Bambula написав:"Если после посвторного запуска двигателя проблемма исчезает"
ну как исчезает...до поры до времени нормально, потом может увеличится....
Иными словами - заглушил мотор, завел и все в норме, пока не воспользуешься тормозами ? Увеличивается ход педали? Растет усилие с которомы требуется нажать педаль? Когда длительное время движешся по трассе (не в городском цикле), после плавной остановки диски тормозные "шипят", ежели брызнуть на них водой? Выключи мотор, нажми несколько раз на тормоз, пока педалка "дубовой" не станет, легко нажми на педалку и запусти двигатель. Как мотор откликнется ушла ли педалка вперед? На сколько меняется ее ход, когда активно некоторое время потормозить с включеным мотором, по отношению к тому положению, что после пуска? Выключи мотор и проверь минуты через 3-5 работает ли вакуум (на два три нажатия должно хватить)?
Что может быть. 1. Вакуум чуть подтормаживает после того как отпущена педалка. Результат - перегрев колодок, дисков, суппортов, кипение(правда в тяжелых случаях, ДОТ надобно постараться, что бы вскипятить) жидкости...
2. Нарушение герметичности в вакууме по обе стороны мембраны, скажем какой клапан засорился или залип. Нажал педалку - открылся клапан, пустил - остался приоткрыт и т.п.
3. Один из контуров в главном цилиндре поврежден (раковина резиночка(манжета) дефектная)...
4. Но не в последнюю очередь... Может подносились колодки задние, от чего увеличен ход поршеньков в задних цилиндрах. В том случае, если кольцо слабенькое а стяжная пружина сильная, она (пружина) вертает поршенек в исходное (стартовое положение). Естественно ход его (поршенька) растет, а от того и ход педали. (смотри устройство самоподводящихся тормозных цилиндров барабанных тормозов)
Надобно четко симптомы установить, закономерности. Желательно ввечеру, апосля работы на гараже засесть и эксперементами заняться.... Вариант второй - прессинговать сервис (устные обращения, письмо под расписку или заказным с уведомлением) так мол и так, тормоза сбоят, при чем раз от раза по разному, замените по гарантии главный тормозной и вакуум, да цилиндры задних тормозов...
