Re: shop.logan.in.ua
_AlexSander_, Zevs, дякую за підбір та оперативність із запчастинами...
Все як завжди в
Все в оригіналі!!!
Сторінки Назад 1 … 91 92 93 94 95 … 180 Далі
Все як завжди в
Все в оригіналі!!!
Сіренький, всегда пожалуйста !
Доброго вечора (дня).
Мені потрібно замінити бензонасос. Не хочу міняти в комплекті - дорого. Бажано б сам моторчик. Знаю що можна піти й купити жигулівський. Але в першу чергу звертаюсь до вас.
joakim,можно привезти магнетти марелли. цена в районе 450 грн. это сам мотор.
Что бы далеко не ходить, масло трансмиссионное ELF TRANSELF NFJ 75W80 3л есть?
_AlexSander_,
ОК Нормальна ціна. Добавим до замовлення фільтр бензиновий, бажано металічний той що під баком.
joakim, деньги пришли, спасибо
Eyheniy K., ответил в почту, дублирую - если не срочно, то на понедельник будет
Zevs, а трос річніка можна замовити? В магазині немає в наявності.
Lavrik, под заказ (7-8 дней), BOSCH ~ 500 грн
Після з/п буду думати
Zevs, "жабка", то бишь контакт педали тормоза - не тот.
Тот что приехал - короче значительно и не достает до педали.
Может они как-то регулируются?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-24 14:23:07[/merge_posts_bbcode]
Тот что приехал - короче значительно и не достает до педали.Может они как-то регулируются?
Да, интернеты говорят что регулируются. Чет я поторопился расстраиваться, сегодня попробую его настроить
шток вытаскивается с усилием. а потом при установке обратно "вщелкивается".
Друзья, в виду того, что наши одноклубники меняют машины, но не клуб, не было ли идеи расширяться по запчастям и на другие марки рено - флюенс, меган, сценик, кангу?
Женя, так по запросу и мерсы торгуем и Китай.
_AlexSander_,
. Пишу в пп.
Привет. Сделал в магазине заказ №53. Можно мне номер карты для оплаты? В смс-ке нету.
Grim, сбросил утром
.. забыл отписаться
: заказ забрал - все ГУД) спасибо
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-26 16:01:39[/merge_posts_bbcode]
.. подскажите, а на мой логан какой генератор нужен? - а то их там тьма-тьмущая... сможете проверить по ВИН?
nik_nik, лучше со старого
потому как под вин код всё равно в ориг каталоге конкретно установленного генератора нет.
Grim, сбросил утром
Получил. В понедельник оплачу.
Помогите пожалуйста с выбором ремня навесного.
спасибо
nik_nik,
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/re … 750_58425/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/re … 7_946_045/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/dv … i_5pk1750/
датчик ГУРа есть смысл менять? сколько они ходят вообще?
не могу решиться между заменой датчика - и заглушить... Денег на замену не жалко -- но вот вероятность того, что опять потечет - и я опять попаду на замену генератора и сопутствующих деталей - как-то немного пугает. А все из-за какого-то датчика...
стойка SIDEM 805836 и SWAG 60927447 идентичны по тех. характеристикам (высота/ширина/...) ?
что бы при установке не оказалось - что одна выше - а другая ниже - или что-то в этом роде....
...я ошибся ранее - и заказал одну стойку стабилизатора -- а сейчас у Вас нету SWAG на складе. Посоветуйте что делать?
брать SIDEM к SWAG или так нельзя?
nik_nik, на понедельник будет стойка SWAG - добавлять к ремню в заказ ?
Згенеровано за 0.758 секунд(и), виконано 93 запитів
