Тема: Ремонт ЛКП/кузова
Сразу напишу, что делать буду все сам. Ну может кроме окраски. Вот примерная технология (стянуто с форума Ланосов):
1.Удаляйте ржавчину мет. счеткой (на болгарке или на дрели).
2.Если коррозию не удается выбить из раковин мет. счеткой,можете обработать преобразователем,через некоторое время опять выбиваем преоброзовавшуюся коррозию (этот процес может повторятся не один раз). После обработки обрабатываемое место желательно пройтись абразивом 100-120
3.Обезжириваем (после каждого последующего пункта проделываем тоже самое)
4.Наносим травящий грунт (он же ВОШ ПРАЙМЕР)
5.Перекрываем (в идеале ЭП-грунт,но можно и акриловым)
6.Шпаклюем
7.Грнтуем
8.Красим
9.Если наносишь антигравий,то его вставляем между пунктом 6-7
Собственно, вопросы.
1. Шпатлевать на грунт или все-таки на металл, а потом грунтовать? По идее на металл, но тогда нужно удалить всю ржавчину.
2. Можно ли использовать грунт в аэрозоле, например такой http://avtomaliar.ua/grunt-akrilovyj-ae … s-2k-400ml
Как потом на него ляжет краска (база металлик)?
2 Відредаговано Evgenий (2017-08-01 16:52:06)
Re: Ремонт ЛКП/кузова
Удобно использовать вот такую мини пескоструйку.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSVdY1LGgr9PX1Y9ebAy9vaEy3JrHoxPsqMdec-gIOTOwIWoviEsQ
Но нужен компрессор (в крайнем случае попроситься на какой либо шиномонтаж.. Небольшие площади обработать вполне реально. Результат намного лучше других способов.
Шпаклюю на металл. Если  сразу после пескоструйки- эпоксидка. Держится вечно.
В аэрозолях грунт менее стойкий. Лучше двух-трех компонентный.
Evgenий, а песок и пистолет нужны специальные? И эпоксидка - это шпатлевка эпоксидная?
песок сухой речной. Я использовал обычную из эпицентра. Она жидкая получается. хорошо промазать можно. Но у меня не лицевая часть обрабатывалась.
Спасибо сказали: lukis1
Evgenий, идея с пескоструем классная. Я один порог зачистил, вроде ничего шпатлевать не надо. Только низ крыла переварить  roll И да, спецы сказали, с грунтом в аэрозоле не связываться. Делать как положено.
lukis написав:
Грунт хороший в автокрасках на разлив продают. Проблем с єтим не должно быть.
Грунт выбрал такой http://avtomaliar.ua/grunt-seryj-sr-388 … 1-komplekt. Пишут что популярный.
lukis, Я брал там же, где и краску. Чтобы (если вдруг) небыло разговоров о том, что грунт не соответствует краске smile
Да, там и краска такая есть. Я еще думаю, купить базу или подбирать. У меня знакомый подкрашивал свою машину базой (серая), так ничем не отличается.
lukis, Я подкрашивал просто серой (осталась от предыдущей машины, а потом поверх (в цвет) из баллончика smile
В общем, покрасил. Ржавчина была здесь
/upload/iblock/304/IMG_20170803_185621.jpg
внизу по порогам, небольшие участки на днище под мастикой спереди и сзади, внизу по трем дверям и немного здесь
/upload/iblock/d07/IMG_20170907_194717.jpg
Зачищал все насадками на дрель и болгарку - щетка и наждачные круги, наждачка водостойкая 100-150. Потом преобразователь ржавчины и так по кругу несколько раз.
Грунт http://avtomaliar.ua/grunt-seryj-sr-388 … 1-komplekt
/upload/iblock/61a/IMG_20170827_092145.jpg
/upload/iblock/c84/IMG_20170827_092150.jpg
Гравитекс и опять грунт
/upload/iblock/6aa/IMG_20170828_162608.jpg
Потом подготовка, оклейка
/upload/iblock/f76/IMG_20170909_181640.jpg
как-то так  smile
база http://avtomaliar.ua/bazovaya-krask-42u … een-profix
и лак http://avtomaliar.ua/avtolak-profix-cp- … l-komplekt
Что получилось
/upload/iblock/154/IMG_20170905_180246.jpg
/upload/iblock/e20/IMG_20170905_180255.jpg
/upload/iblock/0f7/IMG_20170905_180200.jpg
/upload/iblock/99d/IMG_20170910_092703.jpg
Пистолет купил такой https://rozetka.com.ua/sigma_6812151/p2382757/ и https://rozetka.com.ua/miol_81_570/p1790238/ обязательно с фильтром https://rozetka.com.ua/miol_81_384/p1789548/
Гравитекс нужно разбавлять.
Новые брызговики, подкрылки, в пороги и двери мовиль, днище, арки, крылья мастика http://avtomaliar.ua/antikorrozijnaya-m … y-910-1-kg
Сегодня все собрал, теперь полировка и все.
Как все делать нормально рассказывают здесь https://www.youtube.com/user/SVTIII/videos
https://www.youtube.com/user/oaom4s/videos
Вроде все. В процессе понял почему эта работа столько стоит  grater  И да, это не дорого  big_smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-09-20 22:44:33[/merge_posts_bbcode]
Чуть не забыл. На металл сначала такой грунт http://avtomaliar.ua/kislotnyj-protravl … 960-wash-p потом такой https://www.vait.ua/products/grunt-epok … 00-ml.html. Для перехода по лаку растворитель http://avtomaliar.ua/app-030356-rastvor … dlya-hs-2k
Спасибо сказали: Lavrik, sayrus, Graas3
Пообдирался ЛКП багажника. В одном месте до металла.  Ржавчины не видно.
Нужно ли красить и чем?
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
Если не покрасить, поржавеет
Есть какой-то способ - красят "пятном", чтоб всю крышку багажника не перекрашивать.
Скажіть чи одинакові кузова в логана першого і після фейсліфту? Цікавить чи підійде чвертка, поріг і двері на логан 2009р з попереднього до фейсліфту?
ivan50 написав:
Кузова однакові. Відрізняються тільки кришкою багажника, оптикою, бамперами зовні. Всередині - дверними картами і тонелем торпеди.
Logan 1.4 база, ГБО
Спасибо сказали: ivan501
b1ss написав:
ivan50 написав:
Дякую! Тобто кріплення фар ідентичне?
ivan50 написав:
так, але якщо міняєте фари то потрібна й заміна бампера, так як фари на фаза 2 ширші, і відповідно бампера різні.
Logan 1.4 база, ГБО
19 Відредаговано lukis (2018-05-18 23:12:50)
Ремонт бампера
Имеется треснувший бампер. Въехал несильно зимой в стену  sad  Ну и пару старых царапин
/upload/iblock/44d/IMG_20180504_170359.jpg
/upload/iblock/9be/IMG_20180504_170323.jpg
Снял
/upload/iblock/d31/IMG_20180508_142203.jpg
Запаял внутри с сеткой
/upload/iblock/f28/IMG_20180508_171835.jpg
/upload/iblock/c25/IMG_20180508_171843.jpg
Зачистил
/upload/iblock/166/IMG_20180508_185548.jpg
Пропаял снаружи
/upload/iblock/401/IMG_20180510_123103.jpg
Зачистил,потом шпатлевка
/upload/iblock/e7f/IMG_20180510_134803_1.jpg
Шпатлевал два раза. Сначала на голый пластик грунт http://avtomaliar.ua/grunt-aerozolnyj-d … ofix-1k04l Шпатлевка тоже по пластику.
/upload/iblock/249/IMG_20180510_172338.jpg
Опять праймер, потом грунт http://avtomaliar.ua/grunt-seryj-sr-388 … 1-komplekt
/upload/iblock/f3b/IMG_20180513_133035.jpg
Под серебро грунт надо зачищать до идеально ровной поверхности  dash1
Заматовал под лак весь бампер.
Покрасил, поставил парктроник. Во избежание повторения  big_smile
/upload/iblock/3af/IMG_20180518_201545.jpg
Не идеал, ну и ладно.
Спасибо сказали: Migen, Георгич, Bob3000, Лево, Graas5
20 Відредаговано lukis (2020-09-06 18:03:27)
Сенс продан 28.08.2020 c пробегом 61 т.
