Re: Рулевая рейка с гидроусилителем.
noksic.ua, менял три раза. два раза менял на асам ( жесткий пластик) третий раз отдал на сто там самоточная. резиновый даже не слышал он же не выдержит нагрузки.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Рулевая рейка с гидроусилителем.
Какая втулка стоит на рулевой рейки без ГУРа Логан 2006, нашел новую втулку для рулевой рейки, но она резиновая. Может кто сталкивался с заменой втулки?
по идее капролоновая должна быть.
pavel_iv77, вот как раз АСАМ и нашел, только эта фирма не внушает доверия, а хорошего токаря как и СТО по-близости нет.
anry77, Справжня втулка фторопластова має бути. Десь в гаражі валяєьться, гляну завтра. Як знайду код напишу.
Але з досвіду скажу що краще викинути рейку без ГУРа і поставити з підсилювачем. Воно і кріпчіше, і комфортніше. А як не пожалієте грошей і поставите стабілізатор поперечної стійкості то узагалі пісня...
noksic.ua, мне (асам) хватало на два года в такси .
Такой вопрос, а возможна замена этой втулки что у вас валятется без снятия рулевой рейки? и какая будет стоимость при этом?
Если втулка без износа и качество нормальное, могу выкупит.
У меня с левой стороны она разбита и присутствует поперечный люфт, стучит почти на каждой незначительной ямке.
Рулевая с гидроусилителем.
fsergey, Фторопластова втулка є тільки на механічній рейці з правої сторони.
Рейка з гуром ущільнюється резиновими кільцями...десь біля 1 мм. З торця закривається алюмінієвими втулками. Якщо у Вас рейка не потекла, то втулки там цілі. Стукать може лише на червячному механізмі...на ямі можна болтом підтягнути, але не дуже бо може заклинить.
І питання, то точно рейка стукає, а не шарова, наконечник, тяга, стійка стабілізатора?
Рейка з гуром ущільнюється резиновими кільцями...десь біля 1 мм. З торця закривається алюмінієвими втулками. Якщо у Вас рейка не потекла, то втулки там цілі. Стукать може лише на червячному механізмі...на ямі можна болтом підтягнути, але не дуже бо може заклинить.І питання, то точно рейка стукає, а не шарова, наконечник, тяга, стійка стабілізатора?
Вся подвеска спереди новая, рычаги подвески, наконечники, рулевые тяги, стойки стаба и втулки стабилизатора нигде люфта нет кроме как поперечного в рейке со стороны водителя. Ходит сама рейка вверх - вниз, если снять наконечник рулевой тяги и подёргать её, справа такой люфт отсутствует.
fsergey, на ямі підтягніть вал. 10-ка шестигранник. Трошки підкрутили - спробували, як пережати може закусувати або заклинить зовсім руля...червячний механізм не вічний...
На данный момент пробег 158000, вполне возможно что из-за износа червячного и люфт появился. Так как сам червячный механизм находится с левой стороны, вполне возможно что и стучит из-за этого слева. Спасибо за совет.
Осталось только найти человека, который имеет опыт с решением такой проблемы.
вітаю!
колеги, поділіться доствідом щодо рульової рейки. логан фаза 1, з ГУР.
при огляді виявили стукіт рейки. чи є сенс перебирати рейку? наскільки вистачає рейки після ремонту (тут розумію, що у всіх ремонти та умови ксплуатації різні, але ж)? чи лише доведеться купляти нову рейку?
чи був у когось досвід експлуатації неоригінальної рейки?
ну і надодачу, може хтось знає де в Харкові можна зробити рейку?
Згенеровано за 2.351 секунд(и), виконано 100 запитів
