Re: Проблемы домашнего водоснабжения,отопления ну и тд...
Будемо чекати Сіренького?
Ладно, під терміном "болгарка" я мав на увазі таку шнягу
http://hotline.ua/tools-uglovye-shlifma … _115/#prop
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Проблемы домашнего водоснабжения,отопления ну и тд...
Болгарка і захист
Yeka, ну я навіть зсилку дав
Обмеження подачі струму (плавний пуск) є
Асинхронний двигун плавний пуск не врятує...бо він для нього не призначений-він для колекторних двигунів.
Або нова автоматика зі зниженням теперішньго тиску,або стабілізатор.
Банально насос не зможе видавити 6 атмосфер для вимикання,й буде маслати постійно...поки не спрацює тепловий захист(а струм при заниженій напрузі однозначно збільшиться).
Clone-77, ні, ні, ні і іще раз ні!!!
Все зовсім на оборот - ППП розраховані в першу чергу для асинхронних двигунів, працюючих з квадратичною нагрузкою, до якої належить всі центробіжні насоси.
ППП не використовуються для моментних (тягових) нагрузок, тут лише ПЧ.
Коли насос працює,то тиск,якщо вірити манометру десь 4-4,5 атм.Коли закриваєш кран то він підскакує майже до 6.Але,я так розумію,що це вже якийсь реактивний стрибок,Природу якого зрозуміти не можу.Сам насос вимикається десь при 5.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-21 13:16:02[/merge_posts_bbcode]
Точніше треба знайти інструкцію де точно вказана модель і її ТХ.
Коли закриваєш кран то він підскакує майже до 6. Але,я так розумію,що це вже якийсь реактивний стрибок,Природу якого зрозуміти не можу.
Закон Жуковського, 1898р. Не чув про такий?
Маса помножена на швидкість?
це імпульс.
А Жуковський (власне авіатор), дослідив явище гідроудару.
Після його відкриття в Петербурзі перестали рватися труби водопостачання.
ЗІ. Не зря ж я тобі радив установити мембранний бак
Сіренький, у тебе болгарка є? Намьйок стосовно захисту насосу пойняв?
Не зрозумів до чого ти...
А по напрузі буває просадка тільки на насос через поганий контакт, скрутку, якийсть там шмат дроту від старого вентилятора 2*0,5мм2 і Т.П...
в связи со скоропостижной кончиной
двух бойлеров Ariaton
Бойлер заплакал в два ручейка . И не старый то еще . И не пожил то . 3 с небольшим годка то всего из 7 гарантийных , на бак из нержавеющей стали . Да ладно бы один . Есть у него родной брат близнец . Только один в Киеве в квартире , а второй за городом в доме . Киевский брат заплакал на прошлой неделе .
практически одновременно и по одной и той же причине
с гарантией буду разбираться позжее
а сейчас
ищу бойлер
100-120 прямоугольный не шире 50 см
программируемый по времени включения выключения
например:
Galmet SG Vulcan Uni Elektronik Pro
Drazice OKHE 125 SMART
PS как всегда в интернет как всегда куча пустышек интернёт магазинов ( а их таких наверное 95% ), торгующих воздухом
без наличия и понятия чем они вообще торгуют ..... фуууу гидота
Удивительно для нержавейки...в квартире допускаю-хлорирование воды,а в загородном доме?...тоже вода с хлоркой?
Капец. У меня Термал такой https://boyler.io.ua/album614367 уже лет 9. Но сейчас такие уже не продаются.
Странно. У меня второй по счету Аристон. Первый отпахал лет 8-9, потек у горловины. Второй ещё пашет, уже лет 7. Правда оба российского производства.
це тпкий режим роботи блоку управління. Він вмикає і вимагає насос не по тиску а по протокц води. Часто по не обізнаності тиск в людей сягає 8-9атм. В одного при 20 атм змішувач у ванній полетів у протилежний бік стіни. Закриваєш кран, тиск росте до максимального і насос вимикається. У тебе з насосом все гуд. При твоїх параметрах лишай все як є.
Дякую.Але все ж мисля закралася ресівер поставити,десь на відро.
сейчас таких не делают , 10 летний 100 л такой же модели . работает
искурил интернёт . 80 л текут
Rothmanz написав:Странно. У меня второй по счету Аристон. Первый отпахал лет 8-9, потек у горловины. Второй ещё пашет, уже лет 7. Правда оба российского производства.
У меня оба были и есть по 100л.
Yeka, тоді купуй Імеру на 24 літри. Попередньо піднявши в ній тиск мінімум до трьох атмрсфер
продолжаю поиск
Неа. Плоские бойлеры из нержавейки как раз покупать не нужно. Потому как нержавейка там - фольга толщиной НОЛЬ. Кроме этого, бойлер состоит из 2 н/ж бачков, между собой соединенных кучей сварных швов.
Спрашивается:
- может ли это сварное чудо из фольги долго проработать на на воде коммунального давления?
- какова коррозионная устойчивость этой фольги сомнительного качества из Поднебесной к нашей горячей воде?
- почему именитые производители используют баки из углеродистой, остеклованной стали толщиной более 2 мм?
- какова коррозионная устойчивость этой фольги сомнительного качества из Поднебесной к горячей воде?
Назрело несколько вопросов по бойлера.
Дано: Киев, хрущевка, бойлер 50л Термекс, 5 лет трудится, за год в бачке унитаза всё рыжее и в углу кучка ржавчины высотой 10-15мм, с бойлера через клапан сброса по прозрачной трубочке периодически вытекает что-то рыжее.
Необходимо:
Промывка бойлера, замена/диагностика тэна, замена анода/катода хз как правильно, замена клапана, установка фильтра на ХВС на вход в квартиру.
Найти:
Кто сделает?
Сколько стоит?
Что еще нужно добавить?
Что не нужно делать?
Спасибо за ответы
Я бы рекомендовал: установить комплект антизатопления (дорого,но оно того стоит), замерять давление ХВС и если оно выше 4 атмосфер, то поставить регулятор давления "после себя", фильтр (судя по описанию железа в воде много) , реально работающий, для квартиры будет дорого, по этой причине поставить можно самопромывной, от механики с металлической колбой (просто металл надежней). Бойлер - однозначно замена прокладки фланца, замена магниевого анода, ТЭН..., надо бы знать маркировку бойлера, тогда за ТЭН более конкретно можно говорить. Ну и почистить бойлер надо. Подрывной клапан то же под замену, бо потэчэ или закипит, вода то грязная... Походу почистки бойлера обратить внимание на бак, чтоб не было коррозии следов. Если давно не обслуживался бойлер ,то анод скорей всего уже в труху и, если была где-то не очень целостность покрытия бака, то вероятность коррозии высока. Тогда бойлер под замену.
Так, что сначала надо бойлер снять, отревизовать, а уж потом решать и делать..
У меня Аристон - 12 лет
Раз в пол года меняю анод( чи катод ), чищу его лимонной кислотой+ выгребаю кучу гимен от ржавых труб с бака. Поменял бы его на "сухой" но работает и работает. (тьфу 3 раза). Бак 80л - хватает на 2++ полных ванны летом и на 1.5 зимой или 2 если не сразу второй ныряет.
Згенеровано за 3.458 секунд(и), виконано 100 запитів
