Тема: Logan 1.2 после замены свечей авто начало дергаться на малых оборотах
Доброго дня уважаемые Логановоды!
Может кто сталкивался с такой проблемой: заменил свечи по причине старости NGK на RENAULT (те, что продаются на оф. СТО по 75 грн./шт.) - заводиться стала лучше(ровнее на холодную), но вот на малых оборотах при включенном кондере и на газу стала иногда подергиваться. При всех тех же условиях на "старых" NGK все было гуд.
Думаю, может при замене я не докрутил/перекрутил свечи? Хотя все делал как книжка пишет... Ну либо свечи го*но - но опять таки брал у оффов...
Старые свечи NGK при извлечении были сухие, но с красноватым нагаром...
Буду очень признателен за дельные советы!
Малые обороты - это обороты в диапазоне между 800 - 1500.
