2,826
Re: А кто уже переобулся?
во вторник 04 апреля переобулся в Буче. 15й радиус по 65 грн/колесо + замена всех сосков по 10 грн. Итого 300 грн... мягко говоря "удивился"... Считал что в 200 уложусь...  dntknw
2,827 Відредаговано Aprox (2017-04-08 06:24:49)
Сусанин написав:
Был бы 15 диаметр - было бы гораздо дешевле!  http://tavria.org.ua/forum/images/smilies/coolface.gif
Спасибо сказали: Larsen1
2,828 Відредаговано SanychGT (2017-04-08 08:33:36)
Larsen написав:
Задній привід рулить!  upp
dntknw
Майже смішно...
Це експеремент продиктований бажанням знівелювати деякі особливості керованності авто, такі як надлишкова керованість у крайніх режимах яка притаманна платформі на якій зроблене авто(в данному випадку Логан 1-ої та 2-ої фази). Для стандартного авто була рекомендація накачувати задні колеса на 0,2bar більше ніж передні.
Також для зменшення вірогідності заносу в поворотах на великій щвидкості на передньому приводі зчеплення задньої осі повинно бути кращим, більш широка гума з цим справляється добре.
А так як я і так змінив керованість ближче до нейтральної, то профіт від різноширокої гуми може бути явно помітний
Також це дає можливість зробити ще комфортнішим проходження нерівностей для задніх пасажирів, за рахунок непомічання більш широкою гумою мілких ям та тріщин, та більш мякого поглинання цих самих нерівностей за рахунок меншого тиску у колесах, та більш мякої гуми.
Що характерно жінка з малим покращення їздового комфорту помітили одразу, хоча були не в курсі, що я змінив гуму.
Сусанин написав:
З мене за 17 с балансуванням взяли 320грн.  dntknw
SanychGT написав:
На стоковой резине вообще прозреют smile
2,830 Відредаговано SanychGT (2017-04-08 12:28:49)
Не прозреют... У меня нет стоковой резины и не будет.
SanychGT написав:
Ну звісно, стоковий Логан ще той дріфткар! upp
Позавчера молодой человек себе на Seat вместо 225/45/17 поставил 205/70/15. Уехал довольный как слон smile У него еще Логан пикап есть с 205/70/14 smile
Спасибо сказали: Георгич1
2,833
Larsen написав:
Хорош он и на ровном асфальте, временами по-своему игрив — настолько задняя ось стремится помочь быстрому водителю в выборе траектории.
Однако здесь иногда проявляются большие крены кузова и связанные с ними запаздывания, возникающие, как правило, при коррекции скольжений. Но это лишь в действительно экстремальных режимах — например, при выполнении переставки, в которой Logan на своих длинноходных подвесках не самый быстрый. В основном из-за склонности к заносу задней оси и запаздываний реакции на коррекцию рулем.
Переставка выполнялась на максимальной скорости 89км/ч
Logan, выпущенный до марта 2009 года, со стабилизатором и усилителем руля, склонен к глубокому и «зависающему» заносу задней оси
Лосиный тест выполнялся на скорости 74км/ч
Ну и при чем здесь дрифткар? Скорости абсолютно гражданские.
Ну если ему абсолютно плевать как едет машина, то да... Будет и доволен как слон и и дерзко и точно ехать как слон.
SanychGT, я без пріколів, просто цікаво знати для чого така резина? Вигляд, тримає краще дорогу, для високої швидкості?
Просто хочу зрозуміти плюси.
Бо розумію, і то не впевнений, тільки мінуси.
Збільшення навантаження на ходову, важче повертати оуль, двигугу важче розганятись, ну і одне з важливих це більша ціна.
2,835 Відредаговано SanychGT (2017-04-08 22:07:00)
OKurylyshyn написав:
І вигляд і дорогу тримає краще і для високої щвидкості crazy ...
Ось на цю тему невеликий мій опус.... https://www.drive2.ru/l/8150851/
Та з нього цитата про гуму...  vissla
Так как управляемость в первую очередь зависит от сцепления с дорогой, что напрямую влияет на разгон, торможение, устойчивость на дороге, поворачиваемость, способность сопротивляться скольжению, то и резина подбиралась максимально широкая(поставил колеса с шириной 235мм) и естественно низкопрофильная(с 45 профилем). Принципиальным моментом была не жесткая боковина, для уменьшения эффекта колейности и дождевая направленность ибо автомобиль легкий, и если шина плохо отводит воду, то эффект аквапланирования на столь широкой резине может иметь серьезные последствия.
Это кардинально поменяло поведение авто.
Абсолютно пропал эффект подламывания шины в повороте.
Пропал снос за счет явного лучшего сцепления более широких колес на тех скоростях на которых езжу.
Исчезли пробуксовки и юз при разгонах и торможениях.
Заметно увеличилась точность рулежки.
На дороге очень много ям поменьше просто исчезли из ездовых ощущений.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-08 22:06:10[/merge_posts_bbcode]
І...?
Ну більше навантаження і що? Чим це погрожує?
Якось лопнув ремінь гідропідсилювача, ось там було важче повертати руль. А так однією рукою нормально, незручностей не помітив.
Можливо. Динаміка мене повністю влаштовує...  dntknw Якогось явного дискомфорту не відчув навіть без збільшення потужності двигуна, яке відбулося трохи пізніше.
  dntknw Ну кому важливо аби дешевше, а кому аби краще. Я всетаки думками більше до другої категорії.
За переобувку 15 диаметра 300 грн... Покращили.
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
SanychGT написав:
Я коли продав логана і сів на електропідсилювач, то таке враження що того гідрака в Дачії взагалі немає. Поки продавалась машина то час від часу їздив на обох авто. Так коли пересідпв з М3 на Логан, таке враження що на камаз
Зараз активно по тестдрайвам катаюсь. Электропідсилювач в основному мені не подобається.
Гідропідсилювач в мене явно і добре працює...  coffee
2,839 Відредаговано _AlexSander_ (2017-04-09 09:41:04)
У нас снятие - разборка - сборка - установка 50грн плюс грузики отдельно. Соответственно перекинуть резину между 2мя комплектами от 400грн..
2,840 Відредаговано az74 (2017-04-09 09:38:24)
на 13 радиус смена резины на дисках , ниппля, грузы и баланс 4 шт - 150 грн
хм ...
У многих название темы скрыто, судя по всему
Спасибо сказали: Serega®1
2,841
перевзувався минулої п'ятниці, 15 радіус - 240 грн
Logan 2013 1.6 Expression
БЖ - http://www.logan.in.ua/forum/topic14579 … veyor.html
Рішенням всякої проблеми служить нова проблема....
на 13 радиус
Так же, как у многих скрыта расшифровка маркировки резины... R - это не радиус, это радиальный тип шины, а 13 - это посадочный диаметр диска в дюймах!  big_smile
2,843
Так и есть. На Спорте руль пальцем можно крутить, на маленькой скорости, на 100км час уже руль хорошо "тяжелеет" (тяжелеет в зависимисти от скорости). На Рено ощущение иногда что забыли поставить усилитель руля вообще и руль "не умеет тяжелеть на скорости" но в принципе этого гидроусилителя таки хватает smile
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Вчера переобулся, очередей нет, 150 грн.
Георгич,
150 это демпинг.  smile  повезло.
Александр007, не повезло, это стабильность))). уже лет 5 у них переобуваю семейные машины. В прошлом году было 120, в этом 150.
16" 200
Прокатка 100
SanychGT написав:
Таки не плевать:) Надоело по нашим дорогам на ухабах зубами клацать на низком профиле. Ну и переползать через ямы -рельсы (чтобы резину с дисками не повредить) smile
2,848 Відредаговано SanychGT (2017-04-10 21:36:11)
Ну если бы я не ездил на 45 профиле, то возможно этой басне еще как-то бы поверил и проникся сочувствием и пониманием. Но к сожалению или к счастью я именно на таком профиле катаюсь не один год и не два. Без клацанья зубов. Даже на дорогах с угробленным асфальтом на которых и 30км/ч ехать проблематично.
На карпаты два раза были ситуации с жесткими ударами, один раз вырезанный шахматкой  асфальт с острыми краями на 120км/ч, второй раз яма в полполосы и также с острыми краями на около 100км/ч. Резине хоть бы хны, диски после этого по приезду правда ровнял. Все.
Через полицейских, рельсы не переползаю. Проезжаю не медленнее остальных
Если резина говно, подвеска говно или и одно и другое, то тут уж извините. Но на 70 профиле это не езда, а кое-какое перемещение из точки А в точку Б, для бездорожья подойдет.
Evgenий, SanychGT, Не ссорьтесь горячие финские парни - каждому свое и у каждого свое понятие и о езде и о комфорте и вообще о жизни))) Одевайте такую резину, какая нравится.
"Кевин" drive2.ru
Пробивается ватная подвеска, у которой "комфортные" аморты, которые дорогу не держат, и на которых в поворот не зайдешь. Такой подвеске нужен 70-ый профиль.
Жесткую, энергоемкую подвеску хрен пробьешь. Диски погнуть да, но пробить подвеску хрена с два.
