Re: Замена масла в коробке передач
2.5 ))
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Замена масла в коробке передач
Сторінки Назад 1 … 9 10 11 12 13 Далі
2.5 ))
Ахах
Нещодавно міняв на МЦВ.
Близько 2,5 літри.
Купував звісно три.
Лив Ельф.
Понимаю, что вопрос подымался не раз. Но есть ли прямой смысл замены масла в мкп логана, не есть ли это заменой ради замены.
В виане меняли раз в 70, но то акп. А тут мкп, педачи включаются четко.
Или поменять, и спать спокойно?
Таки да. Але кожен вирішує сам.
Я міняв на 100ткм, масло злилось світле. Слідуюча заміна була, при заміні сцепи.
Є. Масло як не крути з часом втрачає свої властивості.
Якщо авто продавати не планується то краще замінити.
Там раз на 5 років 500грн не так і дорого.
Денежный вопрос не стоит, был вопрос целесообразности больше. Тогда будет время - куплю масло, в течении месяца где-то поменяю, да и отпишусь о цвете его... Как раз 102к пробега есть, пусть будет так.
lukis,
3 литра с головой хватит.
Запах может и один а цвет отработки...
А что льют в 1,5 dci Logan mcv 2015г.в?
75w80 nfj
Добрый день, форумчане! подниму тему- труп. Были сильные морозы, и заметил что на холодную плохо включаеться первая передача. На тёплую без нареканий. Кто сталкивался? Лечиться ли заменой Масло? Логан МСВ 2019 1.5 К9К.
я.
гадаю, ні. та й і сенсу не бачу, бо трапляється таке конче рідко.
NFP можно попробовать.
себе попробуйте.
себе попробуйте.
Это к чему?
к техническим документам по маслу. себе залили нфп? сколько на нем проехали? нет? так чего другим советуете?
Случайно заметил терку. А при чем тут споры о масле в коробке? Вопрос о вкл передачи? Если то ко первая - ну подумайте о сцепления, если и другие - смотрите дальше... Чисто мое мнение о коробочных
маслах -ХАДО! Просто присадка это ХОРОШО, а масло - супер!
А есть противопоказания? Или просто умничаем?
https://cataloguk.elf.ua/russian-ua/pro … NFP-75W-80
еще раз. себе залили? или
просто умничаем?
TDream, вот есть технические паспорта:
https://www.lubs-products-database.tota … RU_UKR.pdf
Там есть что-то про латунные синхронизаторы. Думаю не стоит экспериментировать.
Устаревшие они у Вас.
Вот по-свежее:
http://ressources.total.com/websites/to … _75W80.pdf
https://www.lubs-products-database.tota … 903_EN.pdf
Это касается всех автомобилей мира на механике. Просто проявляется в разной мере, в завис от конструкции синхронов и вязкости застывшего масла.
Дачии это касается в малой мере, т.к. используется современное масло И бороться с этим явлением нет смысла, ведь чем лучше смазка, тем ниже трение, а значит и износ МКПП.
Что делать? - Да очень просто. Нужно остановить промеж. вал, вращающийся за счет гидравлической передачи густого масла. Если в этот момент вывесить переднее колесо, то оно будет вращаться на нейтралке. И вращается оно сильно - руками хрен остановишь. Ну и о каком легком включении синхронов может идти речь?
Тако вот - когда заводишь застывший автомобиль, особенно при температурах ниже -20, то выжимаешь сцепу, после запуска движка ее отпускаешь на нейтралке, этим размолачиваешь масло в КПП. Секунд через 5 снова жмешь сцепу, передергиваешь рычаг на 4, потом 3 передачу и снова на нейтраль и отпускаешь сцепу. Еще пару секунд мешаещь/греешь масло. И снова сцепа, 4-ая, 3-я и не отпуская сцепу передергиваешь рычаг уже на нижний ряд - на 2 и 1. При этом 1-ая войдет уже легко. На все это уходит меньше полминуты, пока греется движок.
Згенеровано за 8.871 секунд(и), виконано 100 запитів
