51
Re: Плохо заводится двигатель на холодную
Grafik87 написав:
а такого Дениса в Киеве найти
насколько я понимаю, клип показал что топливные коррекции ушли за пределы нормы, с его помощью они были сброшены к нулю, ну может подшаманили настройки газовой карты (тут клип не нужен) и проблему решили.
Собственно, ЕЛМ-ка + смартофон с Торком или Сканмастером -- посмотреть коррекции, Пирен -- сбросить коррекции в ноль, ноут с газовым шнурком -- поправить карту на газу -- всё можно сделать самому. Ну если трудно с картой справиться, то первые пункты сделает даже школьник.
52 Відредаговано az74 (2017-08-06 14:37:05)
alexei74 написав:
ага
1) ELM
2) смартфон
3) софт
4) посмотреть коррекции - это вообще что? где? и что там увидит школьник?
5) пирен - хз  что это
6) ноут
7) кабель ГБО
8) поправить карту - вообще занавес
то есть совет на миллион для человека, который в этом не спец.
тем более, все это не влияет на холодную или горячую.
az74, неужели у киевских автовладельцев всё так сложно? Не, ну я понимаю, ноут с газовым шнурком-- это такая дорогая и сложная для простого человека аппаратура, что как минимум без двух высших образований и пол-литра, там делать нечего. Поправить карту -- сродни написать диссертацию. Смартфон используется только для звонков, а все остальные плюшки -- только по празникам.  Увидеть топл.корекции в смартфоне могут только избранные.
Да, конечно, посоветовал человеку глупость -- попробовать провести диагностику своими силами. Я ж не знал, что у вас так не принято, ещё слова всякие неприличные употреблял, и школьников зря приплёл.
Готов признать свою неправоту --- только сервис, только официальный, только рено, только во Франции.
alexei74, я сам наладчик по автомитики ТЕЦ. И знаешь что скажу? Если я возьмусь за это дело сам, то у меня уйдет на это месяца три, чтоб полностью изучить матчасть. Но потом я сделаю лучше всякого гаржного умельца. Суть в том, что нужно владеть информацией и знаниями, которые приходят с опытом. Что такое ЛМКа я знаю, ноут есть, смартфон есть. Что такое карта тоже знаю, сам настраиваю соотношение топливо/воздух на больших промышленных котлах с расходами до 6000 м3/час. НО! нужно быть спецом в своем деле, так как дровишек наломать очень просто.
Спасибо сказали: Aprox1
55
Grafik87 написав:
plus
Зачем осваивать новую специальность, если есть специалисты?
56 Відредаговано Grafik87 (2017-08-06 15:43:08)
Grafik87 написав:
plus
На самом деле я вижу что прийдеться ))) Сейчас у нас правда сезон, пуски сах.заводов... Но потом походу засяду за изучение "мат.части" как говорит наш шеф )
Grafik87,
http://lpgkiev.com.ua/diagnostik-gbo.html
Проверят настройки карт топливных.
Там газ ставил толковые ребята скажут в чем проблема
58 Відредаговано alexei74 (2017-08-06 16:06:22)
Grafik87, я не заставляю лезть в настройки газовой карты и править всё подряд направо и налево. Выше я писал
alexei74 написав:
-- хотя бы посмотреть базовые настройки.
Для того, чтобы соединить смарт с елм-кой, запустить Торк и посмотреть на корекции на холодную на ХХ -- нужно времени чуть больше 10 минут, и никакие изменения в топливную карту при этом не вносятся. Чего боимся -- не пойму. Согласен, изменения в топл.карту, диагностику лучше доверить специалисту, тут и опыт нужен и голова на плечах и оборудование. Но если есть возможность самому провести простейшую диагностику -- почему бы и нет?
Grafik87,
Были у них... все гуд говорят )
Grafik87,
Так покатайтесь только на спиртовом бензине.
Если не сильно закисли....
61 Відредаговано Abashyn (2017-08-06 18:27:30)
А можно контакты Дениса?
+380675847649 Денис Авельцев
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-06 17:25:43[/merge_posts_bbcode]
Grafik87 написав:
Хм.. а такого Дениса в Киеве найти можно ?
Ну... Я не знаю  dntknw
И это - обнулялись мозги именно родные (бензиновые), мозг ГБО не трогался...
"Кевин" drive2.ru
Спасибо! Надо будет как-нить собраться к нему!
Всем добрый день! Прочитал все предыдущие посты - подобного не нашел.Сорри если боян.
Логан 2013 1,6 8 клап., ГБО. При пуске холодного двигателя, после запуска  неустойчивая работа двигателя, при нажатии педали газа - глохнет. Если в момент запуска педалью газа добавить до2-2,5 тыс. и придержать какое-то время 1-2 мин. все нормально. После этого работа двигателя на ходу и  на холостых   - без проблемм. Не имеет значения на бензине или на газу (летом при жаре за 30). Вот как-то так.... wink
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
жвакогалс, мне кажется проблема в ГБО, форсунки льют.
yanus написав:
переходил перед ночной стоянкой на бенз (выкл газ)
этого мало, нужно проехать на бензине 100-150км. Если все будет норм, значит проблема в ГБО.
66 Відредаговано Александр007 (2017-09-18 17:29:52)
yanus,
Для бензиновых мозгов нужно поездить а холостой ход не годится.
И форсунки не любят простоя закисают
Всем спасибо! Отдал авто сыну, пусть занимается...А все что выше сказано учтем.Еще раз спасибо! rock
У моего бати такая же проблема на 1.6 логане мсв... Проверили практически все... форсунки бенз, газовые, свечи, провода, рхх. Осталась только прошивка... отец решил поездить еще 1500 км на бензе, потом пройти ТО, отрегулировать клапана и потом лезть в бензиновую прошивку.
Спасибо сказали: жвакогалс2
69
yanus,
Да я газовал но при отпускании тоже глохла.
Проездил чисто на бензине и нет проблемы.
Куда ушла?
yanus,
Выше или ниже одна хрень.
Проблема заводов на холодную.
yanus,
У меня теперь все отлично.
Может у всех разное не знаю.
Но признаки одинаковы.
72 Відредаговано az74 (2017-09-19 13:24:52)
Бензиновая форсунка течет в закрытом состоянии.
Как еще вариант - влажность на системе высоковольтных проводов и на катушке.
Расскажу свою историю. Надеюсь кому-то поможет, особенно тем у кого установлено ГБО или тому кто мало ездит.
В августе у меня возникла проблема с плохим запуском на холодную. И чем дальше, тем больше это начинало проявляться. Могло запуститься со второго раза, могло запускаться когда крутил стартером секунд 5, могло вообще не запускаться, пока не отключишь датчик температуры двигателя - тогда машинка запускалась типа в экстремальном режиме (программа Торк через ELM-327 отображала что комп видит -30град). Первым делом я заменил свечи, воздушный фильтр стоял свежий - не помогло. Затем разобрал РХХ и почистил его - не помогло. Потом подумал что возможно идет подсос воздуха - купил оригинальные прокладки дросельной заслонки сверху и снизу, установил их, правда прокладка снизу не помогла, разболатось сильно соединение между заслонкой и впускным коллектором - пришлось подматывать фум лентой. Но это тоже не помогло.  Потом стал искать инжекторщика - посоветовали обратиться сначала к газовщику. Газовщик проверил редуктор - итог редуктор травит, как результат после длительного простоя газ мог уходить в камеру сгорания и из-за этого машина могла не заводиться, решил перебрать редуктор (рекомендуется переборка раз в 60т.км). Редуктор перебрали, проверили шнурком стравливание газовых форсунок не происходило. Значит с газовой частью стало все ОК. На следующий день, заводить - та же беда, проблема осталась. На будущее, я уже сам подумал, можно проверить травит ли газ следующим образом: приезжаете вечером домой, перекройте подачу газа с баллона и выработайте весь оставшийся газ с магистрали пока авто не перейдет на бензин. Если утром заведется- значит проблема в газовой части.
Дальше поехал к инжекторщику, он посмотрел, сказал что все хорошо, я попросил его проверить бенз. форсунки травят или нет - проверили - не травят. Проверили на ошибки - все нормально. Спросил у меня как давно менял свечи, и на какой заправке заправляюсь. Я ответил что свечи поменял как началась проблема, а бензин лил 95евро на КЛО, а как столкнулся с проблемой , то пробовал лить 95 Вентус и 95 на ОККО. На что мне инжекторщик сказал что на КЛО как и на БРСМ топливо плохое и посоветовал мне выкатать бензин и заправиться на WOG мустангом. Он сказал что я не первый приезжаю к нему с проблемой плохого завода на холодную и что на 99% проблема решиться заправкой качественным бензином. Так как я мало езжу на бензине, то он несколько дней нормальный и со временем он портиться и из-за этого возникает проблема. Я спросил как давно он заметил проблему с ухудшением качества бензина - говорит что такие проблемы пошли с этого года.
Честно сказать я в это не поверил, бензин я специально не выкатывал, но решил все таки заправиться чем черт не шутит на Wog-e. А проблема тем временем не пропадала. Я уже начинал думать что бы заменить по очереди все датчики которые могут влиять на запуск. Хотел ехать на разборку и купить датчик и если бы он не помогал спустя несколько дней, менять его на другой.
Но пришло время заправляться бензином и залил я Мустанг. И тут как рукой сняло!!! На данный момент прошло 20 дней - машина заводится как и не было проблемы, хотя до этого не мог нормально заводиться утром на работу и вечером с работы.
Про себя думаю что все время, а это год как купил машину стремился наполнить полный бак бензином и в мае это наконец удалось, и с того времени я поддерживал уровень топлива близкий к полному. Расход у меня бензина на прогревы где-то 10 л в месяц. Теперь буду держать уровень топлива близкий к минимуму smile. На днях залил 95 UPG, поезжу посмотрю.
Надеюсь мой длииииинный пост тому кто осилит будет полезен   big_smile
Dacia Logan ambiance 1,6 MPI, 2006г.в., ГБО
Спасибо сказали: RUNO, Хохол3
74 Відредаговано Хохол (2017-12-17 00:20:48)
Спасибо!!!
У меня тоже была подобная проблема, но я езжу только на бензине.
Но вылечил эту болезнь тоже сменой заправки. Сменил ВОГ на ОККО!!!
75 Відредаговано grapes (2017-12-17 11:28:17)
PMP написав:
Порадив би проїхатись хоча б 20-30 км на трасі на високих обертах 3-4т. ( продерти горло їй ). А далі:
Раджу на мінімумі не тримати. Зима - перепади температур - можливий конденсат води в баку. Тпт інші заморочки. На мій погляд  15-25л оптимально.
Спасибо сказали: PMP1
