Re: Киев, автохолодильник
Hazard, если в цивильное место ехать, то автохолодильник не нужен.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Центр → Киев, автохолодильник
Але не дав би просто так комусь у користування, кого перший раз на Форумі бачу... Якось надто необачно
Я пачпорт візьму в залог
[merge_posts_bbcode]Added: 05-04-2017 13:31:06[/merge_posts_bbcode]
Но бывалый в легковушку авто холодильник не станет тулить, когда на моря едет с семьей.
Тулив...
і до Чорноморська нормально тримав, правда з акумами холоду... Правда дорога займала 5-6 год.
Простая сумка-холодильник с аккумуляторами холода держит сутки в поезде...
Сумка теж є, нею в основному і користуюсь... Холодильником один раз, коли тільки його мені подарували+знали, що на місьці відпочинку не буде холодильника, Клубна зустріч була, а там зазвичайспартанські умови на 3-5 днів.
[merge_posts_bbcode]Added: 05-04-2017 13:59:57[/merge_posts_bbcode]
Hazard, до речі, можеш глянути ціни на звичайну сумку/холодильник, вони набагато дешевше. А враховуючи малечу та авто без кондиціонера (а я знаю в цьому толк
) то буде більш практично.
Оригінал, сподіваюсь!!! Тоді і код буде не зайвий... До речі, в мене є знайомий нотаріус, не те, щоб зовсім "темний", але доступ до реєстрів ..., необхідних має... За пару днів декілька обертів і майнові права вже у добропорядного вигодонабувача... В такий засіб і холодільник окупиться і едвенчер для мандрівників до моря з авто холодильником забеспечений....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-05 13:31:49[/merge_posts_bbcode]
А чё угадывать то? детское питание, молочку...
А объем, полезный авто холодильника представляешь?! Или только этикетки от питания и молочки в холодильнике везти есть намеренье?!
Hazard написав:А чё угадывать то? детское питание, молочку...
На провокационные вопросы не отвечаю!!!
А по суте тему можно закрыть она была создана с намерением арендовать или просто одолжить на определенный срок авто холодильник, да бы не затрачиваться на одну поездку этой вещицой.
Но в процессе беседы предложили очень даже хорошие решения, Сумки-холодильники, что гораздо дешевле чем авто холодильник! Всем спасибо кто откликнулся
Прошлым летом была возможность попользовать автохолодильник. Баловство это.
Учитывая пренебрежимо малую мощность самого охлаждающего устройства,
автохолодильник превращался просто в теплоизолированный ящик.
В него клали пару замороженных литровых бутылок с водой и то, что нужно сохранить холодным.
Сохранить - значит оно уже было предварительно охлаждено или заморожено.
В результате потом купил обычную клетчатую капроновую хозсумку, лист пенопласта 40 мм и моток скотча.
Предварительно расчертив, раскроил пенопласт и сделал термосумку за копейки.
Самое сложное - аккуратно сделать уступ на крышке и на получившемся ящике так,
чтобы крышка входила в ящик плотно и не было утечки тепла.
И в дальнейшем использовал так, как описано выше. Осенью выбросил все из-за износа.
В этом году повторю, возможно даже сделаю парочку. Плюс обмотаю все утеплителем под ламинат.
Дело в том, что эта штука спокойно держит температуру двое суток летом в лесу.
Все остается холодным до тех пор, пока не растает лед в бутылках.
Главное в тень поставить и пореже открывать - и холодное пивко всегда рядом;)
Все залежить від холодильника.
Я одного разу попав на шарову ціну в епіцентрі, так мій холодильник підключається до прикурювача і охолоджується сам без ніяких елементів. Точно не пам'ятаю, але він і гріти може, або якщо не мій, то бачив такий в знайомого.
Колись мій брат подарував авто-холодильник батькові на день народження,використовувався той холодильник дуже мало.Але й йому прийшов час,захворів мій батько,хвороба серьйозна-я у тому холодильнику возив донорську кров і плазму крові.На той час він дуже виручив,у лікарні давали для транспортування крові тільки термос...може б і його було достатньо,але я не став ризикувати.
він і гріти може
Може... На мєму три позиційний перемикач... А я забув яка позиція заморожування, яка нагрів... Давно не користувався, бо ... термосумка на багато зручніша...
два взаимоисключающих заявления
Deniskov написав:Главное в тень поставить и пореже открывать
Deniskov написав:и холодное пивко всегда рядом;)
все тут правильно. все хорошо в меру. шо занадто - то не здраво.
Згенеровано за 3.231 секунд(и), виконано 100 запитів
