1 Відредаговано Harddriver (2017-08-07 18:09:29)
Тема: Стала погано заводитись
Привіт всім.
На холодну щоб завелась треба включити запалювання, підождати пару сек, щоб бензонасос нагнав тиск, і тільки тоді крутити. Інакше крутити стартером доведеться доовго, і з підгазовками (раніше - заводилась з пів оберта).
Коли завелась, треба до початку руху пару сек. почекати, інакше "душиться" і глохне sad Ось це реально дістає, бо різко стартонути з місця стає неможливо sad
Проблема наявна як на бензині, так і на газу.
Характеристики машини - в підписі.
Dacia Logan 1.6, 2006, Ambiance, 2-й власник, ГБО Stag >150 т.к.
Re: Стала погано заводитись
Harddriver, знакомые симптомы и если поискать внимательно на форуме, можно найти ответ.
Перш за все перевірте всі шланги, що йдуть до ГБО, особливо тоненьки, які йдуть до датчиків.
Друге - замініть паливні фільтра. А також повітряний фільтр.
Трете - не використовуйте режим запуску холодного двигуна на газу, це рйнує редуктор.
І... Відрегулюйте клапана... Перевірте комресію.
Перевірте свічки, проведіть заміну, як що пробіг на цих свічках 30 тик+
Не катайте авто на короткі відстані, дайте хочаб раз на тиждень пів сотні - сотню км пробігти поспіль..
І буде Вам щастя!
Спасибо сказали: Harddriver1
и форсунки можно почистить, может они там в хлам забиты.
Jetta 2011 (2.5 Usa, Акпп)
5 Відредаговано Harddriver (2017-08-07 22:32:31)
Дядя Федор - міняти все по кругу  - не наш метод. В газовщика - був, фільтри-розхідники міняю вчасно. Клапана - недавно слухали, все ок.  Режим аварійного пуску використовував 1 раз, і то не я, а газовщики, як показували як ним користуватись smile  Я мав на увазі, що коли охолоне, але редуктор гарячий, і лампочка "газ" горить - ті самі симптоми.
Думаю їхати на комп. діагностику - вона забиті форсунки покаже? (чим чорт не жартує)
І ще одне. На одному логан-форумі нарив, що проблема може бути в датчику верхньої мертвої точки (ДВМТ), вірніше в поганому його контакті
http://m.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/scorp/631b0fad4829a6ed91f7066176c7b177.jpg
Як та фішка знімається? (боюсь поламати  roll )
Harddriver написав:
Нье, як що "слухали" то канєшно... Алеж інколи треба знімати кришку клапанної коробки та перевіряти під щуп...
Спасибо сказали: Migen, Harddriver2
Поміняв свічки (їздив на резервному комплекті), заодно і дроти до них - проблема ослабла. Треба регульнути клапана, знаю, буду шукати час.
диагностика вряд ли покажет забитые форсунки
разъём датчика положения коленвала на защелке, рассмотреть и маленькой отверткой снять, возможно проблема не в контакте,иа в нем самом
Спасибо сказали: сяся, Harddriver2
9 Відредаговано Harddriver (2017-09-16 09:00:04)
Довго проблема майже не проявлялася, аж до часу, як машина стала ночувати не в теплому гаражі, а на вулиці. Сьогодні так ледве завівся, причому при заводі "на холодну" симптоматика і ранше була така - важко  "підхоплює" стартер, попрацює півсекунди і заглох.  А вже як "вхопить" - одразу троїть, скидає обороти і або глохне, або навпаки додає газу, і потім мотор працює як і має працювати на холостих. Тобто графік обертів такий:
https://i.imgur.com/Zi5xPpN.jpg
З чого треба починати "заміну по-кругу" ? Свічки-дроти вже поміняв.
Harddriver написав:
Продовжи все ж клапанами. Вік такий, що вже пора.
Harddriver, Бензин свежий давно заливали?
12 Відредаговано Александр007 (2017-09-16 12:25:32)
Harddriver,
Постоянно на газу катаетесь?
Было глохла после завода....
Прочистил дроссель, датчик холла.
И поездил 3000км  на бензине газуя до 5000об. И все ок.
Если все время на газу   то форсунки бензиновые закиснут.
Работа на холостом ходу не супер.
Проблема була в ДПКВ, навіть не в ньому, а в металічній стружці,що налипла на датчик.
Попутно  "хардверно" реалізував варіатор на газ, за порадою установника свого ГБО, просто змістивши ДПКВ скільки можна було по годинниковій стрілці. Тяга виросла у всьому діапазоні обертів, 5-ту під гірку тепер - легко smile
Harddriver написав:
Я теж замінив ДПКВ (розмагнітився).
Проте в моїй машині він встановлюється на місце жорстко - без можливості зміщення за чи проти год стрілки. Якщо при зміщенні за год стрілкою тяга росте (я розумію, без фанатизму - 1-3 мм), може й дісно попробувати "похімічити"...
Може в когось і досвід є?
Логан - 1,6 Amb.
Так, встановлюється він жорстко, але просвердлити 2 отвори у його кріпленні - вирішує smile
Вчора заправився і обнулив лічильник на спідометрі, за пару днів будуть дані про витрати палива.
16 Відредаговано lukis (2017-10-18 10:24:33)
Harddriver написав:
Датчик сдвигается по оси маховика?  yikes Или все-таки вращается по своей оси?
Это обычный индуктивный датчик, который считает импульсы до пропуска зуба на маховике. И выдает сигнал на контроллер, который в зависимости от количества оборотов коленвала регулирует момент зажигания. Если провернуть датчик вокруг своей оси, ничего не произойдет.
http://mlab.org.ua/articles/sensors/99- … -holl.html
Harddriver написав:
На скільки міліметрів лівіше просвердлюються отвори?
lukis написав:
Датчик сдвигается по оси маховика?   Или все-таки вращается по своей оси?
Я так зрозумів: датчик прикріплюється двома гвинтами  через два отвори. От ці отвори потрібно або вліво розсвердлити або провсердлити інші отвори лівіше, але на скільки мм?
Логан - 1,6 Amb.
Анатолій написав:
Раннее зажигание - тянет лучше, но есть риск прогорания клапанов.
Был М-412 и электронное зажигание с октан-корректором. "Папа знает, папа пожил" (с)
Анатолій написав:
Згоден...
Логан - 1,6 Amb.
20 Відредаговано Harddriver (2017-10-18 14:16:39)
Ну, установник (мій коллєга) колись серйозно штудіював тему, варто чи не варто ставити варіатор, і таки собі поставив. Казав - якщо в нього був би такий ДПКВ (з можливістю совати туди-сюди) - "розколупав" би не задумуючись smile
Додаю фото як зробив (вид зверху):
https://i.imgur.com/hfiPw3S.png
Просто датчик зміщено вперед до упору.
Спасибо сказали: Lavrik1
21 Відредаговано Harddriver (2017-10-23 21:03:33)
Поміряв розхід - раніше на 300 грн. проїждав 200 км., тепер - під 250, так що розхід впав десь на 20%.
Вкупі з приростом потужності за ті самі гроші вважаю доцільним їздити так і далі.
