Re: Охлаждение двигателя.
давай. в вайбер писни. а завтра созвонимся.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Охлаждение двигателя.
и зачем тебе куча схем, если реально тебе нужно только это. проверяй в разных положениях ключа. на второй сземе 244 это ДТОЖ
120
ЭБУ СИСТ. ВПР.
TEMP/CHAUFO/DM TEMP/CA/DM TEMP/CHAUFO/DA TEMP/CA/DA GDFROI
3 2.0 NF ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА" ДВИГАТЕЛЯ
8 0.5 3JN УПР. - ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 1
13 1.0 3C СИГН. + ДАТЧ. ТЕМП. ОХЛ. ЖИД.
28 2.0 NF ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА" ДВИГАТЕЛЯ
29 0.5 AP29 + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ ДВИГАТЕЛЯ
30 0.5 BP37 + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > ЗАПОМИН. ФОРС. > БЛОКИР.
33 2.0 NF ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА" ДВИГАТЕЛЯ
66 0.75 3FB + СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
73 1.0 3JK - ДАТЧ. ТЕМП. ОХЛ. ЖИД.
38 0.5 3JP УПР. - ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 2 (по факту его у тебя нет)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-09-07 22:31:17[/merge_posts_bbcode]
ну и туда же :
Барграф "Температура охлаждающей жидкости"
Информация о температуре охлаждающей жидкости передается на щиток приборов по проводной связи.
Информацию передает датчик температуры охлаждающей жидкости.
Выше 115 °C (включительно), все сегменты горят одновременно с сигнальной лампой.
При температуре от 105 °C (включительно) до менее 115 °C высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80 °C (включительно) до менее 105 °C высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от более 50 °C до менее 80 °C высвечивается два сегмента.
При температуре менее 50 °C ни один из сегментов не горит.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-09-07 22:32:41[/merge_posts_bbcode]
и еще :
Для системы впрыска бензинового двигателя проверьте сопротивление датчика температуры
охлаждающей жидкости, код компонента 244, между соединением 42A и "массой" двигателя.
Для системы впрыска дизельного двигателя проверьте сопротивление датчика температуры
охлаждающей жидкости, код компонента 244 между соединением 42A и соединением NH.
Замените датчик температуры охлаждающей жидкости, если сопротивление не равно:
– 825 Ω < X < 927 Ω при температуре 50°C
– 273 Ω < X < 300 Ω при температуре 80°C
– 124 Ω < X < 136 Ω при температуре 105°C
– X < 103 Ω при температурах выше 115°C (аварийная температура)
Убедитесь, что сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости не равно нулю или
бесконечности (явная неисправность датчика).
Если сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости не находится в указанном диапазоне
100 Ом < X < 10 кОм при температуре окружающей среды, замените датчик температуры охлаждающей
жидкости.
_AlexSander_, знал бы как я ждал твоего вмешательства в тему.
1. Масы где и какие?
2.
эбу полностью не обестачивается. по крайней мере не должно. если отрубается, то и ищи почему.
где и как проверять искать?
Серёж, я написал выше вроде. с номерами контактов.
_AlexSander_, ну не мерил я сопротивление ДТОЖ признаю. Померяю, но думаю что датчик исправен -- внешний бк показывает температуру, палки на панели горят и с бк совпадают. Провода от ДТОЖ до мозгов №13 и 73 прозванивал -- целые. Цепь 66 ЭБУ -- А1 прозвонил, +12В есть при включении зажигания. Цепь 8 ЭБУ --А2 прозванивается, при включеном зажигании +4В, при выключеном горячем двигателе ( 98 С и более) на массу не прозванивается, при включеном зажигании тоже. Вот тут я и встаю в тупик, замыкая А2 на массу получаю работающий вентилятор при включённом зажигании.
Лёш, 4в мало. Должно быть 12. Массы проверь.
Массы проверь.
Спасибо, обязательно проверю.
Приятно было пообщаться с профессионалом
, жаль возле меня таких нет.
alexei74, як знайдеш причину - відпишись.
Сіренький, да не вопрос, но тут скорей всего в мозгах глюк, а я в мозги не полезу ( то вже занадто для мене). Александр предложил заменить и посмотреть, что вполне разумно, но мне в Запорожье пока никак не выбраться. Электронный термостат что установил, надеюсь будет работать -- так что проблема так остро не стоит.
Жаль возле меня тоже )))
Згенеровано за 2.725 секунд(и), виконано 100 запитів
