Георгич написав:Не соглашусь по всем 3 пунктам
1. Прослойка воздуха не то что нужна, а вредна, т.к. является сборником образующихся при нагреве воды газов.
Касательно расширения, то у Горения предохранительный клапан небольшое превышение давления стравливает через себя в линию холодной воды. Этот избыток подпитывает унитаз, который всегда сочится.
Если же ХВС не может принять избыточный объем бойлера, то как и у всех бойлеров предохр. клапан стравливает избыток через носик, на который надевается шланг в каналыгу. Так что проблема преувеличена
Только вот у мну Горенька ни разу в носик и не капнула...
Очень не компетентно... Уж за откровенность простите. Всем рекомендую посмотреть как НЕЛЬЗЯ выбирать и подключать бойлер!
Какие "газы" образуются при нагреве воды? Что это у Вас за "вода" такая, которая при нагреве "газы", которые еще и вредны?!?!?!!
Унитаз все время сочиться?! И Вы подпитываете его из "подрывника" бойлера?! Вы наверное олигарх, который хочет стать нищим! Раскрыть дальше вопрос?!
К тому же предохранительный клапан, если постоянно срабатывает, начинает течь... А то, что у Вас "Горенька ни разу в носик и не капнула", так то Инструкцию читайте внимательно, она регламентирует в Вашем случае чуть ли не раз в день проверять работоспособность подрывника! "А это ж не с проста".....
Георгич написав:2. Развоздушиватель ни разу за 5 или больше лет не засорился. Его запоный элемент с водой не контактирует.
Автоматический воздухоотводчик не должен водой плеваться, но с воздухом улетает мусор, что попадает в водопровод. Он и засоряет седло клапана... Всем рекомендую воздухоотводчики - автоматы ставить только там, где есть трап дренажный (котельная) или вообще заменить на "Маевского".
А бойлера для квартир с автоматом-воздухоотводчиком вообще не применять - проблемная, а может и опасная штука потенциально!
Георгич написав:3. Открою для Вас страшную тайну - ВСЕ электроводонагреватели рассчитаны на нагрев воды до 75 град. И все они имеют возможность температуру регулировать ![big_smile](./extensions/bbcode_smiles/img/big_smile.png)
Открою для вас открытую информацию , что содержат в себе соответствующие Нормы и сообщу, что если Вы греете воду выше 55 градусов в бойлере, то надо ставить трехходовой смесительный клапан после бойлера. В противном случае, при выходе из строя термостата, тем более с таким бойлером как у Вас, ожог гарантирован. И хорошо., если это не нежная детская попка или личико, а просто Ваши руки, которые привыкнут страдать, если голова не будет руководствоваться опытом и Нормами при выборе и монтаже такого оборудования как бойлер.
К Вашему бойлеру клапан трехходовой термостатический просто обязателен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Георгич написав:И тут мимо - этот бак понадежнее многих других. Перечислите модели ЭВНов, которые Вы закладывали в своих проектах с 9 барным баком?
Вот абсолютно обывательский подход!!!!!!!!!!!!!!! Да не лопнет любой другой бойлер при 90 метрах , разве, что совсем уже "плоский". Вопрос логично задать так - какой придурок эксплуатирует хоз питьевой водопровод при таких условиях!? Все смесители, как минимум, на то не рассчитаны и выйдут из строя! А "однорукие" еще и создадут условия для гидроудара! Что при таких условиях просто гарантия для возникновения разрыва трубопроводов подключения!
Георгич написав:Неа - при отключенной входной воде бойлер выдает воду через нижнее отверстие в патрубке горячей воды, а там температура воды около 30 град, даже если вверху +75
Вы схему компановки Вашего бойлера смотрели, прежде чем такое говорить?! Гляньте на каком уровне термодатчик термостата считывает температуру жидкости в бойлере, скажу так - аж ни как не в самом верху... И вопрос два - как ведет себя нагретая жидкость и холодная, находясь в одном сосуде? Может ли быть конвекция?
В общем рассмотрим случай - воду отключили десять часов тому. Вы с внуками на прогулке... Бойлер включен в сеть... Постепенно вода перемешивается и , т.к. теплоемкость воды достаточно высокая, прогревается весь объем... В верхней части градусов до 80-ти (учитывая гистерезис )в средней 75, в нижней - пусть 68.... Ваш внучок или внучка израсходовали весь ресурс памперса или просто в бяку влезли на улице... Вы открываете кран, а там есть какой то объем холодной воды, который попадает Вам на руку, уже смешавшийся с тем, что нагрел бойлер... Температура растет медленно, все таки притока нет и Вас удовлетворяет прирост температуры, с учетом опыта эксплуатации оборудования... Вы подсовываете под поток, слабенький поток, попку внука (внучки) и.... В общем если стоит термостат смесительный, он перекроет подачу воды выше 45-50 градусов. Если Вы к своему бойлеру приобрели и поставили смесителя с термостатами, то же беды не будет, а вот если это смеситель простой, то.... то тогда ожог.....
Термостаты, воздух в бойлере для квартиры, редукора давления, компенсаторы гидроудара, антизатопления системы
, трубы из сшитого ПЭТ с соединением натягиванием колец латунных и т.п. - это все рекомендации не только из Норм почерпнутые но и из ПРАКТИКИ... Кто соглашался, потом коньяками-вискарями делился на радостях, кто пренебрегал, мол "сами с усами", нечего тут переплачивать, те таки все это устанавливали, но уже в разы дороже в итоге...
А там всяк для себя решает... А мне скучно... Если есть вопросы для практического применения - отвечу, когда время и желание будет... А если кто абы показать , что у него "усы есть" , а "пиписка не короче", то пусть с зеркалом говорит и меряется - толку с такими разговор вести ровно столько сколько стену убеждать стать ровнее или прямее....
