Re: Александр. Вышгород. СТО для своих по разумным ценам
двигун сильно в маслі?
двигун буде в маслі, якщо не метальову прокладку втулить, а цю метальову можна разів 5 юзать
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Партнери → Александр. Вышгород. СТО для своих по разумным ценам
Сторінки Назад 1 … 34 35 36 37 38 … 55 Далі
можна разів 5 юзать
Ну, пять раз вряд ли, но два раза с высокой долей вероятности.
двигун сильно в маслі? Герметиками не промазували
мотор чистый, герметики не ставили.
samol написав:Какой именно?
Холостого хода, который в дроссельном узле. Когда клапана регулируешь - есть доступ и время (пока мотор остывает).
Записал себе в блокнот
Когда приеду через месяц чтобы и мне почистить датчик холостого хода и регулировку клапанов
Да все сделаем! Приезжайте!
И пресс, и сварка, главное - заранее согласовать список работ и время!
За всі рази регулювання, жодного разу герметик не використовував
sheva.kiev,
Если чистить датчик то и дроссель заодно.
Спецальным баллончиком.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-21 07:46:02[/merge_posts_bbcode]
Юра, а двигун сильно в маслі? Герметиками не промазували?
Первый раз немного проступило в наружу и все застыло.
Второй раз я тряпкой мусор вытер, крышку и прокладку. Вот теперь сухо как с нуля.
Все просто если попадает песок под прокладку так не плотно прилегает.
Огромное спасибо Сане и Жене за установку стабилизатора поперечной устойчивости!
За
и радушие отдельное человеческое СПАСИБО!
Со стабом поведение машинки стало совсем другое
Рыне за "экономию" на нашей безопастности незачёт
Serega®,
Новый стаб ?
Раньше не было?
Раньше не было?
Не было, с 10 или 11 года это "доп опция" на не топовых комплектациях) Вероятно так же как птф, бк..
Serega®,
Сколько обошлось все?
Намного лучше?
Александр007, около 60$. Что касается "улучшений": пропали или стали меньше крены в поворотах, мелкие ямки не так чувствуются, на скорости за 80 км/ч машина перестала рыскать, на 140-150 км/ч меньше подруливаний, боковой ветер не так сильно мешает ехать, короче, она "держит трассу как вкопаная", чего без стаба не наблюдалось. С другой стороны, если больше 80 км/ч не ездишь, то и разница не особо заметна)
Serega®,
Да видно привык как логан едет.
На других авто в поворотах лучше и рулить проще.
Намного лучше?
Мне тоже после установки стаба стало лучше. Еще заметил, что до установки левая передняя опора была больше просевшая чем правая, сейчас все выровнялось.
сори что засоряю тему ,но я все никак стаб не могу найти на разборках может кто подскажет где рыть
Діма, на розборках і рити
Можна новий купити у офів, за тис. 3 здається
уже все форусные разборки обзвонил ма ((((
Глянь личку
Коллеги, друзья и форумчане! Я искренне рад, что тема в верху ))
Но тема не про стаб
В пятницю, був в гостях у хлопців.
Замінили ЗТК+циліндри і відрегулювали ручник.
Все, як завжди, на висоті
Тепер я знаю, яка у авто гальмівна система
Цього разу, виділили і мені робу, і я крутився біля хлопців, і задавав "дурні" питання
Дуже вдячний, що за це не взяли грошей
Саня, Женя ви молодці
А с колдуном делали чего?
Так вроде нет у Lavrikа, колдуна...
Таки немає, вже "кастроване" авто
Доброго дня. В холодну пору року будете працювати?
Орієнтовно на грудень місяць потрібно буде вже робити ТО (масло, фільтра, регулювання клапанів)
Мені здаеться, шо ти недостатньо найстойчиво іх пропонував
Чи хлопці вже стали альруістами? Не вірю
Згенеровано за 4.585 секунд(и), виконано 100 запитів
