Re: Тавровод эволюционировал) Dacia Logan 1.4 (фаза 1)
если ставить диодные ленты, то смысл ставить диоды?
что бы был полный феншуй и подсветка работала только в том месте где дверь открыта, а не как новогодняя елка вся машина сияла )
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Тавровод эволюционировал) Dacia Logan 1.4 (фаза 1)
ну так всё равно ставишь ведь ленты, которые являются диодами. поэтому ссмысла не вижу. и будет светить только там, где надо. где-то тема была по этому поводу и я рисовал схему.
Как бы на пальцах объяснить. На концевик приходит провод, потом концевик, потом провод от концевика на массу. Все концевики дверей запараллелены, т.е. провода приходящие на концевик где-то соединены между собой. Соответственно когда мы открываем любую дверь, минус появляется на всех проводах подключенных к концевикам, и тогда включится любой потребитель, подключенный к любому из концевиков. Потому что подключение минуса потребителя параллельное. Что бы этого избежать, необходимо в разрыв провода подходящего к концевику включить диод катодом в сторону концевика, а уже за диодом потребителя.
Если думать, что кто-то тупой и не догнал мысли, то можно очевидных вещей не видеть.
Я так не думал, просто выразил, почему я буду ставить диоды. Вот и все. Прошу понять и простить, если чем обидел.
вот здесь мы делали:
https://www.logan.in.ua/forum/post306533.html#p306533
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-25 01:26:03[/merge_posts_bbcode]
но в принципе. если я всё же верно понял, чего вы хотите, то вот , давно рисовал схему:
https://www.logan.in.ua/forum/post314556.html#p314556
Да, как по схеме)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-27 12:50:00[/merge_posts_bbcode]
Прикупил на разборке воздуховоды на задний ряд, летом не спеша поставим)
правда они от MCV и в нагрузку приехали еще воздуховоды на третий ряд
может кому необходимы отдам за 100)
_AlexSander_ написав:но в принципе. если я всё же верно понял, чего вы хотите, то вот , давно рисовал схему:
https://www.logan.in.ua/forum/post314556.html#p314556Да, как по схеме)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-27 12:50:00[/merge_posts_bbcode]Прикупил на разборке воздуховоды на задний ряд, летом не спеша поставим)
а по чем взяли воздуховоды?
Помпа
Начала выделываться помпа. Она не шумит, просто подтекает периодически. Какую помпу посоветуете? А если еще и подскажите где купить, что бы не левак, буду премного благодарен.
Просто по логанам еще не знаю никаких магазинов)
Спасибо.
Я раньше здесь покупал http://shop.utr.ua/ Но в последнее время здесь https://www.logan.in.ua/shop/index.php все беру
Стоп!!! А шо, у нас продаются 7-ми местные МЦВ?
lukis, проси скидку
Скоро буду ремень менять. Может сальник будет нужен или помпа
Помпа
Спасибо.
В Логан-маркете по вин-коду всё подберут.
Stem написав:Помпа
В логан маркете и без вин-кода все понятно. Вот только вариантов помп несколько и какая из них толковая я не знаю. Вот в таврии знаю
Итак, эпопея с помпой закончилась её, надеюсь, успешной заменой. Взял оригинальную помпу.
Фото из интернета.
По словам моего знакомого, на большом ТО ставили оригинальную помпу, опять же со слов установщиков. Но, это оказалось не так.
Плюс ко всему, как сказал мой слесарь: "Здесь были наши люди."
На фото видно, что помпа ни хрена не оригинал, одного болта крепления помпы (в красном кружочке) не было!!!!!! Прокладка полное гавно.
Прошло это чудо 18 тысяч км.
Я это все к чему. Покупайте запчасти сами, а не доверяйтесь "добросовестным СТО" и еще, не забывайте проследить, что бы Вам поставили именно Вашу запчасть.
Теперь вопрос к опытным логановодам. Какое масло лить? Эльф или что другое посоветуете? Т.к. я теперь сомневаюсь что залит был мобил 1.
А вот ОЖ модная G13 (для VAG автопрома)
Вот тут аж на 38 страницах
https://www.logan.in.ua/forum/topic927- … l-p38.html и я так понял из всего сказанного там, что все оно одинаково так как из одного и того же базового масла пяти производителей, главное не ведитесь на дешево, т.к. даже если брать зачастую у официального поставщика (только не у того кто сам себе такую лейбу повесил, а проверьте на сайте производителя список диллеров и через них и ориентируйтесь где брать) то цена у них не такая уж и дешевая как у многих интернет магазинов, и кстати осторожней надо с теми магазинами где огромный ассортимент, они как правило не брезгуют разными стремными поставщиками и выбирают где дешевле.
Еще послушайте вот этого старого казаха https://elit-oil.io.ua/s941643/hitrosti … zvoditeley просто для понимания процесса
А вот ОЖ модная G13
Лить Эльф однозначно.
А охлаждающую лить то, что завод говорит: G12+.
Stem написав:Теперь вопрос к опытным логановодам. Какое масло лить? Эльф или что другое посоветуете? Т.к. я теперь сомневаюсь что залит был мобил 1.
А вот ОЖ модная G13
Вычитал на банке G13, что она полностью совместима с G12+ и G12++
А чем эльф от тотала отличается
и почему однозначно
ИМХО - выкладка прикладного значения не имеет, ни о чем.
Лучше Оилклаб посчитать - там реальные специалисты и анализы.
и почему однозначно
По личному опыту просмотра мотора после снятия крышки клапанов на нескольких десятках машин.
az74,
Заводской не совместим с G12
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-14 14:22:31[/merge_posts_bbcode]
Stem,
Лил Елф,
Тотал и Шёл ультра
Последний больше нравится и допуск Рено имеет.
Renault заливает Антифриз G12 красный тип D концентрат GlaceElf
Не то чтоб не совместим...
Карбоксилатные антифризы содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. Такие ингибиторы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы - они адсорбируются лишь в очагах возникновения коррозии. Остальные, здоровые элементы системы охлаждения не покрываются пленкой, а значит жидкость отводит тепло эффективнее. Легче переносят высокие температуры, что особенно важно для современных моторов из алюминия.
Срок службы - более 5 лет или 250 000 километров. По классификации Volkswagen ранее обозначались как G12, но с 2005 года стали именоваться как G12+. Или на канистре встречается обозначение "OAT".
Згенеровано за 3.904 секунд(и), виконано 100 запитів
