Тема: Стал и я владельцем MCV
Долго искал мцвишку на 7 мест в максимальной комплектации и вот нашёл.   Ну почти максимальная. Нету подогрева сидений и зеркал заднего вида. А может еще чегото. Правда 2007. Хотелось после 2009 с новым салоном. Но никто не хочет продавать и цена намного больше чем за седан. Вот теперь и хочу понять, почему владельци не продают мцвишки. Поехал на авторинок чапаевка и на всем ринке продавали только одну мцвишку. Выбора нет. Пришлось ехать аж в Кривой Рог. Вобщем стал владельцем десятилетней ласточки с пробегом 165000 (надеюсь реальный). Машинку готовили к продаже. И срочных вложений не потребовалось. И вот начинаю доводить машинку до идеала (я привик, чтобы все работало как часики).
Отчет о вложениях денег для доведения машинки до идеала.
1. Замена ремней, роликов, жидкостей - порядка 6000грн.
2. ТО газовой установки. При езде били провали на 2500 тис оборотов. Стоит польская Стела норд. Еле нашел в Киеве кто ее может обслуживать. Наладчик сказал, что стоял не тот датчик. Вобщем это подтверждает, что нужно обслуживатся у мастеров которые знают такое оборудование. Теперь работой машинки на газу я удовлетворён. Цена 800 грн.
Плюс еще ждет замена бака. Он 2007 и очень ржавый. По регламенту срок експлуатации 10 лет.
3. Развал-схождения + корекция фар и противо туманок - 300грн.
3. Потек самый любимый сальник. Задний коленвала. Для его замены надо разобрать пол машины. Коль туда залез то и заменил сцепление в сборе+ выжимной и подвесной на полуоси. До заклепок на диске оставалось совсем мало. А вижимной стоит как на микроавтобусе!!!.Цена - 6000грн.
Далее будет.
Dacia Logan MCV Laureate 2007р. 7 місць
Спасибо сказали: НАЗАВР, Andriy1352, Lavrik3
Re: Стал и я владельцем MCV
maxsstorstark
Поздравляю
maxs, привіт земляче  storstark Ну нарешті ти і добрався сюди  rock
maxs написав:
А для чого продавати практичне та надійне авто  dntknw
Надіюсь ти вже все під себе підлаштував? А підігрів дзеркал, зробимо  empathy
4 Відредаговано maxs (2017-11-03 09:52:13)
Продолжим.
4. Регулировка клапанов,  кришку нагермети. Чистка дросельной заслонки (такое чувство, что ее с родни никто не чистил). Все своими сылами - 0грн.
5. По кузову. На днище нареканий нет. Сверху пару мест со вздутиями краски. Но мы не ищем лёгких путей. Копаем глубже. Поднимаем резинки на дверях а там пошла корозия. Зачищаем, грунтуем, красим и мовилькой. Цена - 200грн(материалы)
Поздравляю ))
Вітаю  rock
Поздравляю, сильно не увлекайтесь, не делайте из неё конфету, Вам это не окупиться.
Еще бы фото.
Renault LoganII 1,5 DCI (2013)
Если не секрет, сколько нынче стоимость 7 мест?
Если сцепа родная, то похоже на правдивый пробег. И с сальником коленвала мне не повезло... сопливил поддон..)
Пробег был кстати +- такой же...)))
Pashtet написав:
Брал за 7000
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-11-03 11:52:15[/merge_posts_bbcode]
twinik написав:
Еще бы фото.
Люблю ездить на конфетках. Фото сделаю
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-11-03 11:59:20[/merge_posts_bbcode]
Продолжим.
5. Нужна зимняя резина 195 65 15 плюс диски.
Что лучше ставить на мсвишку? Как вариант расматриваю фулду кристалл 3. Может кто посоветует другую.
6. Нужно востанавливать кондей. Потерял герметичность. Может кто посоветует спецов?
Когда это сделую то наверное получится конфетка.
maxs,
Шины , катають на липучках Бриджстоун..
Лучше будут чем Фулда.
Pashtet написав:
А конкретніше можна: в яких місцях, розхід масла? Теж підозра на прокладку піддона під грмною шестернею КВ. Спершу виглядало на передній сальник КВ, але вскриття показало, що мокріє нижче, на стику блока і піддона. 200г масла на 500км.
12 Відредаговано Lavrik (2017-11-03 12:11:03)
Як показала практика, не весь Брідж однаково класний  sad
maxs написав:
По кондиціонеру Сусанін думаю підкаже.
maxs, плануємо у суботу біля гаража  storstark  посьорбати, так що підходь  big_smile
Вітаю!!! smile
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
rk03 написав:
Pashtet написав:
Что бы вылетало  такое количество масла, должно ручьем бежать...)) Сальник колена поменял, а сопливинье осталось..
Снимал поддон, там вокруг сальников полусферы.. Которые надо садить на гермет. Т.е. новая прокладка + гермет возле сальников.  Но это не спасет от масложора.. (
Спасибо сказали: rk031
maxs, поздравляю!  coffee
Поздравляю  storstark
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
17 Відредаговано maxs (2017-11-03 14:38:31)
maxs написав:
З соком приймаєте? О котрій збираємось?
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-11-03 14:37:30[/merge_posts_bbcode]
Є в машині ще одна головоломка!!!!
Перед продажом машини були встановлені задні амортизатори. Коли я сажу в машину 7 чоловік то зад на ямах колихає наче в маршрутці. Чи так повинно бути? Чи поставили самі дешеві амортизатори? Чи поставили з седана? Як це визначить?
maxs, вітаю з придбанням! Нехай вірно служит і приносить лише позитивні емоції!  storstark
Всім дякую за поздоровлення!!!!!!
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-11-03 15:02:07[/merge_posts_bbcode]
Еще возник вопрос к мцводам.
Расход газа по месту 12.5, а по трасе с полной загрузкой плюс прицеп - 11л/100км. Не много ли?
20 Відредаговано maxs (2017-11-03 15:40:12)
У меня на 2.0 і Омеге был такойже расход. Подозреваю, что расход зависит от мощьности редуктора. На омеге стоял такойже редуктор. Томасето Аляска (если не ошибаюсь в названии)
Какой редуктор на твоей  машине?
Вітаю з гідним придбанням storstark
щодо витрат пального. Як на газу не знаю, а бензину жере набагато меньше.
Еще забыл.
7. Замена лобового стекла.
imho2 7 штук дорого за 2007 год 165 тыс пробег с заменой всего и стекла в придачу... Надо было посмотреть на ларгусы... https://auto.ria.com/legkovie/vaz/largus/
24 Відредаговано Andriy1352 (2017-11-03 16:30:08)
Engineer, забули про сумнозвісне їхнє автомобілебудування?)
а так то 2008 рік в середньому 7000 коштує
25 Відредаговано maxs (2017-11-03 17:54:43)
Engineer написав:
Я уже наездился на ВАЗах. Больше с ними ничего обчего.
Ну и лагрус в такой комплектации стоит намного больше 7000.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-11-03 17:31:39[/merge_posts_bbcode]
Engineer написав:
И все можно было и не менять. Но я же делаю конфетку
