Тема: Что может гудеть впереди если не ступица?
Приветствую!
Нуждаюсь в помощи всеобщего разума...
Еще в начале зимы заметил, что при движении появился "нехороший" гул. Начинается на скоростях от 40 км/ч, с увеличением скорости усиливается. От передачи и от оборотов двигателя частота звука не зависит, только от скорости. Сохраняется и на нейтралке, и с выжатым сцеплением без изменений.
Я было решил, что это подшипник ступицы. И даже, уже присмотрел в логан-шопе подшипники (https://www.logan.in.ua/shop/catalog/po … _komplekt/ или https://www.logan.in.ua/shop/catalog/po … komplekt_/, кстати в чем разница?), но на днях заехал в гараж и поочередно вывешивал колеса на домкрате. Люфтов нет. Шороха нет.  А ведь при разрушении подшипника небольшой люфт но должен присутствовать.
А с другой стороны - при повороте налево или при движении на дуге с уклоном в левую сторону, гул пропадает, что как бы указывает на кончину левого подшипника...
У кого какие будут мысли?
Sandero Stepway+навигатор+камера заднего вида+регистратор
Re: Что может гудеть впереди если не ступица?
smile качаем колеса или наоборот, спускаем smile у меня тоже резина шумит. а я всё ищу следы ветряных мельниц. ))
по разнице - точно не помню. в любом случае мы подбираем по оригинальному коду. а тут он разный.
upp  Хотел подколоть тоже.
minimax написав:
именно так
minimax написав:
Люфтов нет
Значить тільки-тільки почав "вмирати" підшипник. Далі появиться і люфт.
Подходим к авто, смотрим на антенну... Убеждаемся, что угол ее наклона равен почти вертикальному, после чего пригибаем ее к крыше. Дальше катаемся без гула и шума!!!  big_smile  big_smile  big_smile
"Степашка": Renault Sandero Stepway, 1.5 d, лазурит, увидел свет в марте 2016.
БЖ: https://www.logan.in.ua/forum/topic1725 … ol008.html
Шутки шутками, а я вот тоже на такое ловился: штатный Барум на определенном асфальте (только на Московской трассе такой встречал), внешне идеальном, начинал шуметь на скорости выше 60км/ч, сбрасываешь скорость - не шумит! А я уже подумал было - подшипник или еще что-то.
Да какие шутки??? У самого такая проблема была, чуть с ума не сошел, что только не думал!!!  tbsenile
Когда после боевых действий катался в районе Святогорска - думал все, подшипникам хана. Выло со страшной силой. Не везде и не всегда, правда. Оказалось - асфальт гусеницами посечен и насечки гул вызывают такой характерный.  sad but true.
minimax,  я бы передок вывесил, и газку постепенно прибавлял.  С чем черт не шутит, чего то думаю услышишь.
Майский Кот написав:
Без нагрузки ступичный гудеть не будет. А вывешивание оси и газ - весьма опасная штука.
Да и симптом однозначно говорит - при изменении нагрузки на колесо меняется уровень шума - ступица.
Спасибо сказали: minimax1
Rothmanz написав:
Подколоть не получилось ;-)  Эта резина (Kendo зимка) всегда шумела строго на 40 и на 60 км/ч. Сейчас гул начинается где-то от 45 и не пропадает при увеличении скорости...
korol008 написав:
А как угол наклона антенны меняет аэродинамику авто при правом и левом повороте? ;-)
В общем, склоняюсь к замене подшипника, тем более весной в планах поездка на западную Украину, не хотелось бы поймать клин...
Какой подшипник занедорого будет ходить вечно? ;-)
minimax написав:
Никакой  lol1   Народ москвичевские вроде ставил, дешево и сердито.
minimax, да я не подкалывал. у меня кума шумноватая. я всё переживал за подшипники, но нет. а подшипник - по винкоду берем оригинал  либо аналог по снр.
Rothmanz написав:
minimax написав:
Не, такой хоккей нам не нужен :-)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-22 14:38:18[/merge_posts_bbcode]
Ну, собственно вин: X7LBSRB1KBH479254
авто с абс, конкретно по вину номер 77 01 207 677
аналоги SNR R155.75
мейле 16-14 650 0011
аналоги SNR R155.75
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/kh … _komplekt/
и
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/kh … komplekt_/
Два вопроса:
1) Есть разница левый/правый?
2) Оригинал доступен?
Или разницы между оригиналом и SNR  нету?
19 Відредаговано _AlexSander_ (2017-02-22 21:03:33)
оригинал в районе 800-850 грн. но я не помню, там полный комплект или только подшипник.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-22 21:01:49[/merge_posts_bbcode]
1)разницы нет.
3) кто знает ))
minimax написав:
minimax пишет:Какой подшипник занедорого будет ходить вечно? ;-)Никакой     Народ москвичевские вроде ставил, дешево и сердито.Не, такой хоккей нам не нужен :-)
ну это как сказать... брал както подшипник на рынке на логана  за 500 гривен отходил он тысяч двадцать и загудел. при вскрытии эмульсия в нем была. попал под дождь в лужи глубокие. посоветовал товарищ с 41-го, пошли в магазин выбирать. так в такойже коробочке но на москвича подшипник один в один стоял всего 180гривен!!!!(есть разница в цене,да?)взял вологодский - самый дорогой за 250грн. досих пор ходит. сегодня загудел с другой стороны, возьму тоже с 2141. а вот теперь гуру мне раскажите какая разница где подшипнику стоять-на москвече, кмбайне, трактору или велосипеде? если у каждого подшипника есть свой типоразмер если не привышаются на него заявленая нагрузка, макс. обороты. ну както так. знаю в трактора например не выбирают подшипники(ну например с беларуса на джондир). а просто ставят такоже номера и все. ну думаю ход мысли моей понятен  smile
21 Відредаговано Evgenий (2017-02-22 23:34:54)
offtopic
Блин. Три раза перечитал... Этож как кума должна шуметь, чтобы на гул подшипника было похоже? Кум хоть тихий ? smile
Спасибо сказали: Clone-77, Andriy1352, Deniskov3
lol  lol
serega_ovs написав:
Ага,не выбирают smile .Что стоит разобрать коробку в тракторе,по причине рассыпавшегося не качественного подшипника...и снять несчастную ступицу на легковом авто.Одна работа делается за несколько дней,и не одним человеком...во втором случае-банка с пивом и максимум час .
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
minimax, коли підшипник ступиці гудить, то люфт буде добре відчутний. Ще, про всяк випадок, перевірте підвісний підшипник правої півосі-він при поломці гудить добряче.
serega_ovs, теж останнім часом москвичовські ставлю. На одному колесі АТ (180грн)пробіг біля 20000, на іншому Волгаавтопром(200грн) близько 15000. Поки живі і не гудять. Враховуючи їх ціну і те, що замінюю сам-це вигідно. При першій заміні ставив оригінал-відходив всього 20000.
Clone-77 написав:
Ага,не выбирают  .Что стоит разобрать коробку в тракторе,по причине рассыпавшегося не качественного подшипника...и снять несчастную ступицу на легковом авто
я не о сложности ремонта говорю. а если брать заведомо качественные подшипники то ему фиолетово где стоять. в логане, тракторе или велосипеде. никого ни к чему не склоняю. каждый сам выбирает запчасти на свою машину  imho2
