226
Re: Как выбрать бойлер
Разница в цене мокрого и сухого тена где то в три раза, а ходят почти одинаково.
Для меня интересней, сколько бойлер жрет в месяц (на подогрев) и за сколько нагревается. У меня сейчас греет воду за 3 часа. Если кто-то выплюхает вечером, остальные долго ждут пока нагреется.
grinder написав:
plus  по Тим же арістонам є позитивна статистика по мокрому тену. Там теж по 7-10 років.
grinder написав:
ну зараз інструментів програмування і контролю хоч відбавляй. Програмування по часу став і все. Бажано тижневе
Сіренький, бойлер он греется постоянно, и нет смысла его выключать если только не уезжаешь на более 3 суток
grinder написав:
По разному. Для каждой конкретной модели этот параметр указывается в тех.характеристиках.
230 Відредаговано Дядя Федор (2017-08-21 17:57:50)
grinder написав:
Наконец то хоть кто-то правильно вопрос задал! Или задался вопросом!!!!
Главный параметр бойлера не "мокрые" или "сухие" ТЭН ,  "плоский" он или "круглый", эмалированный или нержав стальной.... А характеристика теплоизоляции!!!!! И если Вы купили бойлер, включили его, он нагрел воду и коснувшись рукой к корпусу вы понимаете, что таки да, бойлер нагрелся, то ... эта покупка крайне не выгодная и дорогостоящая, даже ели купили Вы такой бойлер дешевле в два раза, чем на рынке торгуют...
Так, что смотрите характеристики теплоизоляции, они представлены, как правило, у нормальных бойлеров и выражаются в кВт-ах, которые необходимы на поддержание температуры воды в бойлере, при отсутствии разбора... Если у бойлера нет таких данных, то такой бойлер брать не стоит. Потому как - развод!
И еще - правильно установить бойлер - не менее важно, чем выбрать. Бойлер до 80 литров может легко обойтись предохранительным клапаном, а вот больше объемом бойлера (но это уже для коттеджей как правило) надо оснащать компенсирующей (расширительной)емкостью, кроме предохранительного клапана. И обязательно наличие регуляторов давления "после себя" на вводе в квартиру.
Рекомендую предусматривать узел слива воды из бойлера. Ведь бойлер надо периодически разбирать, чистить, менять анод... И воду сливать без такого узла, если бойлер стоит в стесненных условиях квартир, очень долго и все будет залито...
Да, для квартир - ставьте антипотоп. На два ввода (один стояк ХВС, один ГВС, если нет полотенчика) и три точки защиты такой комплект станет 15-25 тыс грн. Но оно того стоит.
И проверяйте работоспособность предохранительного клапана...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-21 16:59:31[/merge_posts_bbcode]
grinder написав:
"Мокрый" и "сухой" всего лишь способ продать дороже... Все...
Дядя Федор написав:
Есть бойлеры, которые умеют выдавать воду при отсутствии входящей.
Т.е. Подачу холодной воды на бойлер перекрываешь и вырабатываешь воду в нем до полного опорожнения. И никаких неудобств.
232 Відредаговано Дядя Федор (2017-08-21 19:24:16)
Интересно было бы посмотреть схему такого бойлера....
Я такой эффект  встречал только когда они были не правильно смонтированы.
Дядя Федор, там всё просто - в верхнюю часть бака ввинчен воздушный клапан.
И?!
Дело в том, что в бойлере холодная вода поступает снизу, а горячая отбирается сверху, через трубку... На магистрали холодной воды, подходящей к бойлеру обязательно стоит обратный клапан.
Вопрос - как через ввинченный в в верхнюю часть бойлера клапан (что за клапан?) сливается вода?
Бывали случае не корректной установки бойлера, который может быть как вертикально, таки горизонтально закреплен."Мастера" не внимательно относились к тех документации и тулили бойлер (по принципу а нам так удобней или так Заказчик так сказал) горизонтально но трубка горячей воды оказывалась снизу... В таком случае бойлер можно было слить через систему ГВС , но эффективность такой "схемы монтажа" была.... низкая...
В общем при монтаже бойлера очень рекомендую потратиться и поставить тройничок (как минимум) и сливной краник со штуцером...
Хотя правильно и надежно - подключить бойлер на жесткие подключения (нержавейка под пресс подойдет, медь (очень кстати вариант)... А вот гофру не ставьте... Она и дорого и, шумит и, сопротивление увеличивается и, в там (между гофринок) что-то жить начинает ... И Боже сбавь вас поставить бойлер да и остальную сантехнику на гибкие шланги в мет оплетке... Особенно если нет антипотопа , а под вами много этажей....) И при монтаже таких жестких подключений предусмотреть и краник сливной и клапан воздушный для слива....
Дядя Федор написав:
Господи, через воздушник вверху поступает воздух, позволяя воде уйти через трубку горячей воды. Да, она штатно забирает воду вверху бака, но в данном бойлере имеет внизу пропил, через который малым напором вода уходит в штатный смеситель. При появлении воды на входе бак заполняется, воздух удаляется через тот же автоматический воздухоотделитель. И все работает в штатном режиме.
236 Відредаговано Дядя Федор (2017-08-22 10:21:42)
Возьмите схему разреза бойлера и покажите на ней как при открытии  "воздушника вверху" вода по бойлеру побежит снизу вверх!!!!!!!!!!!!
Бойлер, к Вашему сведенью, устроен так, чтобы забирать в ветку ГВС только нагретую воду, которая собирается вверху!!!! По этому трубка отбора горячей чоды из бойлера (при нижнем его подключении) проходит через весь бойлер и собирает воду  с самой его верхней части!
По сему, если Вы перекроете приток холодной и откроете кран горячей, и разгерметизируете бойлер через верхний воздушный клапан (такого я не встречал, потому как полный бред ставить такой клапан в навесных электро бойлерах емкостью до 100 л., что ставятся в квартирах как правило, если интересно расскажу почему), то сольется воды ровно пару литров, которая выше трубочки, т.к. ничто не заставит оставшуюся воду подняться вверх по бойлеру и вылиться через трубочку забора ГВС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237 Відредаговано Георгич (2017-08-22 10:23:26)
Дядя Федор написав:
Всё проще, через воздушник вверху поступает воздух, позволяя воде уйти через трубку горячей воды. Да, она штатно забирает воду вверху бака, но в данном бойлере имеет внизу отверстие, через которое малым напором вода уходит в штатный смеситель. При появлении воды на входе бак заполняется, воздух удаляется через тот же автоматический воздухоотделитель. И все работает в штатном режиме.
Т.е. речь идет о каком то отдельном бойлере имеющем "пропил" в трубке?!
И что за бойлер?! Есть документация?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-22 09:27:45[/merge_posts_bbcode]
А вот это зря.... В малых бойлерах. что в квартирах ставят люди предусмотрено что-бы в верхней части оставался небольшой объем воздуха, который призван компенсировать температурное расширение воды в результате нагрева.
Вода то как известно не сжимается...
Так вот - наличие прослойки воздуха, при корректной установке бойлера позволяет "не нагружать " подрывной (предохранительный) клапан. Тем самым клапан служит дольше, а горячая вода не сбрасывается в канализацию просто так....
Клапан (автоматический воздухоотделитель) стоит такой
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1qT9zSVXXXXb_XVXXq6xXFXXX2/1Pc-Brass-font-b-Automatic-b-font-font-b-Air-b-font-font-b-Vent-b.jpg
Дядя Федор написав:
Я вместо таких шлангов ставлю обычные металлопластиковые трубы:
https://www.in-ua.com/products/truba-me … ta-3d16020
241 Відредаговано Дядя Федор (2017-08-22 10:42:47)
Нет, Вы бойлер покажите какой!!!!!!!!!!!!!! Как клапан автомат воздушник выглядит - это всем известно. А вот о Каком бойлере речь Вы ведете?! Дайте ссылку на продукт и техническую документацию!!!!!!!!!!!!!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-22 09:39:58[/merge_posts_bbcode]
lukis написав:
Можно и металлопластик   ставить... Вариант...
Но мне медь кажется более компактной и эстетичной в квартире. К тому же металлопластик по фасонке не шибко бюджетней меди выйдет...
Дядя Федор написав:
рекомендую в магазинах глянуть на смесители скажем hansgrohe и найти возможность подключить к ним систему без гибких шлангов  wink  там шланг не сьемный  wink
или стиралку намертво приварить  wink
качественные шланги не текут, по крайней мере я такого не слышал, а рыночный шерпотреп рассчитан на частный дом
Дядя Федор написав:
Возможно,но с пайкой меди траханины... Себе ставил бойлер и доустанавливал гидроак. на пластике только по причине легкости пайки.
Дядя Федор написав:
Я думаю, что во всех бойлерах (50-80 л) система одинаковая. Один предохранительный клапан на подаче. А что до слива воды, я делал обход этого клапана с краном и кран для подачи воздуха в бойлер (на горячей воде). И тогда если нет водоснабжения, вода из бойлера течет в кране. (Только для вертикальной установки).
Спасибо сказали: Дядя Федор1
245 Відредаговано Дядя Федор (2017-08-22 11:01:12)
OZZY написав:
рекомендую в магазинах глянуть на смесители скажем hansgrohe и найти возможность подключить к ним систему без гибких шлангов    там шланг не сьемный
А Вы у себя в квартире hansgrohe смесители поставили?!
Что до стиральной машины - корректная ее установка осуществляется путем подключения гибкого шланга к крану, а канализация - через сифон с сухим затвором к соответствующему выводу... При пользовании стиральной машиной - кран открывается, когда машина не работает - кран надо закрыть. Сифон с сухим затвором препятствует поступлению "запахов", а вместе с ним опасных микроорганизмов из системы канализации, когда высыхает сифон.
Быль. В 16-ти этажном доме доме (друзья живут от того знаю подробности) у жильцов на 16-17 этажах (купили тех этаж и сделали двух этажную квартиру) лопнул шланг СМ. На машине был конечно электроклапан, машина из новых... Но вот тот клапан чего то не сработал и... ой... Обладатели двух этажной квартиры были на теплых морях... А как вернулись то... с соседями до третьего этажа очень плотно познакомились... Мои друзья, в аккурат ремонт сделали, в среднем 300 американсих денег за 1 м кв площади вышло и живут на 12-м этаже.... Ремонт выполнялся компанией с лицензией, акты и пр. оформлялись...  Сумму ущерба от затопления оценили друзья мои в эквиваленте 7 тыс американских денег... Сколько остальные пострадавшие в претензии обозначили суммы - не знаю, но....
Лучше  hansgrohe поставьте в коттедже, а в квартире что-то по проще, из Эпицентра, а подключать на медные трубочки и ... не экономьте на антипотопе... Он дешевле, чем претензии соседей!
А самое главное - если делаете ремонт, то не применяйте для скрытых работ материалы и оборудования по-дешевле!!!! Лучше в этом разделе сметы чуток переплатить!!!!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-22 10:07:11[/merge_posts_bbcode]
lukis написав:
А я так просто в этом уверен... Установлено этих бойлеров где-то под... штук писот с гаком...  Что до автоматического воздухоотводчика, о котором пишет Георгич, то их таки ставят, на  бойлера с косвенным нагревом, но не для слива воды, а таки для отведения воздуха при заполнении бойлера... Но те бойлера объемом будут по боле, чем квартирные,   предполагают установку расширительной емкости в ветке ГВС и вообще из "другой оперы"...
Дядя Федор написав:
ну так получилось  smile
откуда я и знаю об этом подводном камне, но в то-же время понимаю, что хороший производитель "не сменный" шланг на свою деталь не поставит, а может наоборот безопасит таким образом свою репутацию...
при установке гибких шлангов самое главное их не перекрутить при установке
247 Відредаговано Дядя Федор (2017-08-22 12:51:04)
OZZY написав:
Главное понимать - там резиновая трубка а сверху армирование из переплетенных металлических проволочек. Проволочка может где то быть не цельная из кусочков) и проколоть резину, которая тут же разойдется по всей длине окружности... А может пыль острая мелкая попасть под оплетку и при изменениях давления протирать резину, ослабляя, что приводит к разрыву... Или резина стареет и... лопается, даже армированная (к примеру тормозная система авто, куда более с запасом выполнена, ан нет иной раз и потечет шланг или начнет раздуваться...)
Что до hansgrohe , то там масса есть ограничений и требований к применению... К примеру гарантию Вы потеряете, если эксплуатируете с хлорированной водой... А если порвется шланг, то докажите, что система ваша собрана верно и не было гидроударов или давление не превышено.... Несколько раз был свидетелем тому, как при "разборе полетов" ущерб от затопления по причине лопнувшего шланга на брэндовом приборе возмещал "счастливый" обладатель этого самого прибора... Не скрою, что ... чуток злорадствовал, мол не надо было экономить на не дорогих исполнителях, на дешевой запорке, на отказе от систем регулирования и защиты .... Но и возмущение присутствовало, все таки производитель брендового товара мог бы хоть застраховать в гарантийный срок своих потребителей... Кстати есть поставщики материалов и оборудования, товар которых, точнее гражданская ответственность клиентов в гарантийный срок , застрахованы... Но это не дешевый товар... А там кажен выбирает...
248 Відредаговано Георгич (2017-08-22 12:59:36)
Дядя Федор написав:
Только орать не нужно.
Таких моделей лет 5-10 назад было много.
Тогда я и купил этот
http://meners.com.ua/image/cache/data/Gorenje/bojler-gorenje-tgr-80-sn-ng-v9-700x700.jpg
https://sofievka.kiev.ua/shop/product/b … 0-sn-ng-v9
Для дачи самое то, он и как нагреватель и как накопитель.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-22 12:56:07[/merge_posts_bbcode]
lukis написав:
Так тоже делают.
У моей Гореньки плюс тот, что все автоматически (не нужно крутить краны), но есть и минус - при штатном водоразборе горячая вода забираемая трубкой с верхней части бака частично подмешивается с холодной, забираемой через нижнее отверстие в этой трубке. В результате на выходе вода холоднее.
Подмешивание получается где-то четверть холодной на 3/4 горячей. Хотя это не большой недостаток, т.к. в любом случае смесителем смешиваешь обе воды.
Дядя Федор пишет:
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"
Цитата из трагедии Шекспира "Гамлет", д. 1, сц. 5, слова Гамлета. В переводе М. Вронченко (1828)
Спасибо сказали: Георгич1
250 Відредаговано Дядя Федор (2017-08-22 13:17:19)
Интересный вариант...
Но есть существенный недостаток - использование автоматического воздухоотводчика приводит к тому, что в бойлере нет прослойки воздуха, которая компенсирует температурное расширение воды при нагреве... От чего в инструкции рекомендуют поставить трех литровую компенсирующую емкость... Что, как минимум , затруднительно в квартире...
Недостаток два - воздушник-автомат засоряется и возникает ситуация когда через него течет вода.. По этой причине сразу предлагают поставить дренажный шланг и отвести в канализацию... Я бы не рисковал, не имея системы антизатопления...
Недостаток три - уж очень высокую температуру ГВС может давать такой бойлер, еще и позволяющий пустить в кран горячей воды при отсутствии притока холодной... Инструкция говорит, что вода может быть 75 градусов... Когда при 50 и выше это уже ожог....
Очень может быть ситуация, когда воду холодную отключили, человек открывает краник смесителя и подставляет маленького ребенка, чтоб помыть и в новый памперс одеть... А тут 75 градусов и ни какой защиты!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уж очень похоже на дешевую подделку!!!! Если говорить в рамках темы, то такой бойлер НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!! Очень опасная штука, не надежная и... многое опирается на"если повезет"....
PS  Таких бойлеров не встречал..... Наверное от того, что при проектировании не используем оборудование, которое при эксплуатации уж очень много "но" имеет.
А за сколько опорожняется по времени такой бойлер "штатным способом"?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-22 12:20:31[/merge_posts_bbcode]
Genna написав:
Это таки да... Люди много кустарщины производят и парят, надувая цену, опираясь на безграмотность потребителя...
