Плафон освещения на задний ряд
Пока я созревал на бортовик, был установлен еще один ништячек.
После того как я сел в логана после таврии мне ужасно не хватало освещения в салоне и вне его. Почти сразу же купил на разборке 3-х клавишный плафон (числился как для мегана), а родной запланировал установить на задний ряд.
Вот дошли руки до установки)
Делал как все до меня.
Иглой промеряем глубину места под установку. Получилось примерно 57см от переднего плафона за поперечиной жесткости. Шаблон сделал из картона по плафону.
"Семь" раз отмеряем и один раз режем )
Не смотря на то, что в этом месте самое глубокое место, этого места все-равно мало, поэтому между поперечиной и обшивкой я положил вырезанный кусок обшивки.
И срезал часть плафона.
На место где будет защелка поставил крепление от динамиков
Постоянный плюс и минус я взял от переднего плафона
Если нужна штатная работа второго плафона, то тогда тянем все три провода от родного плафона, но я буду делать по другому. В качестве протяжки использовал жесткую тонкую проволоку.
К будущему плюсовому проводу припаял контакт "мама" micro-fit и вставил его в штатный разъем.
Постоянный минус подключил методом скрутки.
Разъем для второго плафона позаимствовал у сгоревшего БП от компа. Можно купить разъем "мама" micro-fit на 5,4 или 3 контакта с нужным шагом.
Пока все это дело работает только в двух режимах: включено и выключено, от концевиков не работает.
По теплу буду подключать к концевикам только задних дверей. Для этой цели уже давно спаял "вежливую подсветку" на полевом транзисторе P-типа (управление минусом). Схемы у меня нет — в нете валом.
Она плавно включает свет и плавно выключает с задержкой от 2-х до примерно 20-ти секунд (регулируется подстроечным резистором).
На этом всё)
P.S.
Как добраться до концевиков задних дверей? Они за подушкой заднего дивана?
Dacia Logan 1.4 MPI Ambiance ГМО 4 Lovatto
