2,776
Re: shop.logan.in.ua
Zazik.jr, ну если "приблизительно", то єто: https://www.logan.in.ua/shop/catalog/to … 6_475_837/
http://ows-cdn.tecdoc.net/cis/documents/DTGWWDoY3xxIFLeEX/3287071/0
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-02 17:58:44[/merge_posts_bbcode]
"гвоздик" нужно посмотреть в гараже, может найду.
Приблизительно это вы промеряли или так " та должен подойти"?? Просто не хочется обратно потом отправлять.
приблизительно померяли вы.
Zazik.jr написав:
расстояние между отверстиями для крепления цилиндра примерно 3.3 см.
соответственно мой ответ основан на этом.
Zazik.jr, насколько я помню, в последний раз намерял межосевое расстояние 31,5 - 32 мм
Яку краще прокладку клапанної кришки купити?
Мова йде тільки про метал.
Фільтри ГБО вже не продаєте чи я просто їх не можу знайти?
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/pr … _11022700/
фильтры ГБО перестал держать в магазине после того , как купил дизель smile
По гбо понял. Прокладка точно мета?
Ценник просто смешной.
Сіренький написав:
точно
2,784 Відредаговано _AlexSander_ (2017-11-03 19:41:13)
Сіренький, купи сразу 3, доставка за мой счет smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-03 16:32:12[/merge_posts_bbcode]
Сіренький написав:
могу выше поднять. купишь? smile разницу положим на АТО
Может такое качество, что нужно три?
Лучше запасусь чем нибудь другим но обязательно у Вас  big_smile
АТО отдельная тема.
Помогаю.
Иногда вижу как люди в погонах превращаются в неких не хороших людей.
Не все конечно.
Но то такое, прошу дальше не обсуждать.
Сіренький, ну я на свою раз только ставил (насколько помню). одна отхаживала 4 где-то регулировки. просто затягивал динаметрическим ключем  )
А на X-Trail T31 у вас можно запчасти заказать?
можем попробовать.
Спасибо сказали: T.M.S1
2,789
_AlexSander_, написал в личку.
Zevs написав:
Tcont написав:
А вот Шулявка очень даже подходит.  Могу сутра в 9:00-10:00 на Шулявку подскочить.
Шулявка - только со следующей недели sad  Я эту неделю на обучении в районе Севастопольской площади
Спасибо за доставку!  Вчера установил тросик.  Наконец то капот у Логана открывается без проблем coffee
Fluence 1.5 Disel   2013
Спасибо сказали: _AlexSander_, Zevs2
2,791
Потрібно
два масляних Манн,
ФІльтр повітря один Бош , один Маннн і прокладка клапанної кришки металава..
http://i.piccy.info/i9/9f19d1b79bca7baffe0a361c96d413b4/1510339905/42450/954076/23.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-11-10-18-51/i9-11764678/495x420-r/i.gif
В ПП чекаю сумму і номер карти.
Сіренький, відправив в ПП
Zevs, AJUSA 11022700 она металлическая? Держит нормально или смотреть в сторону VICTOR REINZ 71-31622-10?
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
samol, метал, всё ок. по той же стоимости есть Corteco.
вот, сделал только что фото:
/upload/iblock/fb3/IMG_20171111_112200.jpg
Спасибо сказали: samol1
2,795 Відредаговано samol (2017-11-11 12:36:14)
_AlexSander_, просто замечательно!
Можно менять смело ее каждый раз по такой цене и не думать будет ли потеть старая.
антикризисные два варианта  upp
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
ну. можно с кем-то  "скентоваться" и заказать с ожиданием, там еще получить скидку на количестве )) от 4 шт smile
Я одну возьму, и свечи для ГБО
Я имел ввиду чтоб отправка от нас была одному адресату.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-11 15:55:49[/merge_posts_bbcode]
Свечи для ГБО иридиевые ?? Прокладка в подарок ))
Не, типа К20ТТ или бриск... Ну тогда подожду до след. ТО
ок smile
