Тема: Плохо заводится двигатель на холодную
Двигатель 1,4 Дачия Логан 2005 г. выпуска, пробег 251 тыс. км, стоит ГБО 4-го поколения. Владельцем стал, когда пробег был 198 тысяч км. Зимой заводилась без проблем, а весной, постепенно, начиная с апреля, начала заводится хуже и уже со второго раза, дальше с третьего. А потом и вовсе перестала заводится. Только схватывает и сразу глохнет. Педаль газа не помогает. Зато на аварийном запуске с ГБО заводится сразу, а уже после прогрева 1-2 минуты можно глушить и завестись уже на бензине (правда, после пуска двигатель троит, работа с перебоями, пока не прогреется). Максимально выкатав старого бензина и залив свежего 98 бензина, проблема запуска немного уменьшилась, но в корне не поменялась. При суточной стоянке в теплом гараже от 25 градусов воздуха заводится на 5-7 секунде с первого раза, набирает обороты 1200-1500, потом резко снижаются практически до ноля (двигатель троит) и снова нарастают, и так 2-3 раза, пока не прогреется за 2-3 минуты. На станции по ГБО подтвердили, что газ на стоянке  через клапан и форсунки не травит. Перед постановкой на стоянку перекрывал вентиль подачи газа и не глушил двигатель, пока не переключился на бензин. Проблема холодного пуска не изменилась. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов, регулировка клапанов и чистка инжекторов проблему не решила. На 240 тыс. км пробега был заменен новый регулятор холостого хода. На 220 тысячах км был заменен датчик коленвала на б/у.
Подскажите, как решить проблему. Возможно есть проблема в начале запуска с давлением бензина в топливной рейке и с регулятором давления топлива на этой же топливной рейке? Или где-то есть подсос воздуха? Может некорректно показывает реальную температуру датчик температуры на впускном коллекторе?
Re: Плохо заводится двигатель на холодную
gosterset написав:
Думаю проблема в бензиновій частині форсунки-тиск-насос.
Смотри ГБО.
Спасибо сказали: karakuda781
Migen написав:
Смотри ГБО.
А что смотреть? Человек же написал.
gosterset написав:
Долговременную коррекцию при работе на газе
Migen,
Объясни, пожалуйста, я что-то не пойму. Как кривые коррекции могут влиять на холодный старт на бензине?
7 Відредаговано Migen (2016-07-18 14:07:03)
Дык, при пуске будет неправильная смесь.
Забудь на денек-другой про езду на газе, переключись на бензин, покатайся. Посмотри утром, изменится ли что-то.
Не, все равно не понятно. Если редуктор и форсунки не травят газ в цилиндры, а газомозг подключается уже после прогрева.
9 Відредаговано Migen (2016-07-18 14:18:04)
Может просто форсунки переливают и из-за этого коррекции уходят в минус. Да мало-ли может быть причин неправильно смеси при работе на газе. Вот бензомоск и пытает привести смесь в норму. А с утра - бензин и совсем другая смесь. А настройки (коррекции) остались старые. Как-то так.
Migen написав:
А потом делай вывод, что виновато ГБО или бенз. часть.
Где то читал на пол часа клемму скинуть и потом какие то махинации нужно слделать... Что бы на ноль коррекцию убрать... Пните ссылкой пож. ))
gosterset написав:
А чего менял? Или уже тогда появились траблы с заводкой?
После регулировки клапанов и замены свечей на станции производили обнуление, коррекцию мозгов двигателя. Проблема та же осталась. Может коррекцию необходимо было сделать после чистки форсунок? На холодную с ГБО заводится сразу и прогревается с устойчивыми оборотами, а на бензине не хочет. Вероятнее всего занижено давление топлива в магистрали от топливного насоса до форсунок, что делает невозможным пуск двигателя на обогащенной смеси. Соответственно, горячий запуск на бензине схватывает сразу, после обороты падают чуть ниже холостых и двигатель троит. В течении 5-10 сек. работа двигателя стабилизируется. Во время езды при начале разгона на бензине двигатель сначала тупит, потом разгоняется.
Возможно, действительно-таки один день поездить на бензине и ситуация улучшится?
Если бы не было давление в системе впрыска бензина, то на оборотах авто так и не начало бы разгоняться, учитывая что на хх не хватает. Прежде чем гадать, ездить или нет на бензине, посмотрите долгосрочку, если она ок, то не поможет вам езда на бензине.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
повторяю опять
Сіренький написав:
Бензинові форсунки зняти і пролити на стенді на баланс.
А что значит посмотреть "долгосрочку"?
dimon85 написав:
dimon85 написав:
на машинах такого года долгосрочка должна сбрасываться вместе с клеммой аккумулятора.
17 Відредаговано Evgenий (2016-07-19 12:00:32)
gosterset написав:
imho2 Проблема в качестве бензина. Как вариант :При повышенных температурах (летом) бензин "кипит" как газировка, в результате чего в топливной магистрали образуются  пробки из паров бензина. Пока насос их не прокачает- двигатель "колбасит". В холодное время проблема не проявляется.
Как проверить. Перед запуском слить бензин из магистрали и попробовать завестись на "свежем"
Сіренький, что мешает просто проверить? В наше время должна сбрасываться не катит)
Я на драйве
dimon85 написав:
Нічого. Просто авто заводять на бензині без траблів - мозг не бачить на чому заводять мотор.
Теоретично можливо в корекціях але більш за все бензин. Хоча впевнений в тому, що корекції далекі від норми.
Свежий бензин 98 марки 8 литров заливался в мае и проехал на нем 15 километров, перед  тем выкатал старый бензин до 3-5 литров 92 марки. Первая неделя с трудом, но заводилась с первого раза, а потом та же проблема снова осталась (схватывает и сразу глохнет с первого и последующие разы). В середине июля еще залил 8 литров PULS 95 на ОККО. Положение не улучшилось. Может сами "мозги" по управлению двигателя дают сбои? Или может на холодную датчик температуры на входном коллекторе "глючит" (показывает неправильную температуру) из-за чего "мозги" на холодном двигателе не готовят обогащенную смесь при холодном пуске? Ведь при запуске на холодном с ГБО заводится сразу, возможно контроллер ГБО игнорирует этот датчик так, ка включение уже запрограммировано на прогретом двигателе
Evgenий написав:
gosterset написав:
gosterset написав:
Датчик коленвала?
az74,
gosterset написав:
gosterset написав:
Т.е. заправка свежим бензином ситуацию таки улучшила? Потом на жаре он "постарел". Возможно из него испарились "легкие" фракции и проблема вернулась. С похолоданием неприятность должна уйти smile
Была подобная проблема, был неисправен датчик температуры газа, он же датчик давления газа
karakuda78 написав:
Думаю можливо тільки на заводському ГБО. Тут солянка.
