Тема: Ремонт ЛКП/кузова
Сразу напишу, что делать буду все сам. Ну может кроме окраски. Вот примерная технология (стянуто с форума Ланосов):
1.Удаляйте ржавчину мет. счеткой (на болгарке или на дрели).
2.Если коррозию не удается выбить из раковин мет. счеткой,можете обработать преобразователем,через некоторое время опять выбиваем преоброзовавшуюся коррозию (этот процес может повторятся не один раз). После обработки обрабатываемое место желательно пройтись абразивом 100-120
3.Обезжириваем (после каждого последующего пункта проделываем тоже самое)
4.Наносим травящий грунт (он же ВОШ ПРАЙМЕР)
5.Перекрываем (в идеале ЭП-грунт,но можно и акриловым)
6.Шпаклюем
7.Грнтуем
8.Красим
9.Если наносишь антигравий,то его вставляем между пунктом 6-7
Собственно, вопросы.
1. Шпатлевать на грунт или все-таки на металл, а потом грунтовать? По идее на металл, но тогда нужно удалить всю ржавчину.
2. Можно ли использовать грунт в аэрозоле, например такой http://avtomaliar.ua/grunt-akrilovyj-ae … s-2k-400ml
Как потом на него ляжет краска (база металлик)?
И да, спецы сказали, с грунтом в аэрозоле не связываться. Делать как положено.
И да, это не дорого
Ну и пару старых царапин
