Тема: Масло в коробку передач Dacia Logan 1.4
Всем привет, подскажите есть ли смысл париться если залили в коробку больше масла чем надо??? TRANSELF NFJ 75W-80
Вчера поменял масло в коробке передач ну и естественно наблюдал за всем процессом, так вот что я увидел:
- слесарь залил масло в коробку до уровня и потом оно начало мелкой струёй выбегать
- дальше он ещё раз набрал грамм 300 масла и напором ещё влил в коробку передач и сразу-же закрутил крышку заливного отверстия.
То есть у меня с 4-литров масла осталось только 400 грам, получается он влил туда 3,6 литра вместо 3,1 как пишут в просторах интернете.
Так же в интернете где-то читал что масло в коробке передач надо залить, потом дождаться когда оно стечёт с заливного отверстия (станет на свой уровень) и после того только закручивать крышку. А если будет лишнее то потечет сальник или ещё что-то.
Есть ли смысл по этому поводу парится и самому залесть под машину, открутить нижнею защиту и слить немного масло? или просто не парится и это в пределах нормы?
 Буду на даче копать)))
