1 Відредаговано Hazard (2017-03-02 10:02:44)
Тема: Масло в коробку передач Dacia Logan 1.4
Всем привет, подскажите есть ли смысл париться если залили в коробку больше масла чем надо??? TRANSELF NFJ 75W-80
Вчера поменял масло в коробке передач ну и естественно наблюдал за всем процессом, так вот что я увидел:
- слесарь залил масло в коробку до уровня и потом оно начало мелкой струёй выбегать
- дальше он ещё раз набрал грамм 300 масла и напором ещё влил в коробку передач и сразу-же закрутил крышку заливного отверстия.
То есть у меня с 4-литров масла осталось только 400 грам, получается он влил туда 3,6 литра вместо 3,1 как пишут в просторах интернете.
Так же в интернете где-то читал что масло в коробке передач надо залить, потом дождаться когда оно стечёт с заливного отверстия (станет на свой уровень) и после того только закручивать крышку. А если будет лишнее то потечет сальник или ещё что-то.
Есть ли смысл по этому поводу парится и самому залесть под машину, открутить нижнею защиту и слить немного масло? или просто не парится и это в пределах нормы?
Jetta 2011 (2.5 Usa, Акпп)
Re: Масло в коробку передач Dacia Logan 1.4
Hazard написав:
А чому було відразу не поставити це запитання слюсарю?
3 Відредаговано Hazard (2017-03-02 10:20:23)
Hazard написав:
я как-то не задумался об этом и полностью доверился слесарю... После проанализировал и начал читать в интернете))) Моя оплошность!
Hazard, Какая коробка передач ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-02 10:09:17[/merge_posts_bbcode]
Вот дока - там написано, как менять https://www.logan.in.ua/faq/files/MR388LOGAN2.pdf
5 Відредаговано Hazard (2017-03-02 11:21:04)
Спасибо почитаю, может что найду... Но я так понял что все таки лучше слить лишнее масло?
слить однозначно, а то выдавит  или через сальник или через сапун
Да в таких случаях я понимаю как нужна смотровая яма  smile  Буду на даче копать)))
а то сейчас залесть под машину проблематично, мокрая земля...
Hazard написав:
Не нужна. Заливная горловина спереди коробки.
Evgenий написав:
Hazard написав:
Вчера открыл капот, пытался её найти не получилось))) сегодня попробую опять поискать, может действительно и не придется залазить под авто)
10 Відредаговано Георгич (2017-03-02 12:54:18)
Hazard написав:
..........наблюдал за всем процессом, так вот что я увидел:
- слесарь залил масло в коробку до уровня и потом.................
- набрал грамм 300 масла и напором ещё влил в коробку передач и сразу-же закрутил крышку......
и
Hazard написав:
Hazard,
Ее лучше искать а низу сняв защиту.
12 Відредаговано inok (2017-03-02 13:38:52)
Георгич,  Если масло в коробке меняли на подъемнике, со снятой защитой, то не факт, что человек, видевший процесс первый раз с такого ракурса, найдет ту пробку со стороны капота...
А отобрать масло грушей с длинной трубкой через отверстие щупа уровня не получится?
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
Сарданапал,
Пробка это и есть уровень
Если лишнее то на ровном месте  само выльется если открутить пробку.
Тьфу, протупил. Но из двигателя можно отобрать-то ? smile
inok написав:
http://prntscr.com/ef1n7r - с какой стороны искать эту крышку?)
17 Відредаговано Александр007 (2017-03-02 14:46:16)
Hazard,
На коробке кпп.
Это с низу откручивать защиту
Пробка сама пластиковая с боку.
Hazard написав:
ориентир пыльник вилки сцепления
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Hazard написав:
Начиная с 2:30
Спасибо сказали: drinkins, MACK2
Evgenий,  Спасибо большое, буду сливать)))
Что интересно, некоторые сайты подбора масел дают инфу , что в коробке 2,8л.
Ну вот не знаю - логано-коробке 3,2 л масла. Думаете лишние +300 г помешают? - На своей практике я еще ничего не заливал и не сливал в логано-коробке.
Но вот по опыту старых машин всегда смотрел - перед заменой масла в коробке и ведущем мосте всегда проверял существующий уровень. При всем исправном он обычно был на 0,5-1 см ниже кромки заливного отверстия. Если так, то и я заливал лишние 100 гр. на утечку. Никогда ничего не выдавливало. Но в те коробки и мосты заливалось по 1,3-1,5 л масла.
Возможно слесарь рассуждал аналогично - увидев, что уровень ниже, решил плюхнуть чуть больше авансом, имхо.
звонил вчера на гарячую линию Эльфа по поводу срока службы масла в КПП -- 60 тыс., а вот сколько лет оно может плескаться в родной коробке, не ответили. Но признались, что срок хранения трансмисионных масел 5 лет. Вот такая фигня, малята. Ну и немного не по теме -- кто знает, какой ресурс жидкости ГУРа?
Я думаю как и тормозной, 2 года наверное, там состав спирты, гликоли и прочая лобуда , которая влагу нормально собирает
alexei74 написав:
alexei74 написав:
В мурзтилке Опеля пишут - масло в КПП на весь срок службы автомобиля. Люди на 100 тыс ради интереса меняют, у одних жижа непонятная, у другий - чистейшее масло.
