201
Re: Renault Grand Scenic ІІІ Большой театр (БЖ Engineer)
OKurylyshyn написав:
Але ти лінтяй
smile трохи є, але тут справа не тільки в цьому. Ти ж під капот заглядав, Сценік це не логан і навіть не меган - щоб добратись до повітряного фільтра траба зняти жабо, щоб масло поміняти ще пів мотора розібрати. Для цього треба мати бажання, спеціальний інструмент, певні навички, місце і час. В мене з цього списку тільки перший і може останній пункти...
Engineer написав:
Якраз першого в тебе ніфіга нема...
Ти думаєш я народився з задатками механіка.
Жабо розбирати 5 сек.
А інструмент самий звичайний + Ютуб в поміч.
Образити поета легко... Взяв і вбив в мені останні аргументи совісті  dumbom
Женя, масляный не забудь на подделку проверить.
_AlexSander_, как проверить? Еще глянь РМ...
поищи, я в теме про масляные фильтры выкладывал
Спасибо сказали: Engineer1
207
Спасибо. Я так понял, в оригинале бумага уложена елочкой, в неоригинале - прямо  rock
Engineer написав:
При наявності всіх потрібних інструментів і мождивостей процедуру по заміні масла завжди проводжу на СТО. Не подобаеться мені ця брудна справа.
209 Відредаговано Engineer (2017-05-15 22:18:49)
Engineer написав:
Заказал на сайте Автоклад для ТО 0:
- Фильтр воздушный RENAULT 8200820859 - 206 грн.;
- Фильтр масляный RENAULT 8200768927 - 104 грн.
Приехали мои фильтра, доставка на склад бесплатно. Вроде похожи на оригинал, масляный уложен елочкой, воздушный в полиэтилене с белым войлоком  upp
А вот для сравнения цены на запчасти на такой же Сценик у официалов в Кременчуке  big_smile
Spoiler
/upload/iblock/1d2/to-chuvaka.jpg
Engineer, ты б еще для смеха Автокладовский топливный дизельный привел  smile
Георгич, от 729 грн...
212 Відредаговано Георгич (2017-05-15 22:44:17)
Engineer, у Сценика не логановская вставка 164039594R ?
По каталогу вот такой Фильтр топливный RENAULT 16 40 093 84R https://www.autoklad.ua/buy/renault_164009384R
Engineer, понятно, у вас не такой. Топливная континенталь.
Подогрев и датчик воды есть? (на фото не видно
Есть электроТЭНы два по киловату. А вот что за зверь датчик воды?
Engineer написав:
фигасе. Позисторы, не иначе. В Кенгу похожий фильтр, но там обраткой фильтр греется.
Датчик воды - в дне поплавок. К нему снаружи 2 провода подходят, и 2 на подогрев.
Картинка мз гугла, не рено
http://nazcar.ru/uploads/posts/2013-05/thumbs/1368652104_5.jpg
Датчик воды не всегда поплавок,бывают и такие-http://www.2040-parts.com/_content/items/images/50/981650/002.jpg
218 Відредаговано Георгич (2017-05-16 09:26:50)
Yeka, это кондуктометр. Но тебе то какая разница? Вопрос в том есть он или нет )))
Совсем никакой.Но если кто первый раз в руки возьмет то будет знать что это.
это кондуктометр
КондуктоМЕТР,и что он меряет в топливном фильтре?
Conductivity - провідність. Різна у соляри і води.
221 Відредаговано Yeka (2017-05-16 10:02:16)
Engineer написав:
http://avtomobilist-2.com.ua/img/product/000082969_1.jpg
http://renault-drive.ru/base/renault-me … ane-3.html
http://renault-drive.ru/images/photos/f5db37eda53e134575c8991bceacfda6.png
Цифра 6 на схеме-http://otoparcabul.com/Content/p/n/561804c4-a56a-4950-9ca1-888cf65840fd.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-16 09:04:01[/merge_posts_bbcode]
rk03 написав:
Для чего это делается?
Для виявлення води на основі іншого, ніж у соляри, опору. Можна поплавком, по густині, а можна по опору.
223 Відредаговано Larsen (2017-05-16 10:30:30)
rk03 написав:
Ну от, значить за призначенням, це датчик води. smile
rk03 написав:
Я це знаю.Дивись пост 217 і 218 в цій гілці.
Yeka написав:
Кондуктивность (электропроводность он и меряет).
Разделение жидких сред, как в емкости, так и в потоке, делается разными методами. Зависит это от физических свойств разделяемых материальных потоков.
Например разделение сред:
- нефтепродукты/вода делается либо по различию их удельного веса, либо по отличию электропроводности.
- пиво/вода - по мутности.
- пиво/кислота, пиво/щелочь - электропроводность.
- вода обессоленная/водопроводная - электропроводность.
- молоко/вода - плотность (массовым расходомером кориолисового типа.
- суспензия железорудного концентрата/вода - радиоизотопным методом.
Количество нефтепродуктов в подземных резервуарах  определяется гидростатическим методом. С помощью 3 погружных датчиков давления. верхний измеряет атмосферное давление в резервуаре (зеропоинт). Нижний - макс давление, разница которого с верхним дает дифдавление жидкостного столба. Если это дифдавление умножить на плотность жидкости и геометрию резервуара, то получим массу нефтепродуктов. А вот 3-ий датчик давления как раз и предназначен для измерения плотности жидкости. Для этого 3-ий датчик ставится на строго заданное расстояние над нижним (обычно 1 или 10 м, в завис от геометрии сосуда). Зная разницу давлений и высот датчиков получаем плотность...
И о кондуктометрии - данная сенсорика бывает 2 типов:
- открытая, с голыми контактами, непосредственно контактирующими с токопроводящей жидкостью. в авто такие.
- бесконтактная, индуктивного типа. Этот датчик представляет собой генератора высокой частоты, катушка индуктивности
колебательного контура которого расположена в пластиковом корпусе, погруженном в жидкость. Такой тип датчиков применяется в пищевой, фарм. промышленностях и в агрессивных средах.
Выглядит сенсорная часть такhttp://www.kliva.com/assets/cache/images/6d60f41cc1b717369d7a8b8ec16e6eb0.jpg
Это именно пищевой кондуктометр.
На тему метрологии можно говорить вечность...
Только нах тебе всё это надо?
