Re: Расход газа
Последний замер 9.7 Брсм.
газую
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Расход газа
Сторінки Назад 1 … 39 40 41 42 43 … 54 Далі
газую
Газ дорожает,расход растет, выкатал свежий бак, получилось 11.7. Газ покупал по 10.99. Сегодня заправил по 11.30, значит расход будет 12, я так думаю...
У мене по місту витрати газу 11,2л. на ТНК, 11,5- на Маршалі, хоча не газую. Двигун більше 3-3,2 тис. обертів не кручу. Змішаний - 8,6.
На маршалі ціна газу - 10,95 грн/л.
b1ss, для седана і бази, витрата завелика.
Я спочатку їздив налаштовувати до спеціалістів (різних), кабель купив для діагностики ГБО, сам щось налаштовував, а потім забив. В мене взимку були витрати 12-13л., а на 1 заправці, навіть, 16 вийшло. 2 рази заправлявся на АNP., більше туди не заїзджаю.
Намахують на заправці! - це перша причина, і вона найпростіша у вирішенні - треба змінити заправку.
Якщо не помогло , то причина зарита глибше, але і її мож вирішити - треба підкорегувати газову апаратуру і як кажуть на просторах нету - "буде щастя Вам"!
на 33х литрах брсм накатал 400 км
це 8,25 л на сотню виходить в смешаном
а шобы зрозуміть намахують чи не, треба заправлять в пустий до полного (до отсечки своего клапана) и дивитись скіки влізе а інакше фількина грамота и хрен зрозуміешь шо до чого
вот в мій баллон наприклад 42 литра до отсечки влазить завжди 33 литра, потім клапан спрацьовуе, і якшо заправили 36 то зрозуміло шо мене на 3 літри нажухали і я більше туди не заїду..
я на газу наїздив 8 тис. км. і ні разу не заправляв балон до повного, балон теж на 42 чи 43л. під запаску.
3.700-4000 обороты стабільно
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-22 08:18:49[/merge_posts_bbcode]
если до 3500,расход средний 10, если правильно нальют...
Это очень много (если конечно не греться в стоячей машине)
b1ss написав:В мене взимку були витрати 12-13л
Я їздив до установщика, він не зміг зменшити витрати палива. Потім до одних спеціалістів, до других - а потім забив. За...бався з цим боротись.
Електроніка в мене Stag Go fast,
форсунки зелені - green gas (valtek) 3om.
Вже заміряв на бензині, виходить на 0,2-0,3л більше, ніж по паспорту. Заправляюсь 92 бензином.
Уже й свічки нові поставив.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-04-22 12:40:50[/merge_posts_bbcode]
Катушку дивився, там є невеликі тріщини. Я її підняв - підклав гайки. Дивився - іскра не пробиває і динаміка не погіршилась.
В Сумах не подскажу, а в Киеве есть ребята, специализирующиеся по Стагу.
Дякую, але поки що в Київ не збираюсь.
Дякую,
У OZZY, такая же установка, как у вас. Попробуйте у него спросить по настройкам.https://www.logan.in.ua/forum/post596520.html#p596520
Сколько Валтеки прошли уже?
ГБО пройшло 8 тис.км.
Дякую, уточню в нього.
Провел эксперимент. Заправка UPG возле Жулянского моста.
На 79 литрах газа за две недели пройдено 1010 км. Расход 7,82 л/100 км.
До этого на газу БРСМ неоднократно 45 литров +/- 520 км. Расход 8,65 л/100 км. Маршрут одинаковый.
Кроме того на газу UPG едет веселее. Средний расход по БК в обоих случаях 6,4 условных едениц
Сегодня выкатал бак,проехал 440 км. Бак заправлял до полного,но не с нуля, влазит обычно 45,отсечки нет. Эт уже куда не шло, и бортовик стал чуть меньше показывать 8.8 Да перед этим меня явно накрыли ,даже догадываюсь в какой способ.
Заправился неделю назад на Формуле (в Днепропетровской области), недалеко от Синельниковской развилки) Бак уже давно был пустой, но все никак не попадались знакомые названия. Попалась Формула. Газ - Кременчуг. 30 литров не хватило на 300 км. То ли на%бали, то ли одно из двух.
Сегодня зато опять UPG, глянул в паспорт -сегодняшний завоз, остальные данные - как и всегда. И газовоз с указанным номером стоит рядом на парковке. Не, подвоха все равно ждешь, но у этих проколов пока не заметил.
Тетка знакомая на кассе - чет давно не показывается. Может уже и не работает там.
заправил вчера на набережной, запорожнефтепродукт,20 литров.будем смотреть, по сравнению с паралелью, показалось что тяга лучше,борт комп.снизил до 8.7
на какой?На Нахимова или в Шевченковском?
На Шевченковском.
В среднем, 9,3-9.5л на сотню при заправках на КЛО и WOG
На Авантаже под 10л выходит как ни экономь
выкатал, проехал,если отбросить пробег на бензине,ровно 190 км. многовато будет,фигня...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-08 15:36:37[/merge_posts_bbcode]
Не Шевченковском.
и как там наливают? сегодня на зоге влили в пустой бак 41 литр, раньше 45 влазило,говорят колонка так настроена,только начинает замедляться,автоматом отрубает.
и как там наливают?
Рюмку не подносят
Только закусь, бесплатную конфету к кофе.
Я обычно 30 л наливаю в пустой. Т.е. чтобы сразу расплатиться с гарантией, что влезет. По расходу претензий нет(9 в среднем).
Однажды до полного попросил у них. Влезло 34,8. Это нормально.
Другое дело, что на пустой, не могут и 20 л вкачать. "Однажды на БРСМ"
Рюмку не подносят
жаль,была бы радость патрульным..
я сегодня видел прикол на набережной запорожнефтепродукт, стал в очередь.,двое возле колонки и я следующий.,одну машину не успели заправить,второму только половину от оплаченого.Я представляю что ему туда дули и был ли газ, после этого отвернуло от этой заправки.. обычно оставляют минимум и больше не заправляют,а эти до сухого..
Опять сделал марш-бросок на 900км. Полного бака на 52 л. (влазит 43) хватило на 600 км. Расход в районе 7л/км. После этого заехал на бочку. Заправщик загнал в бак 48л. На вопрос как-так?, тот сразу отмазываться, мол у нас только была проверка, все честно.
Перешел на ЗОГ, расход стал стабільно 10, вне зависимости от кондиціонера и газюльки,наливают вероятно правильно. 23 мая скрутили резьбу заглушки, и самое главное заправщица крутила крутила пока скрутила, дома обнаружил что резьба скручена а пробка на перекосяк на пару витков. Сегодня написал им отметку в книгу жалоб, перезвонил вежливый заведующий и извинился,будут инструктировать. А на вопрос ,мне самому бегать новую пробку искать, сказал, что если бы сразу... а так мол и извинения хватит. Прийдется к газовщикам или на рынок за пробкой ехать, блин везде если сам не сделаеш то рано или поздно сламают..
Згенеровано за 1.675 секунд(и), виконано 98 запитів
