Re: Масло в двигатель
Нет тяжелея топлива чем солярка, но масло одинаковое.
Это точно. Благодаря системе ЕГР масло темнеет быстрее чем у бензинок, оттого и интервал замены желателен 10тыс, а не 15тыс.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Масло в двигатель
Сторінки Назад 1 … 29 30 31 32 33 … 75 Далі
На скільки я розумію, Шелу байдуже до проблем конкретних юзерів його масла.
Вставлю свои 5 копеек - Шеллу наплевать на юзеров масла, которые купили его непонятно где, зато дешевле всех
Есть официальные дистрибьюторы - с их списком можно ознакомиться на сайте Шелл - и, если надо, проследить путь до конкретной точки продажи. Я улыбаюсь тем людям, которые говорят мне, что нашли масло Шелл дешевле на 50 грн. на канистре - в добрый путь! Официально в Украину Шелл завозят только из Европы, а на том же Экзисте есть и российское - причем дешевле.
І це дуже класний варіант. Але якщо почитати тему по Shell Helix Ultra 5W-40, то побачим багато нарікань на це масло. Я далекий від того, щоб звинувачувати саме масло. Якщо гроші підроблюють, ніяких складнощів підробити каністри з етикетками не має
Ось наприклад Розетка офіційно торгує оригінальним Шелом. http://rozetka.com.ua/ua/shell_helix_ul … /p1544797/
В них же і можна придбати ось це http://rozetka.com.ua/ua/shell_1016/p8807079/
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-02-11 00:18:28[/merge_posts_bbcode]
Стосовно Мотюля. Характеристики дійсно збалансовані але на основі чого зроблено це мастило,оскільки його ціна понад 320грн літр? Мені здається при такій ціні можна знайти мастило з більш високими показниками.
Прекрасный выбор!
Ну, при желании, можно чуток дешевле найти
Але воно в наші двигуни не підходить. Тобто можна ризикнути, зважуючи на ГБО. Та все ж це порушення одного з найважливіших стандартів - АСЕА, якось стрьомно
RUNO, давай конкретніше стосовно того, що саме порушується...HTHS
Масло стандарту C2/С3. Нам потрібне масло А3. Але є й такі, кто рекомендує в ГБО масла С2
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2761 … chivatsya/
Ти затронув цікаве питання. Щоб впевнено відповісти, потрібно набрати статистику використання такого масла в наших моторах. Буду більше звертати увагу на такі масла, може щось і проясниться
RUNO, може це щось підкаже, я ще не до кінця розібрався між різницею стандарту C2/С3 та А3
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html#
Ще рекомендую звернути увагу на цю тему http://www.oil-club.ru/forum/topic/2310 … k7m-16-8v/
Torcon - гуру масла. В його порадах можна не сумніватися. Я на цьому форумі прислухаюсь до нього та до Палыча.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-11 13:07:42[/merge_posts_bbcode]
Тоді ця тема тебе зацікавить http://www.oil-club.ru/forum/topic/1112 … 4c3-ot-c3/
Тоді по суті:
1. Чим не йде тобі Тотал - має всі забалансовані показники, тільки через варіант підробки?
2. Де ти моніторив Равенол та інші масла по цінам та в нормальних місцях?
Тоді по суті:
Так, Тотал мене задовільняє. Дзвонив офіціалам, вони підтвердили, що масла Тотал оригінальні в точках продажу, що вказані на карті на сайті. В моєму місті Тотал 0w30 є у Ашані. І ні,Тотал 0W40 в Україну не завозять і не планують завозити. В принципі, я згоден з рекомендаціями, що переходити на більш густе масло можна а наоборот не бажано (як всесезонне). З самого початку я використовував Ельф 5w30 з в'язкістю 9,9 а потім перейшов на Тотал 0w30, який більш в'язкий від цього Ельфа. Тому можу залишатися або на 0w30 або перейти з його в'язкості 12,2 на 13,2-13,5 що відповідає маслам 0w40 або на 5w40 на ПАО з в'язкістю 13,5-13,8.
З Равенолом простіше. Погугли офіційних представників у своєму місті. Я знайшов двох у своєму. Ну ніяк вони лівак не продадуть - код каністри можна пробити на офіційному сайті. Можеш звернути увагу і на Шел ультра. Можливо та сама Розетка торгує оригіналом, пропрацюй тему та переконайся ствердно й купуй
До речі у Києві є одна контора що продає Тотал 0w40. Літрушка коштує трохи більше 100 грн. Тобто, халява
До речі у Києві є одна контора що продає Тотал 0w40. Літрушка коштує трохи більше 100 грн. Тобто, халява smile
Думаю можливо ліве....
Як на мене Тотал 0w30 є дуже збалансованим. Воно має гарні характеристики при низьких температурах та дуже не погану в'язкість при 100град.
Сіренький,
По вязкозти Shell 5W40 Helix Ultra лучше чем Тотал
с домусками полный порядок... и на мороз лучше ....
Низкое трение. И для газа подходит
Ага.... а ну давай доведи...
Сіренький,
Тотал гуще 5w 40 и не понравился странный осадок ..... в низу на холодную на щупе как коктель слой светлее ниже темнее.
Для себя решил обратно на шел перейти намного лучше. И легче мотор крутит.
И на цвет при пробеге равномерно
Александр007, де купувався Тотал?
По Шелу - він дійсно рідший і має більшу температуру замерзання (тобто меншу)....
Сіренький,
На работе выдают, покупают в проверенном месте там потделок не продают.
Ну незнаю но Тотал мне не понравился это вторая заливка покатаю 3-4т.км .и залью шел.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-11 14:31:27[/merge_posts_bbcode]
Сіренький,
Я и так часто меняю первая замена Тотал на 5т.км.
при такій заміні можна сміло лити Ельф.
Юра (Лаврік) на Ельфі далеко за 300000км....
Тотал гуще 5w 40
тут для газу і літа саме те, для зими тяжко...
Сіренький,
Можно и Эльф но пайку Шел и фильтра уже получил, не буду дергать зря начальство........ уже какое-то одно.
На мороз Шел лучше раскручивается движок когда прогрето до двух палок.
Эльф и Тотал туже.
Нашел интересное объяснение лакообразованию в двигателе
теоретически - шестеренный или роторный масляный насос увязан на обороты коленвала.
меньше обороты - меньше нагнетание масла, соотв. ниже скорость цикла.
ниже скорость значит масло медленнее проходит по деталям (или внутри таковых),
масло медленнее проходит = принимает больше тепла (чем если бы проходило быстрее)
принимает больше тепла = больше температурная нагрузка
больше температурная нагрузка = больше испарение / лакообразование
Еще о старении масла
в пробках - быстрее к замене, в равномерном движении дольше прослужит
на дизеле меньше прослужит, на бензине скорее всего дольше.
если есть система EGR - нагрузка выше, старится быстрее
наличие отложений в двигателе - ускорит конец.если в картере нет разрежения (или забита ВКГ) то окислительная нагрузка выше.
RUNO,
В хорошем масле хорошие прискдки которые хорошо работают в разных режимах.
В плане текучести поэтому синтетика лучше для смазки и охлаждению чем минералка.
Я не эксперт. но может кому пригодиться. Всё о моторных маслах
Допуск Рено 0700 полностью перекрывается допуском МВ 229,5. Если на канистре написано MB 229.5, PORSCHE A40, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, то это масло соответствует допуску Рено 0700. Я пересмотрел кучу масел и сделал эти выводы
Так, і я очікував на цю фразу. Також додам, що за моїм дослідженням цей допуск (229.5) цілком поглинає ЖМ 025А і Dexos 2.
але погодься, що RN0700 та Dexos 2 це зовсім різні мастила (реношне краще).
І по Ельфу http://www4.total.fr/Europe/Ukraine/PDF … oducts.pdf ці мастила зовсім не перетинаються з мерсом, окрім єдиного EVOLUTION 900 FT 0W-40.
Тому з твоїм твердженням по 229.5 не погоджуюсь (буквально).
Ще один тест мастил
http://autotema.info/testy/motornie-masla-5-w-40.htm
Ще один тест мастил
На Лук писиаев не привели))))))))))))))
Згенеровано за 7.985 секунд(и), виконано 100 запитів
