1 Відредаговано Stem (2017-02-21 17:39:35)
Тема: Тавровод эволюционировал) Dacia Logan 1.4 (фаза 1)
Всем привет!
Принимайте нового логановода в свою чесную компанию.  app
На смену таврюшки пришел "новый" и долгожданный автомобиль, в целом, вполне сбалансированный и почти продуманный.
Но, как говорится, тавроводов бывших не бывает, поэтому и тут что-нибудь заколхозим  big_smile
/upload/iblock/1c3/d8cfd41s_960.jpg
Dacia Logan 1.4 MPI Ambiance ГМО 4 Lovatto
Спасибо сказали: Aprox1
Re: Тавровод эволюционировал) Dacia Logan 1.4 (фаза 1)
Вэлкам!
3 Відредаговано fsergey (2017-02-21 16:27:16)
Stem написав:
Всем привет!
Фото попизже, как только форум решит, что мне можно))))
Поздравляю, ни гвоздя ни жезла, пусть только радует!
Это всего лишь изменение формы, суть та же. Говорю, как человек который тоже таврию на логан сменил wink  storstark
Те же яйца только в профиль. Бюджет он и в Африке бюджет.  big_smile
Но, небольшой рост присутствует.
Добро пожаловать!
Dacia Logan Mcv 1,6 Laureat 2008  ГБО
5 Відредаговано MACK (2017-02-21 16:53:03)
Stem, Wellcome!  coffee Желательно в подписи добавить что у тебя за комплектация, на будущее может пригодиться.
Stemcoffee
Stem написав:
На смену таврюшки
Тут багато хто з таврюшки або з копійчини пересіли  tbsenile
fsergey написав:
plus
С прибытием. А фото можно вставить через галерею ))
8 Відредаговано Stem (2017-02-21 17:43:31)
Уже можно) форум блочил из-за малой активности
MACK написав:
Stem, Желательно в подписи добавить что у тебя за комплектация
исправился
Якщо не секрет, як проходив процес вибору та купівлі?
10 Відредаговано Stem (2017-02-21 17:52:05)
Цифровой термометр, немного подсветки (полный колхоз)
Установил заказанный на али цифровой термометр.
/upload/iblock/08d/cf2ff81s_480.jpg
Питание термометра подключил к проводке прикуривателя. Сам датчик пока в салоне, будет тепло выведу его в правое зеркало.
/upload/iblock/f37/6aff81s_480.jpg
И заколхозил подсветку подстаканников.
Взял обычные 5мм светодиоды янтарного свечения, припаял к ним сопротивление 820 Ом и подключил к подсветке прикуривателя. Подсветка на разъемах Mini-Fit. Если надоест, всегда могу отключить. Вот цвет поменять будет немного дольше)
/upload/iblock/45c/79aff81s_480.jpg
/upload/iblock/0d8/7baff81s_480.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-21 17:52:22[/merge_posts_bbcode]
Процесса выбора как такового не было.
Метался между логаном и ланосом.
Летом прошлого года муж кумы предложил своего логана.
Я сказал надо подождать пока денег насобираю.
В конце ноября купил)
Так что выбирать не пришлось)
Спасибо сказали: Lavrik1
Вітаю!!!
Привет земляку!  coffee
storstark
що є то є
сандеро 1,5дизель 2014
таврія пікап 1,2іhttp://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69474
котел http://krainamaystriv.com/useralbums/1263/view
https://www.drive2.ru/users/snigovic/
Я сам тут новенький. smile С покупкой Вас, пусть радует.  big_smile
Поздравляю! Пусть только радует.
P.S. Сам два года назад пересел на Логан со Славуты, и до сих пор очень радуюсь, что выбрал именно его.
Вітаю... а що по грошах вийшло ? і про авто опис.. рік, пробіг, двигун і т.л.  smile
Grafik87 написав:
2008, зараз 112800 км, двигун у підпису, стандартна комплектація. Інше зайве )))
Stem написав:
зараз 112800 км,
Тільки обкатку пройшло авто  upp
Плафон освещения на задний ряд
Пока я созревал на бортовик, был установлен еще один ништячек.
После того как я сел в логана после таврии мне ужасно не хватало освещения в салоне и вне его. Почти сразу же купил на разборке 3-х клавишный плафон (числился как для мегана), а родной запланировал установить на задний ряд.
Вот дошли руки до установки)
Делал как все до меня.
Иглой промеряем глубину места под установку. Получилось примерно 57см от переднего плафона за поперечиной жесткости. Шаблон сделал из картона по плафону.
"Семь" раз отмеряем и один раз режем )
/upload/iblock/892/f54d941s_960.jpg
/upload/iblock/050/174d941s_960.jpg
Не смотря на то, что в этом месте самое глубокое место, этого места все-равно мало, поэтому между поперечиной и обшивкой я положил вырезанный кусок обшивки.
И срезал часть плафона.
/upload/iblock/035/77cd941s_960.jpg
На место где будет защелка поставил крепление от динамиков
/upload/iblock/df8/442d941s_960.jpg
Постоянный плюс и минус я взял от переднего плафона
/upload/iblock/639/eacd941s_960.jpg
Если нужна штатная работа второго плафона, то тогда тянем все три провода от родного плафона, но я буду делать по другому. В качестве протяжки использовал жесткую тонкую проволоку.
К будущему плюсовому проводу припаял контакт "мама" micro-fit и вставил его в штатный разъем.
/upload/iblock/3a7/98cd941s_960.jpg
Постоянный минус подключил методом скрутки.
Разъем для второго плафона позаимствовал у сгоревшего БП от компа. Можно купить разъем "мама" micro-fit на 5,4 или 3 контакта с нужным шагом.
/upload/iblock/ed5/bc2d941s_960.jpg
Пока все это дело работает только в двух режимах: включено и выключено, от концевиков не работает.
/upload/iblock/83d/c72d941s_960.jpg
/upload/iblock/66e/10ad941s_960.jpg
/upload/iblock/800/32d941s_960.jpg
/upload/iblock/cfb/7e2d941s_960.jpg
По теплу буду подключать к концевикам только задних дверей. Для этой цели уже давно спаял "вежливую подсветку" на полевом транзисторе P-типа (управление минусом). Схемы у меня нет — в нете валом.
/upload/iblock/134/ddcd941s_960.jpg
Она плавно включает свет и плавно выключает с задержкой от 2-х до примерно 20-ти секунд (регулируется подстроечным резистором).
На этом всё)
P.S.
Как добраться до концевиков задних дверей? Они за подушкой заднего дивана?
да
Stem написав:
Да, підняти диван і буде доступ
підняти диван
Как много в этом звуке...  lol
Свет в бардачок
Устранил еще одну экономию румыно-французского автопрома — сделал свет в бардачок.
Плафон взял из багажника, т.к. там свет организован на светодиодных модулях для наружной рекламы
/upload/iblock/643/214415118_w640_h640_img_9665.jpg
Искать/заказывать оригинальный концевик или от киа (как все ставят) не было желания.
Поэтому, по таврическому опыту, был куплен выключатель освещения бардачка (концевик) от ланоса (авео, нубира).
/upload/iblock/11b/img_20170222_123839.jpg
Пришлось немного расширить штатное место. Для этого необходимо снять крышку бардачка:
выкручиваем пять саморезов и отделяем верхнюю часть от нижней, верхнюю снимаем, нижняя остается висеть.
/upload/iblock/ac5/img_20170119_124320.jpg
Питание я взял от диагностического разъема, а не от магнитолы.
Постоянный плюс от 16-го контакта, минус от 4-го контакта (можно брать от 5-го — без разницы)
/upload/iblock/d05/razem.jpg
Плюс на 1-м контакте появляется только если включить зажигание.
Все работает.
/upload/iblock/4bf/img_20170222_130313.jpg
Спасибо сказали: _AlexSander_2
підняти диван
Диван таки просто поднялся.
Обнаружил под ним немного влаги. Вот откуда она там?  hmm
Как оказалось, что бы добраться до задних концевиков из салона надо иметь очень маленькие руки - даже не женские. Но их снимать не пришлось. Проводка к концевику шла по салону, не в пороге. Как я понял концевики устанавливали прошлые хозяева. Теперь задний плафон работает от дверей  app
Надо будет диодов добавить в разрыв проводов, но это когда буду колхозить подсветку зон высадки  smile
если ставить диодные ленты, то смысл ставить диоды?
