Тема: Розпродаж залишків.
Всім привіт.
Вирішив зробити невеличкий розпродаж, можливо когось щось зацікавить.
По ходу діла буду добавляти нові позиції.
1. Підголовник заднього ряду сидінь Логан Фаза 2
Цілком новий, з чехлом, можливо трошки в пилюці, кілька років пролежав в гаражі.
(ПРОДАНО)
2. DRL Narva, стан б/у, працюють бездоганно, дуже проста установка і підключення.
Підєднюється прямо до акумулятора, ніякої врізки в електросистему автомобіля не потрібно.
(ПРОДАНО)
3. Ручки відкривання дверей салону Логан Фаза 2, обклеєні карбоновою плівкою.
Плівка досить добре тримається.
Ціна 50 грн/пара.
4. Катушка запалювання (оригінал), стан б/у, повністю робоча. Як і на всіх є тріщини на корпусі,
але працює справно.
(ПРОДАНО)
5. Плафон підсвітки салону від Scenik II з синім підсвічуванням кнопок, можна підсвітку не підключати.
Для встановлення прийдеться трошки підрізати обшивку даху для збільшення отвору. Є тільки плафон, без штекера.
Виглядає в салоні краще, світить шикарно.
(ПРОДАНО)
6. Плафон підсвітки салону оригінальний, на одну кнопку, з штекером.
(ПРОДАНО)
7. Плафон підсвітки від Lanos, планував поставити для пасажирів заднього ряду,
так руки і не дійшли. Кнопка на три положення. Повністю новий.
Ціна 40 грн.
8. Блокератор руля Гарант Блок.
Шайба прикручується на рульовий вал, а на неї надівається штир який не дає крутитись рулю.
Встановлення дуже легке, захист, як на мене, ефективний.
Оригінал, не китайський аналог. є два ключі.
(ПРОДАНО)
9. Поліуретанові сайлентблоки передніх ричагів.
Нові, запаковані.
(ПРОДАНО)
10. Підігрів сидіння Vitol.
Повністю новий, жодного разу не ставився.
(ПРОДАНО)
11. Поперечини на дах AutoMaxi, виробництво Франція. Ідеально стають в штатні місця кріплень.
Виставлені під Логан, можна зразу прикручувати, по Сандеро не знаю, треба приміряти, але якщо поправити то також підійдуть. Довжина, чи то ширина 120 см.
Самі поперечини алюмінєві, кріплення стальні, залиті якимось поліуретаном щоб не іржавіли. Стан б/у, стояли на моєму Логані, є царапини від експлутації, але це аж ніяк не впливає на їх роботу. Поперечини дуже міцні і надійні.
Такі самі купляв нашим форумчанам, точно знаю що Ptah такі юзає, і ще комусь з сходу брав, вже не пригадую.
Є ключі від захисних накладок.
(ПРОДАНО)
12. Масло моторне Elf Evolution 900NF 5W-40 для бензинового двигуна.
В канітрі залишилось чуть менше трьох літрів.
(ПРОДАНО)
13. Бровки на фари Логан Ф1 з скловолокна, стан б/у.
Помальовані в срібний металік. Є невеличкі тріщинки фарби, але на тій частині що ховається під капотом.
Садиться на звичайний будівельний силікон, тримається надійно, і відірвати можна.
(ПРОДАНО)
14. Поперечини на рейлінги для МСВ Amos (Польща)
Поперечини користовані, стан на фото. Гарантую що вмятини виключно на пластиковому кожусі, металева основа повністю ціла. Нові кріплення.
(ПРОДАНО)
15. Кріплення для відеореєстратора, чи фотоапарату на присосці.
Кріплення досить якісне.
Ціна 50грн.
16. TV - тюнер Prology автомобільний. Магнітолу вкрали, тюнер залишився.
Може комусь потрібна така штука.
Ціна 100грн.
17. GPS антена автомобільна, задня частина магнітна. Та сама історія, магнітолу вкрали, антена залишилась.
На зовнішній вигляд не зважайте, щоб не тарахкотів був обмотаний антискрипом.
Ціна 100грн.
18. Амортизатори передні (оригінальні, заводські).
Пробіг приблизно 70 - 80 тис. км.
Не течуть, не потіють, справні.
Міняв бо була можливість по страховій.
Ціна 300 грн/пара.
19. Пружини задні (оригінальні, заводські)
Пробіг 105 - 110 тис. км.
Після установки газу і їзди з повним баком бензину, здалося що зад трохи просів.
Вирішив поміняти і задні аморти і задні пружини.
Після заміни зад залишився на тому ж рівні, тому, виходить, пружини нормальні.
Ціна 300 грн/пара.
20. Журнал, книжка по ремонту Logan (фаза 1) для бензинових моделей 1.4, 1.6 двигуни.
Випуск Dalia (Москва 2006р) на 160 сторінок.
Чорно / білий друк.
Книжка нова, не грязна, в гаражі не використовувалась
Ціна 250грн.
21. Термостат Calorstat by Vernet TH4898.92J
Ціна 100грн.
22. Проектор швидкості на лобове скло (б/у).
Цікава штучка, але собі не встиг поставити. Тепер вже не потрібно.
Пробував підключати до живлення, працює. Правда до фішки швидкості не підключав.
Продам, дам два тижні на встановлення, в разі чого поверну гроші, оскільки 100% функціоналу не бачив.
Більше інформації тут:
http://www.imagecar.com.ua/proektor-na- … b-budilnik
Правда парк-троніка немає.
Ціна 500грн.
23. Обдув ніг третього ряду сидінь для Logan MCV.
Хто має обдув другого ряду, той може доставити і ці.
В наявності повинні бути воздуховоди від пічки до ніг переднього пасажира, тоді доставляється все інше.
Ціна 300грн.
24. Ущільнювачі скла передніх дверей (ті, по якому їздить скло при відкритті).
Замовляв собі бо туго відкривались вікна, але причина була не в ущільнювачі, а в самому склопідйомнику.
В хорошому стані.
Ціна 200грн/пара.
25. Спойлер (антикрило) на багажник Logan Sedan Фаза 1.
Складається з двох частин які скручуються між собою при монтажі.
Потребує покраски під колір автомобіля.
Кріпиться на герметик до кришки багажника.
Ціна 1500грн.
Кінцевий вигляд буде такий:
