Re: Что может гудеть впереди если не ступица?
А есть те, кому не повезло... и у них есть абс )) Там только фирма )
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Что может гудеть впереди если не ступица?
при повороте налево или при движении на дуге с уклоном в левую сторону, гул пропадает
Однозначно подшипник ступицы...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-25 00:20:34[/merge_posts_bbcode]
посоветовал товарищ с 41-го, пошли в магазин выбирать. ......... досих пор ходит. сегодня загудел с другой стороны, возьму тоже с 2141.
Вариант таки имеет место быть!!!!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-25 00:22:01[/merge_posts_bbcode]
А как КПП "робот" от Ренаульт, то вообще .... просто таки несчастные люди....
у меня в 60ткм когда заехал на СТО на подъемнике переднее правое колесо крутили и оно само притормаживало,гула в салоне при езде еще не было и никакого люфта колеса тоже,мастер сказал как загудит со слышимостью в салоне тогда меняй,так как не ориг.подшипники намного хуже и ходят меньше родного. И вот подбираясь к 70ткм стало явно слышно гул и при повороте влево он усиливался. Решил поменять и взял подшипник SKF VKBA3596 - номер для логана без АБС (так как много стоят в оригинале именно этой фирмы) по хорошей цене за 583грн,посмотрим сколько отходит. Гул исчез-пока все гуд.
взял подшипник SKF VKBA3596 - номер для логана без АБС (так как много стоят в оригинале именно этой фирмы) .
Всегда считал что французов комплектует снр..
Згенеровано за 2.889 секунд(и), виконано 100 запитів
