Re: shop.logan.in.ua
думаю его не той стороной поставили.
в первый раз такая претензия.
Сторінки Назад 1 … 105 106 107 108 109 … 180 Далі
Ответ первый:сертификаты получаются элементарно после минимальной закупки у официального эльфа.Поэтому это не является гарантией качества.
Кроме того на эльфы 4л их в принципе нет, т.к. они не ввозятся официально в Украину.
В то же время могу заверить, что масло у нас -оригинал.
П.с. ролик даже не смотрел.
Зрозуміло. Буду брати.
Такс. Масло всё продано. Выкупило СТО. Ждём новую поставку.
Вчера снимал колеса и увидел что кожух стояночного тормоза на задние колеса перетерся. Он проходит через пластину с отверстием. Там и перетерся. Предполагаю что там, в пластине, должно что-то стоять, типа уплотнителя, или еще чего, с отверстием под кожух троса ручника. Есть такая штука в продаже?
Нічого там не ставлять із заводу, хоча потрібно було б.
Як варіант, мені так Саня AZ74 підказав і зробив, пропустити трос через шланг
а его проволокой повыше подтянул. Думаю в металлическую трубку запихать.
Еще когда только начал протиратся.
Подтянул хомутиками и в этом месте не достает до железа
Сяп за вкладыши зеркал )) всё подошло, осталось проводку на обогрев протянуть )
Беру!!!
Втовпився перед СТО і таки встиг прикупити ельфівського масла. Все супер. Дякую.
на Приват!!! 13:18
ГРОЗ, +
Саня уже где-то на Новой почте
ГРОЗ, +
Друзяки!!! СПАСИБО ОГРОМАДНЕЙШЕЕ !!!
Zevs, я за свои тормозилки тоже утром тебе деньги скинул.
Сорри что не на прошлой неделе
Тарас, тебе уже завтра отправлю.
А нет случаем средства, которое может запах бензина вывести из обивки салона?
Хохол, +
Друзяки! Посылка уже на следующий день пришла! Сегодня забрал! Огромаднейшая подяка Вам!!! Клюб - это сила!!!
Есть средства для чистки салона - но насколько они выведут запах бензина, не скажу
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-09-15 11:24:09[/merge_posts_bbcode]
Например, такой https://www.logan.in.ua/shop/catalog/av … 83_650_ml/
жаль...
Внезапно
обнаружил, что уже полирую металл педали сцепления, причем, похоже, давненько..
Есть ли накладки в наличии?
Странно, на попередницах такого не было. Возможно из-за дизеля. Похоже, выработалась моторика не трогать педаль газа при троганьях, а работать чисто сцеплением..
Ребята ! Нужно на Степвейчик 2014 г.в. 1,5 dci :
- масло ELF 5 W 40 SXR, можна 4 л ( в магазине вроде бы емеются 4 литровки, или своевременно не внесли изменения ? )
- фильтр масляный HENGST или MAHLE
- фильтр воздушный HENGST или MANN
- фильтр салона HENGST или на ваше усмотрение средней ценовой категории
- вставка фильтра топливного оригинал
знд, добрый вечер.
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/pr … 0_sxr_4l_/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ma … 200768927/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ma … gst_h221w/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ma … mann_w_79/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/vo … n_c_27030/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/vo … st_e1131l/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/fi … lux_ah405/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/to … 64039594r/
Не нашел
Тёмыч, оригинал 200 грн где-то.
по аналогам - от 20грн за SPV, 80 грн METALCAUCHO. но ждать.
Згенеровано за 0.907 секунд(и), виконано 92 запитів
