выкинул из за 8, 50$ новое такое же купил
и дай Бог если брак только одно или это я хреново так в яму влетел..
Можливо.
ДВА к-та відкатав, задоволений. При попаданні в яму, передній амік потік, резина витримала.
в мене "Эко" то вона стрьомна і пластікова
Serega®, дякую, саме еко думав ще спробувати
эко спробуй континенталь
5й сподобается, коли на ньому 100 тык відкатаешь легко
на крайняк мишку єко, але не кумху, коли на сухому асфальті буксуешь і за 10 тык вона на яйце схожа з цілим протектором
Зуб даєш??
По відгуках меньше катає, правда хто як їздить
Я летней резиной вобще не парюсь.. Главное, чтоб зимняя была агонь, а летом - абсолютно пофиг, хоть лысая зима, хоть бушное лето! На нормальных скоростях - любая отлично себя ведет! )) Сколько тут читал жалоб на родной барум - мне абсолютно нормально на ней! ))
За 40 тыс. км не могу стереть. Одно колесо пробил и сжевал, а так всё ТТТ.
У меня было 57 или 58 ткм перед зимним сезоном, но там еще катать и катать... ))
Зуб даєш??
так я тебе летом покажу 3й контик с 105 тыками пробега, правда уже второй сезон на задней оси, но до 110-115 он доездит точно, проблема одна: он падло гвозди ловит быстрее чем новый ) уже дважды на спускающем без докатки дотягивал до шиномонтажа, и ничо, ездяит. а комплект новой экокумхи я брал когда контику исполнилось 80 тык, думал всю поменять, а потом так опа стоп хвилиночку.. и докатываю на задней
Катаюся на такій з 15-го року. Задоволений. Нормальна гума, тримає і по сухому, і по вологому, відбалансувалась без зауважень, боковини досить міцні. Єдине зауваження - для бездоріжжя вона не годиться, надто гладкий протектор, дуже швидко забивається. В іншому - ніяких претензій.
тест на пляму контакта ))) Шутники-с )))
Но замечено что рабочая ширина протектора почти у всех производителей меньше заявленной размерности. мерял сток 165 80 14 - протектор 130мми узкие центральные водоотводные канавки,на 185 70 14 - около 160мм и, ВНИМАНИЕ,ширина канавок явно шире чем на стоке.Т.е.площадь пятна контакта чуть-чуть больше и рулить на месте чуть труднее...и.т.д
Заказал на лето стоковые 185 65 15. RIKEN(мишлен)- протектор подошел...и Замучали муки выбора ))) но в планах 205 60 15.
По найденной инфе и опыту обобщаю.
Сток на 15" всем известен. 120 мм высота.
195 65 15 -высота 126.7мм(15"сток - 120мм) - мягкая но валкая,разгонная динамика слабая.Подруливать от 90км.ч таки надо....мне зимой подошла. на лето - нет. хотя зимняя мягкая - вот и плывет. Летняя будет похожа по поведению.(юзал лач на 195 65 15 - резя не впечатлила)
195 60 15 - чуть жестче,лучше стока держит дорогу.на 3 мм ниже стока а при износе 5мм ещё жестче будет - не поставлю.(математика 165 80 14 - 132мм, 195 65 15 - 120мм, 185 70 14 - 129.5мм, 195 60 15 - 117мм - разницу видите.это скажется на комфорте, и ресурсе подвески - посему 205 60 15 изучаю.
205 60 15 - шире, мягче(высота больше на 3мм - 123),лучше ямки глотает - в самый раз. но отзывов мало,(мож плохо искал...),вес шинки больше,валкость - поэтому не купил
- и цена выше.
На русск.сайтах народ оочень часто пишет о 195 65 15 и 205 65 15. но думаю что для 1.6 великовата нагрузка на трансмиссию...или у них 16кл.форсированные ? ))) в и сцепы усиленные ))) .
в арки она помещается.но .. Логан потянет любую резину, что влезет в арки - но ощущения от драйва разные будут...в общем шинки выбирает прокладка между рулем и сидением )))
Ось якось так ось )))
извините за много букаф )))
Ну - я в 2008 выбрал 195 65 15 после трех шишек и гнутого легкосплава с разбитым ступичным на 185 65 15. О выборе своем ни разу не жалел. А насчет динамики и управляемости - мне многие удивлялись - как так у тебя такая резвая машинка - едет совсем по другому, нежели у ..."имя коллеги"... с таким же авто...
Так что... каждый сам решает...
З.Ы. Кевин на 90 в поворот на 90 хуже заправляется )))
похоже ЗИМА здулась, пора летнюю резину готовить к 1 марте
Благодарен за отзыв... 185 65 15 - дал отбой.т.к прислали с другим протектором(не таким как с фото на сайте) ...а в 185 размере тог протекор и не выпускают... снова поиски рези...
Нашел сравнительную таблицу среднего веса шин. 205 60 15 на условные 100гр легче чем 195 65 15...
205-я набирает баллы
Есть такие эконом варианты:
1. Tigar Sigura 185/65 R15 88H
2. General Tire Altimax Comfort 185/65 R15 88T
3. Riken Maystorm 2 B2 185/65 R15 88T
Помогите определиться. И еще. Последние цифры с буковками. Что они означают - понимаю, но насколько это критично при выборе летних шин для наших машинок?
Згенеровано за 5.009 секунд(и), виконано 99 запитів
