Re: Передние тормозные колодки
mehanizm7, чим м’якіші колодки тим краще вони гальмують, але швидше стираються. Про ICER чув гарні відгуки, але собі купуваю BOSCH
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Передние тормозные колодки
Сторінки Назад 1 … 22 23 24 25 26 27 Далі
Скажіть, будь ласка, хто користувався колодками ICER 180993-700? Їх варто брати, хороші? Чув що вони мягкі це буде впливати на тормозіння автомобіля? вони слабше тормозять як твердіші колодки чи так само?
Зараз теж стоять BOSCH, ніби нарікань нема, але після того як купив діpнався що фірма BOSCH не виготовляє тормозних колодок, тоді виникає питання що це за BOSCH.
А на скільки швидше стираються мягкі колодки, типу ICER?
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-05-14 17:55:27[/merge_posts_bbcode]
mehanizm7 написав:Скажіть, будь ласка, хто користувався колодками ICER 180993-700? Їх варто брати, хороші? Чув що вони мягкі це буде впливати на тормозіння автомобіля? вони слабше тормозять як твердіші колодки чи так само?
дякую, але цікавлять саме ICER
Підкажіть, будь ласка, хочу придбати тормозні колодки ICER
є два варіанти:
Колодки гальмівні ICER 181534-700
і
Колодки гальмівні ICER 181924
у мене Renault Logan MCV 2010 р 1.6 бензин 87 кс.
Як знати чи вони мені підійдуть?
Колодки гальмівні ICER 181534-700 і ICER 181924
Это точно ваш размерчик?
я себе брал http://ukrparts.com.ua/part/180993700/ICER/
mehanizm7 написав:Колодки гальмівні ICER 181534-700 і ICER 181924
та я от не знаю які мені потрібні, тому і запитую, як перевірити?
mehanizm7, VIN-код в личку скиньте - я посмотрю.
скинув, цікавлять саме ICER інші ні.
Вставлю свои 5 копеек
(Логан 1,4 Ф2, седан)
Юзаю передние колодки фирмы TEXTAR
модель 2146304 21463 182 3 4
Раньше шли Германия, на днях купил Румыния
Цена примерно 450-510грн
Хватает примерно 20 000км, горд-трасса, примерно 60 к 40.
Пылят, но зато бережно относятся к дискам, износ я не заметил.
Не скрипят, кто-то скажет мягкие, но меня устраивают.
Могу рекомендовать.
Цена примерно 450-510грн Хватает примерно 20 000км,
Странная арифметика получается:)
У меня получилось, что диски менялись на 160 тык. за это время износилось два комплекта колодок (с остатком 2-3 мм) . Итого имеем: диски пусть 1500 и колодки (родные и TRW) пусть 2х700. Итого 2900. В вашем случае 160/20*500= 4000 грн не учитывая стоимости замены. В чем прикол?
В чем прикол?
Ніякого приколу - просто є різні стилі водіння:
- глибоко пенсіонерський (з 2/160к!!!!!!!!!! (це рекорд книги Гіннеса)
- гоночно-молодняцький старт-стопний з 1/20к.
У меня на 30 км по городу всего 10 светофоров (из них 4 "пешеходных") Маршрут занимает от 40 минут до 1,5 часа. Пробки однако
Дык было заявлено, что колодки
Пылят, но зато бережно относятся к дискам, износ (диска) я не заметил.
Вопрос снят.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, код передних колодок Stapway '15 1,6 8V.
Диски вентилируемые.
VF15SREBG54334033
20к пробега отроду, а диски уже попиленные
Зато колодки как новые
и попискивают.
Хочу поменять на что-нибудь помягче.
Была такаяже ситуация, 22тыс. по городу и колодки закончились и диски попиленные. Поставил тогда Remsa проездил еще 20тыс и сменил диски и колодки на OttoZimmerman.
Мягкие колодки не дадут той же "цепкости" при торможении как оригинальные, они также будут мягче.
У вас похоже причина более быстрого износа тормозных дисков, по сравнению с износом колодок это достаточно большие простои между поездками. Особенно с сырую погоду. Ничего с этим не поделать, это нормально, просто чаще придется менять диски. У меня у отца была похожая ситуация, когда 5дней машина стоит и на выходных ездит.
Я езжу каждый день, но понемногу.
Может и не полез бы к колодкам, но начали противно попискивать после торможения.
Трогаешься, а они посвистывают.
Подумал, что суппорта подклинивают. Но после остановки диски холодные и попискивает первые 10-20 метров пока колодки не отойдут.
Осмотр показал, что всё в норме.
По "цепкости" - вторая машина Сандеро с 1,2 16V с не вентилируемыми дисками, усилие на педали тормоза ощутимо меньше при той же эффективности торможения.
За 30к колодок примерно половина, диски изношены терпимо.
VF15SREBG54334033
Колодки тормозные передние к-кт Renault 410605536R или 410602396R
Подошло время менять колодки. Извечный вопрос-что брать. Логан 2010 года, поездки короткие, но частые (дача-дом дача), зимой реже. Смотрю в сторону Bosch 0 986 467 720, TRW GDB400, Ferodo FDB845. Все примерно в одну цену. Хочется норм тормоз и не хочется скрипа. Да и диски жалко. Подскажите что взять.
Можно и роадхаус. У меня и трв подпискивает. Надо бы кромку сточить.
Да на диски еще не смотрел. Батя на подьемник заехал - сказали что пора менять, пробег на родных колодках около 50 тык без вопросов.
Бош брать, десяток комплектов ставил - все ок
в сторону Bosch 0 986 467 720,TRW GDB400, Ferodo FDB845. Все примерно в одну цену. Хочется норм тормоз и не хочется скрипа. Да и диски жалко. Подскажите что взять.
из списка более вызывает доверие TRW
Перепробував різні, для мене (ну і для авто) самі комфортні Бош
Поддержу. Ставлю только Бош. Проблем нет, тормозят, тишина. Диски вроде не жрут.
Згенеровано за 7.434 секунд(и), виконано 100 запитів
