101 Відредаговано Evgenий (2016-03-25 17:26:51)
Re: Масло в коробке передач
kaadoc написав:
Скорее всего- напрасно
Технические жидкости имеют срок годности. Даже если их не используют smile
Производители говорят что то вроде того, что масло залито на весь срок эксплуатации агрегата. В нашем понимании - пока не сгниет smile А скорее всего есть какие то определенные временные рамки smile
102 Відредаговано Don Kortes (2016-03-25 18:48:22)
На пробеге под 40к решил заменить в коробке масло. Считаю что каждому нужно тоже слить посмотреть на чем работала ваша коробка, пальцами пощупать вкрапления из осадка.  Был в шоке от самой идеи ездить на ЭТОМ  весь срок эксплуатации
kaadoc написав:
Скорее всего- напрасно, но правда теперь спокоен.
smoke
Не напрасно,синхронизаторам понравится свежее масло smile
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Поменял на пробеге 68 тыс. Слитое масло было темноватое, но еще вполне работоспособное. Даже была мысль профильтровать и залить в отцовский Жигуль, но просто лень было возиться.
Никакой разницы в работе коробки не заметил.
105 Відредаговано Fimar (2017-02-28 13:53:12)
Так все же , какое масло кроме ельфа можно лить, к примеру более высокой вязкости ? Но я так понял главное соблюсти допуски GL4+ ( GL4/GL5) ?
Вот для присмотрел Тотал SYN FE 75W-90, но оно вроде как грузовое http://www4.total.fr/Europe/Ukraine/PDF … 75W-90.pdf
Кто что скажет?
Есть еще мотюль, но он дорогой
а что мешает залить то, что по каталогу для нас? Tranself NFJ 75W-80
и да, мотул с марта дешевеет
Спасибо сказали: Graas1
107
plus  nose_eat
Поддерживаю, кстати у вас машина подпадает под акцию возраст имеет значение от рено, а там с учетом скидки цена получится почти такая как в левых магазинах, едьте к официалам
Так и я про то.
Авто - Logan MCV 1 покоління
КПП - JR5
Остання заміна мастила - 100 тис. км. (5 років)
Попереднє ELF Tranself NFJ SAE 75W-80 - знято з виробництва
Найближчій аналог Valvoline gear oil 75w 80 gl 4 (866895) (TDream) - відсутнє в продажі
що його ліпше залити незнаю dntknw
110 Відредаговано vlad5229 (2025-09-04 13:28:34)
В манола є масло такої в'язкості, для прикладу https://www.mannol.de/ru/produkty/masla … 5w-80-gl-4
В фюжин собі лив манол, але Mannol Basic Plus GL-4+ 75W-90, нарікань нема, воно правда якщо вірити опису ще з миючими присадками що змивають лак з поверхонь деталей КПП, через рік вирішив повторно замінити бо навряд чи хтось на німцях міняв масло в КПП в якій навіть нема зливної пробки, то було чорніше ніж те що злив з двигуна.
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/H-005.jpg
111 Відредаговано igorsh88 (2025-09-05 15:16:15)
Орієнтуюсь на ідекс вязкості, що для ELF Tranself NFJ SAE 75W-80 становив 157
В MANNOL MTF-4 Gear Oil 75W-80 GL-4 лише 146 - замало
Джерело: mannol.net.ua
Тоді треба дивитись густіші масла, 75w-85 чи 75w-90.
113 Відредаговано _AlexSander_ (2025-09-04 14:45:27)
ELF TRANSELF NFP 75W-80
Вибачте, але чому не користуєтесь підбором мастила на сайтах виробників?
https://elf.ua/lubconsult]
114 Відредаговано igorsh88 (2025-09-04 15:43:49)
ELF TRANSELF NFP 75W-80 знято з виробництва в 2021
Користуюсь підбором. Elf NFX - нове мастило, що повністю замінює NFJ та NFP....
Дивує сам факт як мона об'єднати два різних мастила в одне "універсальне"? В'язкість Elf NFX 168, не маю бажання експериментувати.
Масло з меншою в'язкістю для КПП не означає що на ньому КПП буде працювати гірше, в мене коли була славута, то по рекомендації заводу повинно бути масло 80w-90, але як показала практика, на рідкому маслі КПП працює краще. Спочатку перейшов на 75w-90 потім останніх років 5 їздив на 75w-85. На фюжині я навіть на в'язкість не дивився, по книжці має бути 75w-90, таке і залив, КПП почала працювати краще без зауважень, значить підійшло.
116 Відредаговано igorsh88 (2025-09-04 18:06:00)
Гаразд, дякую.
У мене на Ланосі після переходу з 80w-90 на 75w-90 переключення стало м’якшим, особливо взимку
alexaY написав:
Синхронізаторам щоби вирівняти швидкість шестерні і муфти що входить з нею в зачеплення потрібно подолати навантаження щоби розігнати весь блок шестерень в КПП, причому половина з них знаходиться в маслі, і чим нижча передача, тим більше навантаження потрібно подолати бо до більшої швидкості розганяються шестерні при тих самих обертах двигуна. Для прикладу в славуті на маслі залитому з заводу щоби на ходу увімкнути першу передачу, доводилось скидати швидкість до 5 кмг, а з переходом на рідке масло 75w-90 перша вмикалась навіть на 30 кмг.
Також зокрема і на логані якщо вірити нету, в більшості автомобілів шестерні 5-ї передачі знаходяться в окремому картері після підшипників на кінцях валів, і не завжди вони добре змазуються густим маслом на низьких швидкостях.
КПП - JR5
Офіціали пропонують:
7711945721 Трансмісійна олива NFX SAE 75W 1L
7711949781 Трансмісійна олива Value+ P 75W80 1L (Jxx, NDx, TLx Pxx, RA0, RE0)
Можливо також предзамовлення 7711945811 Трансмісійна олива Value+ J 75W80, 1л
