701
Re: My New Koleos Dynamique Pack1 from Cherkasy
Візьми масивним моглотком гупни по бочині колеса,тільки ж не по диску. Якщо супорта лязкають то ти їх почуєш. По файлу незрозуміло зовсім нічого.
Останні дні замучав один старезний глюк.
Сідаю в машину, нажимаю СТАРТ... І нічого. На дісплеї Turn steering wheel + START. Років два така ситуація була пару-тройку разів. Воно якось саме вирішувалось. Тепер за останні 9 днів таких глюків біло 6.
Парадокс в тому, що написаному на дісплеї (поверніть руль і натисніть СТАРТ) слідувати не треба!. Достатньо лише закрити двері, почекати пару-трійку скунд, відкрити двері і все. Все працює.
Пошукав на форумах - достатньо розповсюджена проблема для Рено і не тільки Колеос. На Меганах і Лагунах достатньо часто зустрічається.
А в сухому залишку - невідомо, чого воно трапляється. Після того, як "відпускає" нааслідків в БК немає.ф
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
В мене Меган відловлював глюк коли запускав мотор з відкритими водій.дверями.Але то була особливість безбрелокової сигналізації.
До речі, покопався трохи я з тим варіатором кута випередження запалення.
1. Обламввся провід живлення/ Тому і з ним не заводилась автівка.
2. Синій провід явно підключений неправильно/ Це сигнальний провід, при появі в ньому "+"  варіатор думає, що машина їде на газу. Але "+" у моєму випадку на ньому з'являється одразу після пуску двигуна і пропадає лише тоді, коли кнопкою газ-бензин перевести авто на бензин. Тобто навіть на початку руху, коли авто ще їде на бензині варіатор змінює кути випередження. Хоча в цьому я не дуже впевнений.
3. Жовтий не підключений. Хоча датчик МАП у ГБО свій і можна було б до нього підключитись.
Коротше кажучи продовжую аналіз.
705 Відредаговано lazareff (2017-12-06 01:40:06)
Doc написав:
У меня такое было один раз, стал на горке с вывернутым рулем. Минут 5 бился пока сработало. Клинило похоже блокиратор руля. Помогает наверное выкл/вкл
lazareff написав:
Саме так. Але я знімав ЧЕК в цей час. Помілка зв'язку з замком керма. Тобто можливо неконтакт, або поганий контакт. На всякий випадок я трохи пошурудів релейками і запобіжниками у підкапотному блоці. Вже 2 місяці глюк не спостерігається.
Пройшов майже 120000 км.
Підійшов час міняти амортизатори передні з подушками.
А ще диск лопнув. Вже другий.
Є думка втулити в панель приладів планшет Нексус 7 2013
Але поки певна низка невдач не дає приводу для оптимізму.
Поміняв амортизатори і подушку праву.
З роботою обійшлось у 5908 грн.
Doc написав:
Якось так.
/upload//
Doc написав:
Doc написав:
Якось так.
/upload//
Ох сомневаюсь... В том плане, что Колеос не та машина, для этого логан еще подойдет. Я купил за 5000грн родную голову на WinCE, камера, навигация и все родное осталось с родным экранчиком, что еще нужно?
Колхоз для такой машины не солидно, а не  колхоз получится очень дорого. Но это лично мое мнение, прошедшего через это smile
На смак і колір фломастери різні. Я багато перебирав "штатних" магнітол. Не зміг зупинитись на жодній.
Я зберіг і штатну систему і додав планшет який по функціоналу значно кращий за те, що я мав.
А колгосп на мою думку це система яка тільки вміє виводити назву треків. А ще навігатор з дротами на лобовому склі.
Хоча я не нав'язую нічого. Колгосп, той колгосп. Головне мені зручно. А прийде час - поверну все до первісного стану.
Doc написав:
Ну я же не против и не отговариваю smile . Я помню сколько со своим логаном провозился и что в результате вышло smile))), тут , судя по фотке, будет проще и красивее, но пропадут штатные функции
lazareff написав:
Все залишилось.
lazareff написав:
Щось не пригадую. Треба глянути.
Doc написав:
Все залишилось.
А куда выведешь родной экранчик?
lazareff написав:
Покажу трохи пізніше. Все ж таки до кінця не "допиляв"
Сенс в тому, що кардинально незворотньо нічого не змінюється. Основний екран перениситься в бік приборної панелі (за нею). Там є пластмасова заглушка для (я так розумію) проекційного екрану. Продаються рамки для цієї заглушки. От туди він і стає. Є одна незручність - вночі є невеликий блік на лобовому.
Doc написав:
Задовбали якісь клацання при гальмуванні. Клацання дзвінке, виникає тільки при русі
Питання вирішилось із заміною амортизаторів. Зараз нічого не клацає.
Ну и славненько smile
Щодо відео, яке я ТУТ виклав.
Жарт звісно, а насправді це просто загубилась заглушка датчика безключового доступу. А купюра імітує цю заглушку.
Наразі проблема поки вирішена наклейкою 3 шарів ізоленти (меньше - не працює).
Міняти ручку мені якось не хочеться, бо вона б/у коштує 40 долл.
Коли потеплішає придумаю кращий варіант.
Спасибо сказали: alex.cver1
719
Doc написав:
Странно, на видео при закрытии явно слышно один щелчок закрытия замков, у меня же почему то два sad
Не знаю, завжди один був. До речі перевір, може вона одразу ж відчиняється?
Зачини, віддай картку комусь, щоб відійшов на пару-трійку метрів і спробуй відчинити двері.
Проверял, закрыты
lazareff написав:
Проверял, закрыты
Значить така фішка
lazareff, а сигналка в тебе встановлена? Якщо так, то можливо це сигналка чудить?
Не, изначально так было
lazareff, та чого ти переймаїшся. Двері закриті і добре. Може то для дотягування шкла.
