Тема: Что может гудеть впереди если не ступица?
Приветствую!
Нуждаюсь в помощи всеобщего разума...
Еще в начале зимы заметил, что при движении появился "нехороший" гул. Начинается на скоростях от 40 км/ч, с увеличением скорости усиливается. От передачи и от оборотов двигателя частота звука не зависит, только от скорости. Сохраняется и на нейтралке, и с выжатым сцеплением без изменений.
Я было решил, что это подшипник ступицы. И даже, уже присмотрел в логан-шопе подшипники (https://www.logan.in.ua/shop/catalog/po … _komplekt/ или https://www.logan.in.ua/shop/catalog/po … komplekt_/, кстати в чем разница?), но на днях заехал в гараж и поочередно вывешивал колеса на домкрате. Люфтов нет. Шороха нет. А ведь при разрушении подшипника небольшой люфт но должен присутствовать.
А с другой стороны - при повороте налево или при движении на дуге с уклоном в левую сторону, гул пропадает, что как бы указывает на кончину левого подшипника...
У кого какие будут мысли?
качаем колеса или наоборот, спускаем
Хотел подколоть тоже.
Народ москвичевские вроде ставил, дешево и сердито.
