Тема: Ресурс водяной помпы
Подскажите с каким пробегом менять водяную помпу. Был у местных знатоков на сервисе сказали что вместе с ГРМ нужно менять и помпу. Логан Двигатель 1.2 16кл.,пробег 75 000.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Ресурс водяной помпы
почему на 75? а не 40? грм меняют по нашим регламентам на 60к. по импортным - на 150..
Уже начинают сдвигать к 90т/км. Дастер с мотором К9К этого года,з/на ГРМ раз в 90т/км или 4 года.
По помпе-нужно смотреть что твориться в дренаж.отверстиях.Сейчас Рено сильно подтянуло и качество сальников на моторах,и помп(субъективно).
Я свою менял вместе с ГРМ, только после второй замены на 130 тыс. Помпа рабочая, можно было и не менять, но играть в рулетку до следующей замены ГРМ не хочется
Катаю оригинал второй круг.
Буду менять на ТО-120тыс
Моей 187000км. 1,2 16 .На 180000 смотрел ,люфта не было.Хочу дотянуть до 240000
samol, а друй круг коли наступить? Моя теж би ще бігала але пробігти 12тис./рік. Вирішив замінити на ту ж саму Рувіль (оригінал).
Понимаю что ТО грм на 60т но судя по опыту многих логановодов принял решение ГРМ+ролики+доп. ремень менять на 80т. Срок службы ремня 120т за бугром, то у нас 80 думаю отходит,от чего зависит от бензина, масла или вождения? Бензин 95, масло Ликви молли 5w30, не гоняю что еще не так? После Ваших советов решил и помпу поменяю при следущей замене ГРМ.(на 160т). Спасибо всем что ответили.А кто уже менял ремни на двигателе 1.2? может подскажите маркировку родных ремней с завода.Еще раз всем спасибо.
160 родная прошла
второй круг наступил после первого
а если бех шуток, помпу не менял на ТО 60.
До ТО 120 еще 10тыс накатать осталось
Помпу уже купил у Serega® за что ему благодарочка
Если родная будет без вопросов, оставлю на 3-ий круг
181000. Помпа ще заводська.
На 30 ткм помпа была заменена у ОД по гарантии. Она же не доехала до ТО 210 ровно 2 ткм, причем не доехала как-то сразу... Литр антифриза на асфальт и все, приехали
188000 помпа родная
пробег 140
Нічого собі! Я на 140 тис. теж поміняв, але у мене стара помпа на вигляд як нова була. Отже, по різному буває
Yeka,
А чего так заросло?
Розвалився підшипник в помпі.Турбінка заклинила за тіло блока двигуна.Далі зубчатий ремінь терло о зубчатий шків помпи,поки не злизало зуби. Підшипник ніколи одразу не розвалюється.Він спочатку виє.Потім дико виє... Не кажучи вже про шуми і вібрації які видавав,стираючись ремінь-в чортів на весіллі,мабуть,тихіше... Як цього всьго можна було не почутити
А ремінь якісний,зуби з'їло...але не порвався.
І натяжний ролик-тягнув до останнього...
Ох парни, поведаю свою историю. Когда купил 2-ю помпу на замену, уже и не припомню. Но готовясь к замене ремня ГРМ беру ее на всякий случай, авось пригодится.И так каждые 60000км. Вобщем на данный момент пробег составляет 425000 ! Помпа родная! Моторист в шоке! Авто в режиме такси 10лет.
...а в двигателе тосол есть?(шутка).
Тиждень тому робив ТО і вирішив замінити помпу. Хоча даремно. Люфтів не має і крутиться без заїдань. Поклав в запас. Пробіг 185000. Охолоджуючі рідини заливаю нормальні.
Пробег 328 т км, помпа родная на замену лежить с 60 т км.
( режим хуже чем в такси, однако до 50 пусков в день)
5 т км назад менял ГРМ, люфта нет все ок, двигатель к7м700 Logan MCV 2008.
Где-то читал с 2008 года пошли помпы с ресурсом 180 т км.
Пробег 328 т км
Це шикарно. Але готуйтеся, що коли таки доведеться замінити помпу, то є висока імовірність, що вікрутити її просто так не вдасться, бо всі болти повростали вже намертво, позривається половина і доведеться накамасутриться з висверлюванням.
Згенеровано за 2.489 секунд(и), виконано 100 запитів
