Тема: воздуховоды для ног задних паcсажиров sandero2013
и так , как все поняли в базе не оказалось воздуховодов для задних пассажиров  sad но есть два варианта,
   1. купить оригинал, от старого логана  не подходит, по краеней мере посадочное место точно на старом 65*25  , а в новом 80*20
   2, старый добрый колхоз smile
ну как вы догадались, я пошёл  по второму пути smile и было это так:
   1. снимаем тонель , открываем заглушку у ног задних пассажиров, откручиваем торксом винт, снимаем часть тонеля,  откручиваем показавшуюся гайку на 10 и два винта под торксы на дне подстаканника для пепельниц и снимаем оставшуюся часть
https://c-a.d-cd.net/70e81f4s-960.jpghttps://a-a.d-cd.net/50e81f4s-960.jpg
  2. если заглянуть под панель в открывшееся пространство, что не очень то и легко smile то мы увидим два сопла для подключения  тех самых задних воздуховодов, но вот когда я включил печку то почуствовал как дует от туда,  и вот вопрос , а нафига оно дует во внутрь панели ? но с другой стороны хорошо, не надо ничего вырезать smile
https://b-a.d-cd.net/bde81f4s-960.jpg
      3. так как  воздуховоды от старого не подходят , а от нового пока нет , вернее дорого и долго то  была куплена гофра от пылесоса  , внутренний  диметр 34 мм , мне понадобилось два куска по 50 см
    4. сначала  из дерева и кусочка трубы был сделан макет  переходника с 80*20 на круг диаметром 34 мм и изготовлен из стеклоткани и полиэфирки, но потом меня осинило и я решил сделать переходник из пластиковой бутылки, поместив макет в  бутылку , тонкой частью в горлышко и  использую строительный фен и свойство пет сжиматься были изготовлены переходники
https://g-a.d-cd.net/9b181f4s-960.jpghttps://e-a.d-cd.net/3b181f4s-960.jpg
   5. так как родной воздуховол плоский, тонемного нагрев шланг я придал ему овальную форму
   6. собрал переходник с гофройhttps://c-a.d-cd.net/4e981f4s-960.jpg
  7. установил все на место
https://c-a.d-cd.net/af981f4s-960.jpg
   8. а вот по сидушку я сперва установил такойже переходник, но потом надыбал сетки от другой машины и теперь думаю ставить их или  просто переход лейкой как на печке
https://e-a.d-cd.net/c6581f4s-960.jpg  https://g-a.d-cd.net/4e581f4s-960.jpg
Re: воздуховоды для ног задних паcсажиров sandero2013
Alex2505 написав:
После этой темы полез и заглушил у себя в отопителе дырки для этих воздуховодов. Платить 600грн. за две пластмаски жаба давит. Реально дуть на ноги стало лучше. Доволен как слон. Спасибо за тему.
А я задушил свою... Спасибо Юре за установку, сейчас всё по "фен-шую"...
Sandero-II, XII.2013, 1,5dCi (AUT15НЕ4, HNK, FL + On-Board Computer & Cruise Control).
Sandero-I, IX.2011, 1,4 (sold out)
Alex2505 написав:
А чем заглушил?
А чем заглушил?
В ноги переднему пассажиру (на заднем сидении чаще ездят) заглушил кусочком паралона smile
Сегодня, на сколько было возможно, пытался увидеть сопла для воздуховодов задним пассажирам, так и не увидел, подскажите может в Логане ф1 база этих сопел нету или их нужно вырезать в пластике. Включал вентилятор на 4 скорость, по центру ничего не дует.
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua написав:
Вырезать нужно.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Спасибо сказали: noksic.ua1
31
noksic.ua, про воздуховоды "старого" Логана http://www.logan.in.ua/forum/post264951.html#p264951
32
Evgenий,спасибо, погляжу еще. Ваш БЖ я читал, но так понял что сопла есть, а у себя не нашел sad
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-12 14:25:55[/merge_posts_bbcode]
у вас как я понял фаза 2, а у меня первая еще и база, там мало что есть
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua, на Ф1 у жодній комплектаціїї їх не було.
то есть, не фиг и замарачиватся smoke
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua написав:
Почему?(у меня с завода,дует не плохо)А фильтр салонный ставили?Под него тоже на фазу 1 вырезать нужно.
Фильтр как раз летом поставил,отличный  фото отчет как и где вырезать нашел у нас на форуме, правда не помню кто выкладывал
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua написав:
Так в чём проблема,ещё раз в позе "ню"и тепло к пассажирам пойдёт. lol
У меня ребёнок всегда на заднем сиденье ездит,потому переключатель обогрева на лобовое и в ноги,иначе сзади холодновато.
уже думал искать эти воздуховоды, колхозить со шлангами не хоца, но сперва полез посмотреть куда их крепить, а окозалось что нет таких сопел как на фото отчетеurabus87, . Вот и стал вопрос есть ли такое на базе фаза1
Nissan Qashqai 2010
39 Відредаговано sasha24tm (2016-01-12 17:07:18)
Сперва заглушил выходы к задним пассажирам,спереди стало лучше намного. Но все равно летом надо либо колхозить либо покупать задние воздуховоды. Ногам под передним сиденьем холодно. Та и маленькому теплей будет. Звонил сегодня на солли плюс там по 256гр штука и 10 дней ждать.
Логан2 дизель Ваз 21099 газ
noksic.ua, ось Олег дуже подробно розмалював
http://www.logan.in.ua/forum/post329182.html#p329182
41
Огромного спасибо что тыкнули куда надо dumbom , то что искал smile
Nissan Qashqai 2010
Так что на сегодня по  воздуховодам 279304511R и 279318256R, кто-то продает?
Дві гофротрубки від протигазу, довжиною 50см, чи аналогічні від порохотяга, 2 пляшки від миючого засобу (наприклад гала), 20 см. мідного дроту, скотч, і 2 годити роботи і воздуховоди працюють  і ніхто не бачить, що то з підручних засобів.
Спасибо сказали: Рокки1
44
официалы, под заказ 324 грн  за штуку
А от того что заглушить выходные отверстия там ничего не перегреется?
Если заглушить то спереди в ноги лучше дует только пассажиру или водителю тоже?
Хохол, пассажиру и так нормально дует. А водителю, даже если заткнуть, то все-равно мимо.
47 Відредаговано urabus87 (2017-11-06 12:06:30)
Хохол написав:
имеешь в виду заткнуть в вот эти  , отводы для ног задних пассажиров ?
▼Spoiler
а  вообще, можно  туда уголки  сделать и вывести в ноги водителю, но тогда в бороде придется отверстия с решеточками делать,
▼Spoiler
  http://content.foto.mail.ru/mail/vat-69/_myphoto/i-33.jpg
вот такие, в эпике черные есть  https://ru.all.biz/img/ru/catalog/1773615.jpeg
  а так то я вот акой  переходник делал , вроди уже все должны были видеть  и половину отверстия обдува ног переднего пассажира хаклеил
https://a.d-cd.net/26409ees-960.jpghmm/www.drive2.ru/l/5629266/?page=0#comments
48 Відредаговано Хохол (2017-11-06 23:02:36)
Да, Юрчик. Вот эти если заткнуть то ничего плохого не случится?
Твои доработки с обдувом ног я видел.
Сколько ты сейчас хочешь за свой апгрейд? Скинь в личку цену плз.
К задним пассажирам родные воздуховоды точно покупать не буду. Скорее всего заткну их. А вот более рационально воздух использовать спереди не откажусь.
49 Відредаговано urabus87 (2017-11-06 23:16:04)
ну если их заклеить, то думаю ниче страшного не произойдет, а вот будет ли дуть сильнее, думаю  конечно  будет!!! , надо попробовать , с  воздуховодами  для задних,  салон прогревается равномернее , мне  показалось что перестало тянуть холодом  от заднего ряда
кстати, на старом логане, на сколько знаю, то там нужно было вырезать, для установки обдува для задних пассажиров
Хм.... если воздуховодов на задний ряд нету, разве там не заглушки стоят? я когда ставил на второй ряд - вырезал заглушки
