251
Re: Чип Тюнинг
Вопрос! У меня логан 1.5 dci (евро 4). Легли топливные форсунки. В наличие были только евро 3, их и поставил. Заметил, что расход стал больше. Проверил (от полного бака до полного бака) расход приблизительно 7-7,5 л/100км. Хотя бортовик показывает 4.5 л./100 км. Может ли, за счет замены форсунок с евро 4 на евро 3 увеличится на столько расход и несоответствовать бк. Если может, можно ли прошить эбу (DCM 1.2), под евро 3 форсунки?
Автомагазин запчастей Dacia: www.dacia-reno.com
Re: Чип Тюнинг
rk03 написав:
, але на холодну дуже кидало двиглом, на гарячу - супер. Зараз вже 2-3 тижні паулюс-95. Динаміка чуть скромніша, але краще стоку, а холодний старт устаканився.
У меня тоже немного колбасит двигатель. При прогреве в диапазоне 1300-1100об/мин возрастает вибрация, потом ближе к 1000об/мин уменьшается. Но стабильная работа наступает уже при полном прогреве двигателя. Уменьшило вибрацию переход на свечи Denso K20TT, и поставил обратно родные провода, меньше пробивает. Но проводам уже 7 лет, и катушка снизу вся в трещинах(в сырую погоду явно чувствуется), думаю что и это играет свою роль. Прошивка Паульс-95, ГБО. На стоке подтрушивало меньше.
Re: Чип Тюнинг
fsergey написав:
rk03 написав:
Моя історія закінчилась ремкомплеченням редуктора і заміною умерших Валтеків. А грішив на прошивку.
Re: Чип Тюнинг
rk03 написав:
fsergey написав:
rk03 написав:
Я думаю мне пока рано smile газ тыс 10 как поставил.
Re: Чип Тюнинг
dacia_lg написав:
форсунки прописывали?  или просто так подкинули?
Re: Чип Тюнинг
dacia_lg написав:
Форсунки прописал, и они прописались без ошибок
257 Відредаговано _AlexSander_ (2015-02-24 22:30:18)
Re: Чип Тюнинг
тогда не понял что за форсунки евро 3. партномера бы тех, что были и тех, что стали. и проверяли ли форсы на "текучесть"? и чем прописывали
Re: Чип Тюнинг
Получается , что для машин с ГБО , более универсальная прошивка паулюса под 95 бензин Е 2( и на газу и бензине едет одинаково хорошо ) .
Что даст прошитие паулюсом строго под ГБО Е2 (уменьшение расхода газа , улучшение  динамики )?
Logan 2011 GBO
LAUREATE, 1.4, 72 л.с., МКП-5,  Комета
Re: Чип Тюнинг
Да, для тех кто ездит только на газе.
Re: Чип Тюнинг
Тот кто ставит себе гбо , по умолчанию , должен ездить на газе.
Но вопрос остаётся прежний - Что даст прошитие паулюсом строго под ГБО Е2 (уменьшение расхода газа , улучшение  динамики )?
Что будет . если ездить на газе с прошивкой под 95 бенз ?
Logan 2011 GBO
Re: Чип Тюнинг
привет всем. Кто знает что может быть? galletto не читает эбу логана.
262 Відредаговано blistograd (2017-07-08 21:56:51)
Re: Чип Тюнинг
последнее предложение перенесите в гугл и он вам даст ответ..
если 3132 то
перемычку ставили?
0984076655 0958612403 Андрей
Диагностика. чиптюнинг. изготовление ключей по возможности
http://blistograd.ucoz.ua/index/maps/0-6 карта проезда
263 Відредаговано Сіренький (2017-07-08 21:58:00)
Re: Чип Тюнинг
blistograd, чем естьпрошить МЦВ 1,6 2011года? Стоит ГБО.
Re: Чип Тюнинг
Есть..
обычно  форумчанам Паулюса  шью
Re: Чип Тюнинг
blistograd написав:
если 3132 то
перемычку ставили?
да ems3132. Каким образом их соединяют? Разбирают, спаивают небольшим проводком? Я правильно понимаю, что нужно соединить 7 с 15 контакты? https://a.d-cd.net/f2d74a4s-960.jpg
Re: Чип Тюнинг
Mister написав:
Отключить линию L-Line и установить перемычку между 7 и 15 на разьеме OBD . Или поставить тумблер на два положения (средняя точка к 15 клемме OBD, крайние- к L-Line и 7 OBD соответственно).
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
Спасибо сказали: rk031
267
Re: Чип Тюнинг
Прошился я с другого компьютера. Причина скорее всего была в отсутствии ком портов - драйверов на материнке ноута. Как известно galletto подключается к компьютеру через USB, но сам адаптер работает через COM порт, для этого в схеме и нужен чип FTDI который и эмулирует COM порт. Настройки COM порта не менял, оставил как есть. Перемычку 7-15 не убирал, поэтому не могу сказать будет ли без неё работать. Покупал здесь https://ru.aliexpress.com/item/Galletto … 02863.html
Re: Чип Тюнинг
Хто може поділитись прошивкою від Паулюса під евро 2 для  Логана 1.6 8V 2007 для прошивки через Galletto 1260 ?
Або хто у Львові може прошити?
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
Re: Чип Тюнинг
JeepKa написав:
В Львові прошиває Ростик Novik.
https://www.logan.in.ua/forum/user3829.html
Re: Чип Тюнинг
Ребята, кто катается на газу и прошивался под 95, как результат ?
Dacia Logan 1.4   2007  Base  бенз+ГБО+ БК+ ЭСП
271 Відредаговано fsergey (2020-05-26 21:36:10)
Re: Чип Тюнинг
vofka написав:
На родную прошивку уже не вернусь, всё устраивает, машина стала динамичнее, расход вроде такой же, включение кондиционера особо не чувствуется, тяга почти как на бензине. Чуть выше холостые. Паульс 95.
Re: Чип Тюнинг
vofka написав:
Ребята,
Сначала прошился Паульс 95.  imho2 лучше, чем сток Евро 4. Газ ставил через пару лет smile
Re: Чип Тюнинг
vofka написав:
Я после того как начал понемногу разгребать проблемы с газовыми форсунками, могу сказать что тяга на низах улучшилась и заметно. Не далее как сегодня был один забавный эпизод. Подкатываюсь к светофору на красный, обороты 1300-1400, неспешно разгоняюсь и еду в общем потоке не переключаясь, в салоне три человека, пока не потрогал рычаг кпп был свято уверен что еду на третьей smile , оказалось на четвёртой.
Правда у меня стоит родная модифицированная _AlexSander_, но думаю на подобие Паулюсовской.
Logan 1.4 (база) 2011 г.в. зав. ГБО
Re: Чип Тюнинг
А кто чиповал логан 2 1.5 dci с сажевиком? Есть результат и сколько стои?
Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся
Re: Чип Тюнинг
я чиповал ))) и не один ))
Спасибо сказали: Don Kortes1
