Тема: Логан 2 дёргаеться на газу
Логан 2  2013 1.2
На бензе нармальное едит..на газу подтраевает вроде.как то неустойчиво роботает и при старте дергаеться и надо усуориться или вход в поворот с третьей дёргаеться..Бесит жутка..Свечи поминял обычные поставил типа оригинальные на 30 тыс км..провода двое вымиряли ..газовщики калдовали..непойму что надо..
Re: Логан 2 дёргаеться на газу
На свічах ті що зняли є по мраморі такі чорні типо лінії?  Якщо є то міняй дроти
Вчора я поставив нові дроти бо були ті самі симптоми. На низьких оборотах при натиску газ дьоргається і треба  збавляти газ щоб внормувалось
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
mitsumi81 написав:
Пока прочитал, чуть мозг,ругательство, не сломался.
Спасибо сказали: Дядя Федор1
mitsumi81 написав:
Логан 2  2013 1.2
ті самі симптоми і та сама машина,вже 2 тиждень газоики ї..ться і безрезультатно,новий газ все нове від Європ Газ,варіатор теж присутній і всерівно лайно,ще й є така фігня як заглохнути на холостому при повороті руля на місці і тд!!! rtfm  rtfm  rtfm
anry77 написав:
big_smile  А у людей проблемы.
К нормальным газовикам заехать нужно. И в профиле хотя бы город указать.
7 Відредаговано Дядя Федор (2017-10-12 11:00:35)
mitsumi81 написав:
.Бесит жутка.
А жутка это жена, кот или собака?!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-10-12 09:38:04[/merge_posts_bbcode]
mitsumi81 написав:
Свечи поминял
А вот это зря.... Если свечи минять, то толку не будет... Только менять имеет смысл! Иначе - пустая трата времени....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-10-12 09:43:04[/merge_posts_bbcode]
mitsumi81 написав:
А это вообще .... просто УЖАС в Вашем городке!!!! Когда газовщики КАЛдовали, то ... это максимум того, что могли "довать" газовщики...
Публикуйте еще заметки о Вашем авто! Равно о газовщиках и их манипуляциях! А если еще кто к Вашему авто имеет отношение, то не стесняйтесь, поведайте Форуму, все как есть!!!!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-10-12 09:45:56[/merge_posts_bbcode]
Боюсь после тех, что КАЛдовали нормальные к авто не прикоснуться... Хотя и то правда - не мешало бы узнать, что за "город мастеров" такой, в котором столько всего интересного случается!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-10-12 09:57:17[/merge_posts_bbcode]
anry77 написав:
Пока прочитал
А чё?! Нормально так... Разозлила человека "жутка" (кто такая не понял, но то, что допекла таки- это с первых строк понятно).... И эта "жутка", по всей видимости еще та штучка,  то ей "надо усуориться", то "провода двое вымиряли" (любит стало быть с перчинкой...), вот только с "газовщиками", что кал... там и прочее,это уже на очень продвинутого любителя...,  а если "жутка" хочет, а mitsumi81 приемлет, то ... почему бы и нет....
В общем суть в том, что "жутка" таки еще та штучка, о чем человек нам и рассказал, в состоянии сильного душевного волнения, после ... того как провел время со своей "жуткой" весьма насыщенно...
Дядя Федорapp  big_smile
JUK написав:
Ну да что бы не дрыгалась надо убрать с газа и снова и потише тогда плавно всем мишаючи едит))
/upload/iblock/976/20171004_144431.jpg
Да смешно написал не спорю..Я с Красноармейска Покровск по нынешнему..
На бензине едит вроде нормально нет дёрганины..на газу дёргаеться и как то страно ведут себя обороты иногда сцепление выжимаешь снимаешь с скорости а они ещё держуться и плавно падают..
ГБО заводское?
Спасибо сказали: mitsumi811
Щось було подібне і в мене.
Причина - лопнули 2 (із чотирьох) пружинки форсунок.
Замінили пружинки (ремкопмплект), і все нормалізувалось.
Логан - 1,6 Amb.
сколько проехали  с момента регулировки клапанов ?
mitsumi81 написав:
Просмотри все (именно ВСЕ) шланги тонкие резиновые (точнее подключение датчика давления/разряжения), что к ГБО относятся. Очень похоже, что один из шлангов слетел. Такие резиновые вакуумные шланги часто не зажимаются хомутами, потому легко спадают с штуцеров, при манипуляции с авто под капотом... Повышенные обороты холостого хода на авто с ГБО (2-2,5 тыс об) - симптом, что шланг слетел с датчика...
Migen написав:
ГБО заводское?
Думаю незаводское..Причину нашли наконец.Датчик температуры на газу..поминяли и перестала..ежу и радуюсь.хоть что то устранил..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-10-14 01:31:18[/merge_posts_bbcode]
urabus87 написав:
Я её взял с пробегам 115 если нескручино..ещё и с под такси удареную.брал под востоновление..И вот вопрос к Вам:Одни говорят регулируються клапана другие мол кампенсаторы(если не ошибаюсь) сами регулируються.Так регулируються клапана или нет?))
mitsumi81 написав:
Регулируются
mitsumi81 написав:
Регулируются
Спасибо..а то разные люди говорят по разному(
регулируются , при том завод рекомендует раз в 15 тыс  многие говорят что можно и раз в 30 тыс, я свои проверил через 10 тыс  после установки гбо  то зазоры было в норме, но я езжу нормально, не стреляю, в основном  не кручу  выше 3-3,5 тыс ,  стоит вариатор,  на 4000 об  уже на бензе
