426
Re: Замена термостата
Сарданапал написав:
И на какой температуре должен срабатывать вентилятор? -он таки иногда срабатывает, когда в гараж ставишь после поездки - пока ворота откроешь, то-се.
Літом у мене якщо спекотніше вентилятор також буває спрацьовує поки відкрию гараж і чомусь я цим не переймаюсь. Він же всетаки і має спрацьовувати від підняття температури. Гірше булоб якби 6 палочок вилазило а він так і не загудів би.
Сарданапал, що за шина?
428 Відредаговано Сарданапал (2017-06-19 19:48:14)
rk03 написав:
По OBD II подключен приборчик, в инструкции вычитал:
ДТОЖ :
позволяет выбрать источник данных для шкалы температуры двигателя.
При выбранном пункте “Протокол”  данные для шкалы считываются из ЭСУД по диагностической линии.
При выбранном пункте “Датчик”  данные измеряются с отдельного датчика температуры для комбинации приборов.
Два режима измерения также есть для расхода. Но расходом не заморачивался.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
Приборчик це зовнішній БК? Ми про Логан 1? ДТОЖ у нас здвоєний, вірно. Але звідки в колодці ОБД покази датчика на приборку? Не зтикався. Вірю тому, що йде на мозг і ОБД. І вентиль вмикається при його 97°, а не приборочному.
Спасибо сказали: Сарданапал1
430 Відредаговано Сарданапал (2017-06-19 21:03:56)
Ага. Ну  приборчик не совсем внешний - это приборный щиток GF690. "Не мала баба клопоту"
Итого - одно значение есть (97) - вроде правильно срабатывает. А какой диапазон температуры номинальный? (min-max, - я так понимаю, расчетные значения, по которым подбирается термостат). И какая предельно допустимая температура (ОЖ) для нашего двигателя?
Смутно подозреваю, что у меня все нормально работает.
У мене термос від Опеля. На 92°початок відкривання. Повне - десь +4...+6°. Т-ри вище 98°ніколи не бачив і це без 2ої швидкості вентиля. Сканер постійно в русі перед очима. Траса 90-94°, корки 93-98°. При рідному термосі (новому і живому) - трохи нижче. Red zone вроді 114-115°.
Твої 5°різниці це і є причина 2-4-6 палок температури стокової приборки.
мій майже новий на 89тримає в русі 84. dash1
Літній варіант.
rk03,  big_smile  big_smile  big_smile   plus
у меня после ремонта на СТО тоже проблема с термосом  https://www.logan.in.ua/forum/post628559.html#p628559  , так вот у меня и на оригинальном печка плохо  грела , всё равно ещё менять к осени - так какой брать шоб на печку больше тепла оставалось ? с открытием во сколько градусов ?
сяся, так 100 раз писано. Більше градусів, більше тепла.
rk03, та я последнее время туплю не по детски , мать пора в больницу на профилактику .
по термосу -чем больше т-ра открытия тем жарче печка ибо она в малом круге . и если термос не родной то на панели приборов будет искажённая инфа , трэба добавлять автономный показчик т-ры , шоб сердце успокоить ? правильно я уразумел ?
правильно
нет, инфа будет правильной -- датчик Т-ры он не врёт и ему пофиг какой стоит термос. Главное не увлекаться Т на термосе, а то поставят сдуру на 95С и удивляются, почему летом вентилятор молотит не переставая))).
alexei74, так таки на какую т-ру открытия на большой круг нуно ставить термостат для хорошего отопления зимой и долгой работы ДВС летом ?
440 Відредаговано alexei74 (2017-06-20 17:01:26)
сяся, либо опелевский на 92С, но у него диаметр 48 мм вместо родных 50. Либо от Вольво 440, как у меня на 92С, диаметр 53,5 мм -- нужно чуток сточить. Это универсальный вариант, как зима, так и лето.
На зиму, если уж сильно холодно, от Ниссана -- я выше писал о нём 95С, диаметр 53 - 54мм, но там впритык по Т-ре включения вентилятора ( запас в пару градусов), но тепло))).
П.С. Nissan 21230-6N20A, но может печку сначала проверить.
alexei74 написав:
а шо ? а как ?
сяся, ну это ж баянище http://remontiruemrenault.ru/zamena-rad … logan.html с самого начала обьясняют как проверить...
в плане фана поставить 2 термоса и переключать. smile
logan 1.4 2006 г база
alexei74, у меня на компутере звука нема - токо читать-писать могу
pavel_iv77, мы же в 21-м веке живём.... поставить https://inmaks.net/p255749811-termostat … ntrol.html с возможностью изменять температуру срабатывания + эл.магнитный клапан, который и заменит термостат. Вот со вторым как то не сложилось.
alexei74, можно что то подумать.
alexei74 написав:
там в описании длина провода датчика - 25 см .  sad  . явно не хватит
сяся, я так понял, проблема с эл.магнитным выключателем на 12В решена))) дело только в длине проводов термодатчика. Предлагаю бартер-- Вы мне про эл.магнит, я -- как удлинить провода, ну и бонусом свои б.у. наушники (правда без микрофона и с самодельным проводом, но звук есть) lyssna  vissla
alexei74, шо за клапан думать когда даже для визуального контроля приблуду не приспособишь - длина провода маленькая , а в таких вещах провода включены в цеп  как правило
наушники и колонки работающие есть - проблема в самом компе - оттуда звука нема.
ребятки я подниму тему smile выбор между вернетом и оригиналом у меня с термостатом. Пришла пора менять антифриз ну и плюс постоянная проблема с "палками" на приборке уже запарила...
кто чего посоветует?
Tаврофорум - это как генитальный герпес, его можно игнорировать, но он на всю жизнь (c) Bad Santa(tavria.org.ua)
