76
Re: Лопнул ремень ГРМ погнулись клапана....
MACK написав:
Сіренький написав:
у него вроде
Читай под фото:
Yeka написав:
Меган-2,открутился шкив генератора,порвало ремень навесного.Ошметки ремня намотало на шестерню привода ГРМ.
У нас вроде шестерня ГРМ закрыта крышкой как туда ремень допа попал там тоже вроде закрыто должно быть?
Graas написав:
И там было закрыто.Нитки попадают в зазор между шкивом и крышками.
только мне кажется, что на фото ремень ГРМ есть и даже натянут?
Таки да,он есть и натянут.Только вращался он не по зубам шестерни,а по остаткам ремня навесного пока не поймали клин.
Что делать чтоб самому так не влететь ?
Grafik87 написав:
Аналогичный вопрос, а то сейчас 50 тыс и 4ТО, вот думал по замене ремней потянуть до 60 тыс, сейчас пока масло и фильтра. Или все таки нужно менять на 50 тыс, все и сразу?
Бортовой журнал
82 Відредаговано Yeka (2017-06-26 19:03:56)
Grafik87 написав:
Nomac написав:
Раз в 60 т/км,или раз в 4 года замена обеих комплектов ремней. У кого машина за 100т/км на шкив генератора поглядывать,если это такой как на фотке. imho2
Nomac написав:
Я теж 60 був не наїздив - поміняв через 4,5 роки ГРМ ( по старості ).
Yeka, я співчуваю, але мушу сказати, що хтось називав Хонду кращим вибором.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc написав:
Док,ти про що?!!!  shok
Про Хонду
Це в тебе ремінь лопнув?
Doc написав:
Про Хонду
Де там смайл "рука/лицо" ? Чукча не читатель.... чукча писатель ) Ремень лопнул на каком-то 2-м Мегане.
88 Відредаговано Yeka (2017-06-26 20:07:23)
Doc написав:
Про Хонду
Ги))) Ні))) Перечитай уважно пост №65 і 73. У Хонди мотор з ланцюгом.
89 Відредаговано Doc (2017-06-26 20:08:18)
А!!!! Тю блін. А я вже прям розпереживався. І підпис під фото не дочитав.
RUNO написав:
Ремень был оригинал?
Все оригинал и менялось по времени, пробег не большой...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-26 20:07:08[/merge_posts_bbcode]
Yeka написав:
Graas пишет:
На Меганах "защита" ГРМ работает как пылесос... Так, что затягивает туда все, что по близости есть...
Дядя Федор написав:
Дядя Федор,вы спиннинг с инерционной катушкой, когда-нить бросали? Как там леска ухитряется попасть под барабан одному катушечному богу известно.
Yeka написав:
Так он походу не открутился а лопнул пополам...
С ув. Дмитрий.
Детали для автомобилей RENAULT и DACIA: 097-42-45-105,  066-44-29-129
Grafik87 написав:
Nomac написав:
Думаю вам это не грозит. С 2009 или 2010 года на Логаны (генератор ) стали ставить не демпферный шкиф, а шкиф с обгонной муфтой. Он не откручивается.
Спасибо сказали: Nomac1
94 Відредаговано Дядя Федор (2017-06-27 14:38:38)
Yeka написав:
Дядя Федор написав:
Вы хотите сказать, что двигатель, точнее защита ГРМ Меган 2 построена не на базе пылесоса, а на базе инерционной катушки для спиннинга? Может и так.... А вопрос - как по Вашему на кой на Рено ставят шкив КВ резинометаллический?! Чугунный или стальной не столь надежен? Или просто чугунина или сталь дешевле и долговечней? В чем разница между резинометаллическим шкивом генератора Логан и просто алюминиевой болванкой вместо такого шкива? Естественно кроме безграничного ресурса и относительной дешевизны последней?... А бесшпоночная шестерня ведущая ГРМ кроме как "точностью регулировки положения РВ-КВ" (что чухня, как по мне, полная), чем продиктована?
PS Когда сняли защиту ГРМ, то кроме нити с ремня навесного, намотанного на шестерню ГРМ, там были листья, перья, бабочки и пр. "сволочь"... Подобного эффекта никогда не наблюдал в инерционных катушках спиннингов... К тому же не могу понять как (?!?!?!?) на оборотах в 2500 -3000/мин нить (ремень) огибающий больший радиус (шкив КВ) вдруг стремиться к центру вращения(!!!!!) к КВ, проходит через щель между защитой и КВ и наматывается на шестерню ГРМ (бесшпоночную)!? Вместо, чтоб под действие ЦБ силы улететь в подкапотное пространство и, сделав бамшмк, успокоиться на защите или где-то на двигателе?!
Разлетались ремни навесного на моих 9-ках, Славуте... И разу, чтоб намотало на шестерню ГРМ - такого не было... А вот Рено, применив принцип катушки спиннинга-пылесоса таки добились требуемого эффекта.... Это ж сколько надо было трудиться, чтоб такого результата достичь!!!!!!!!!!!!!!!!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-27 13:41:11[/merge_posts_bbcode]
scorp написав:
Вопрос - на кой это надо?! Что дает демпфер-шкив или шкив с обгонной муфтой, по сравнению с просто металлическим шкивом?
scorp написав:
А ещё изменили шестерню ремня ГРМ и шкив к/в, чтобы туда ничего не затягивало.
С ув. Дмитрий.
96
Dimm написав:
scorp пишет:
Спасибо, так все оказывается неплохо, какие-то положительные изменения есть smile
Бортовой журнал
Дядя Федор написав:
Очевидно же - уменьшение ударных нагрузок, например, при включении компрессора кондея. Конечно, эти демферы и пр. не так надежны как простой кусок железяки, но инженеры рено не дураки и никто не будет тратить лишние деньги на разработку и производство "лишних" запчастей. Значит эффект от её применения покрывает затраты на разработку и производство. Другой вопрос, что можно было бы ещё улучшить конструктив и повысить надежность, но тут уже видимо вопрос не к инженерам, а к экономистам...
С ув. Дмитрий.
98 Відредаговано Yeka (2017-06-28 10:24:29)
Дядя Федор написав:
Дядя Федор,встречный вопрос-а накой Хонда ставит резинометаллический шкив?
/upload/iblock/6a0/index.jpg
Ну и не только Хонда.Да,правда,обгонной муфты на генераторе нет.Но на Ниссанах они себе мирно стоят.
И ненужно меня записывать в адвокаты фирмы Рено.Было их две машины-брал новые, с салона.На последней проехал около 200т/км.Сейчас,заметьте,не Рено.
Dimm написав:
На моем Логане уже под две сотни тысяч с гаком "ударные нагрузки" при включении кондиционера передаются на шкив генератора через алюминиевую болванку, что поставил вместо постоянно выходившей из строя штатной резино-металлической ерунды.... Пока вроде работает все....
Yeka написав:
Проехал на авто без этих демпферов-обгонных муфт и пр ерунды.... где-то может миллион км... или около того... Как то было все надежней в эксплуатации и без внезапных дорогостоящих поломок....
Сдается мне все эти демпферы-обгонные муфты исключительно для сервисов ставят, что б клиенты денег несли.... в составе платежей за обслуживание...
100 Відредаговано T.M.S (2017-07-08 13:57:20)
scorp написав:
Откручивается sad Правда, по вине криворуких "мастеров".
У меня после замены ремкомплекта ГРМ на 60к на слдеующий день открутился. Хорошо, что стоял на месте и двигатель работал на холостых оборотах. Загрелась лампочка аккумулятора, пропал ГУР. Сразу заглушил. Открыл капот, а шкив лежит на защите поддона facepalm
Недочитал немного. У меня открутился шкив привода вспомогательнах агрегатов.
