Тема: Саб динамик в полку
Всім привіт. Друзі як думаєте якщо оце
/upload/iblock/043/20170403_192621.jpg
відкрутити і вставити в задню полку зробивши дирку, між металом і полкою 3+ см місця куди можна прикрутити 2+см фанеру під саб, заодне звільниться місце багажніка. Чи сильно зміниться бас .....
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
Re: Саб динамик в полку
1. Полку таки нужно хорошо обработать, чтобы не звенела, она тонкая. Ну а все остальное вполне реально.
2. Таки да, а зачем? Не хватает басов? Или хочется выделиться?
Тогда начинать нужно с головы (головного устройства) т.к. она у Логана слабовата чтобы строить хороший звук.
3. Вообще саб всегда кидают в багажник а в полку ставят "блины". В дверях динамики не по правилам...
JUK, по всей твоей виброшумке в соседней теме так и просится - вот так все плотно залепил, а основную звинелку, аки струна, проигнорил. Тем более саб планируешь в багажник.
Или выкинь рейку за спинкой сидения или облепи её.
Басу добавиться як у World of tanks - бабаха буде бабахать.  kez_15
Нащот поперечини не подумав, відходами обклею, а нащот саба я просто запитав вашої думки.
Там просто є багато місця  smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-04 09:02:31[/merge_posts_bbcode]
grapes написав:
У мене був Москвич комбі так я зробив деревяну полку і там стояли лапухи + по центру саб.
Рубало не хило  smile
JUK написав:
Про цю поперечину писали. Обліпи її.
Особисто я її викинув.
Pedarek написав:
А уши выдержат?
Вошеее    ништяяяякккк  smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-24 13:18:35[/merge_posts_bbcode]
А так я переробив короб по розміру-літражу дінаміка, вставивши дихалку як там її 75діаметру
І получилось супер з піонером х580вт
8 Відредаговано Don Kortes (2017-08-24 15:04:36)
yanus написав:
вы плохо слышите? на кой нужна такая музня на пол района
Спор, вечный, как мир  coffee  При правильной инсталяции на улицу должны пробиваться крохи. Весь смак  - в салоне. Но ГЛАВНОЕ для меня- на любой, даже малой громкости, должно быть слышно ВСЕ!!! Бас гитара должна отзываться каждой нотой, большой барабан, и на  когда громкость 15% должен торкать за диафрагму внутри. Ну а если маятник настроения качнуло в максимум позитива или негатива и душа требует крика- крутим громкость до болевого порога и ощущения что легкие сейчас оторвутся. Окна не забыть открыть при этом. Минут 10 психотерапии и попускает  alc Просто орущие динамики надоели давно. То все по молодости вставляет. С возрастом начинаешь ценить качество звука. А без саба здесь никак
Музика без саба це не музика, а так просто.
Don Kortes написав:
а вот это уже лишнее. smile
11 Відредаговано twinik (2017-09-04 16:45:23)
JUK написав:
1. Нужно что бы параметры Тиля-Смола динамика соответствовали выбраному акустическому оформлению.
2. Сабфувер должен воспроизводит частоту до 150Гц.
2. В таком случае для сабфувера не играет роль направление динамика, звук от него исходит равномерно во все стороны в виде шара.
3. Звуку такой частоты легче обходить препятствия такие как корпус динамика, сиденья и остальное, в связи с тем что длина волны для рабочих частот( на 100Гц-3,4м) больше чем растояние до слушателя. Тем не менее потери присутствуют.
Таким образом если у Вас динамик предназначен для установки в закрытый ящик, установкой его в полку можно испортить звук.
Если же динамик специальный для установки в free air - будет громче.
Renault LoganII 1,5 DCI (2013)
Спасибо сказали: JUK, Alik2
