Re: Тавровод эволюционировал) Dacia Logan 1.4 (фаза 1)
может хватит? должна быть тема про ОЖ)))
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Тавровод эволюционировал) Dacia Logan 1.4 (фаза 1)
Вычитал на банке G13, что она полностью совместима с G12+ и G12++
G13 это пропропиленгликолевый антифриз, он эквивалентен этиленгликолевому G12++, и никаких иных преимуществ кроме неядовитости не имеет.
az74,
Зеленый заливают.
На мою и новые такой залит
При смешивании с G12 сворачивается, вывод не совместим...б
При замене на антифриз не заводской нужно промыть систему.
Graas написав:и почему однозначно
По личному опыту просмотра мотора после снятия крышки клапанов на нескольких десятках машин.
У меня к Вам 150 % уважения как к технарю и профессиналу, но все же в чем разница между тоталом и ельфом если:
1- упаковки ( бутылки ) как близнецы
2- для рынка северной америки они просто заменили неблагозвучное имя elf на total, и сами подписались что это одно и тоже!
А если бы мы были не жабоедами и не в Украине мы бы спорили что лучше кастрол или бп, хотя вроде тоже одна бочка?
Удалите за оффтоп, но может кто прозреет наконец то.
Оплетка на руль
Всем известен факт, что наш руль со временем начинает облазить. В принципе это происходит на любой машине.
Заказал в поднебесной оплетку из кож зама.
Нам нужен размер 38мсм в диаметре. Стала четенько. Шил первый раз, поэтому есть косяки.
По отзыву знакомого у него такая штука ходит уже третий год.
Классно! Сколько денег?
как бівший тавровод, подскажите какие шаровіе брать, может от ауди или опеля что то подходит ?
а диаметр пальца как на родной, просто у меня кулак хороший не разбитый
Ошибся, думал вы про Логан спрашиваете. А на Таврию надо ставить таврические.
да, за таврию, бате надо шаровую менять, а на шаровых от рено, опеля итд, вроди как палец толще
ППЦ, а в личку с таким вопросом можно было сходить? Кедр или завод. По дешевле АТ нормально ходят. Шаровые менять только парой.
urabus87 написав:как бівший тавровод, подскажите какие шаровіе брать, может от ауди или опеля что то подходит ?
спасибо
Питание регистратора от блока предохранителей
Доброго времени суток.
На выходных нашлось время подключить питание регистратора по феншую — от блока предохранителей.
Для этого в поднебесной был приобретен патрон прикуривателя
К нему паяем провода (ничего сложного).
Нам необходимо открутить блок предохранителей. Он держится на двух торксах (на фото обведены красными кружочками). Выкручивать их очень не удобно — нужна короткая отвертка и длинная бита (для верхнего, т.к. его необходимо выкручивать через прямоугольное отверстие). Длинной биты у меня нет, по этому я откручивал плоской отверткой — получилось.
Подключался к проводу за предохранителем, который идет на питание магнитолы и прикуривателя.
Если смотреть на предохранитель, нужный провод находится слева, справа приходит питание после замка зажигания.
Итак, блок открутили и вытаскиваем его вниз — сделать это ничего не мешает.
Находим нужный провод, зачищаем и делаем скрутку/пайку — кому что нравится).
Изолируем
и ставим блок на место.
Минус (массу) я прикрутил к торксу, который держит ручку открывания капота.
Коннектим вилку питания регистратора с патроном и стяжкой крепим к чему удобно ( я прикрутил к основному жгуту штатной проводки).
Провод питания протянул через стойку и обшивку крыши — вывел по центру.
Есть много реализаций питания регистратора от плафона освещения ( пропадает питание через 30 минут после закрытия машины), но я решил что для меня этот вариант не подходит.
Спасибо за внимание.
Всем добра)
Светодиодные [led] габариты в задний фонарь
Видел реализацию данного "тюнинга" у некоторых драйвовчан, решил и себе сделать. Заказал у китайцев две вот такие ленты длиной 48 см.
Нам необходимо только 30 см, поэтому лишнее обрезал.
У данных лент в качестве стабилизаторов установлены резисторы [впрочем как на любой светодиодной ленте] по одному на группу из трех светодиодов, поэтому надо стабилизировать входящее напряжение, что бы оно было не больше 12В. Использовал мини стабилизаторы и настроил их на 11,5В, что бы лента прожила весь свой срок службы.
Далее монтируем разъем Mini-Fit
И переходим к самому "геморному" этапу инсталляции — вырезание пластика фонаря. В ход пошло все: канцелярский нож, газовая плита [нож греть], паяльник и "крепкие слова" )))
проверка
https://www.logan.in.ua/gallery/stem/1575/16429/
Одну ленту умудрился поломать при вставке в фонарь, поэтому пришлось еще месяц ждать пока приедет новая.
Подключил я новые габариты к "старым" проводам, которые подходят к колодке, методом обрезания и скручивания )))
Распиновка колодки задних фонарей Дачия (рено) Логан (фаза 1):
левый фонарь:
1 — поворот
2 — масса
3 — габарит
4 — не используется
5 — стоп
6 — противотуманка
правый фонарь:
1 — задний ход
2 — габарит
3 — стоп
4 — не используется
5 — масса
6 — поворот
все контакты пронумерованы на разъеме
Результат
мой телефон не смог передать всей красоты )))
Всем добра)
Выкидной ключ
Всем привет!
Мечтал о выкидном ключе еще когда была таврия, но не срослось.
С покупкой логана — опять захотелось.
Заказал в декабре болванку выкидного ключа от VAG, но она потерялась в пути. Подумал — не судьба.
И тут на днях звонок с почты — придите заберите свои посылки. Забрал, а там все потеряшки и выкидной ключ в том числе.
Разобрал болванку, при помощи гвоздя и молотка выбил штифт, который удерживает жало. При помощи наждачной бумаги и маленького напильника обработал хвостовик родного жала до придания нужной формы.
Не забыл переставить чип иммобилайзера
Все собрал обратно и вуаля — модный ключ готов )))
Как я боролся с тлеющей подсветкой салонного света и ништячек из китая.
После замены в освещении салона и багажника всех ламп накаливания на светодиодные возникла проблема: в режиме вежливой подсветки светодиоды немного светились. Днем не видно, а ночью покоя не давало. Погуглив вопрос пришел к выводу, что так происходит на всех авто, где есть штатное управление салонным светом от блока управления. Если ставить лампы с CAN-BUS, то такого происходить не будет.
Одним из решения вопроса предлагалось параллельно светодиодам установить резистор на несколько кОм. Верилось с трудом но решил попробовать.
Впаял резистор на 37кОм (такой был у меня)
и светодиоды больше не "тлеют".
Еще приехал из Китая USB разветвитель со встроенным индикатором напряжения, температуры и силы тока при зарядке гаджетов.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-25 11:03:44[/merge_posts_bbcode]
Друзья логоноводы, помогите советом: где в салоне недалеко от прикуривателя можно прикрутить массу?
Ручка переключення передач.
а на болты крепления блока управления подушкой безопасности можно?
хз у мене подушки немає
там рядом как раз массовый болт и есть
де брав викидушку?
де брав викидушку?
на алиекспресс от вага
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-27 13:36:32[/merge_posts_bbcode]
Дополнительная розетка прикуривателя + USB на задний ряд
Всем привет!
Т.к. штатный прикуриватель работает у нас через замок зажигания, а на галёрке вообще нет никаких средств для зарядки гаджетов, было принято решение исправить эту ситуацию.
В поднебесной были заказаны: патрон прикуривателя https://ru.aliexpress.com/item/12V-120W … 0.0.Er0K3T и двойной USB-порт https://ru.aliexpress.com/item/Hot-car- … 0.0.FS0YTg
USB установил в задней части накладки тоннеля и подключил к штатному прикуривателю.
Новый прикуриватель установил симметрично штатному слева.
Запитан от будет от АКБ через предохранитель [запись об этом будет в следующих сообщениях] проводом 2,5 мм2.
Минус подключил к болту крепления кронштейна накладки тоннеля [круглая клемма 8мм, гайка М8].
Згенеровано за 4.981 секунд(и), виконано 100 запитів
