Re: Стал и я владельцем MCV
Куплен ремкомплект
Буду пробовать ставить..
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Логан МСВ → Стал и я владельцем MCV
Куплен ремкомплект
Ого...На жигулю колись в сирій маточині зривав різьбу, а в Логані за 9,5 років все гут.
Ось і мені цікаво, як попередній хозяїн примудрився зірвати двохсантиметрову різьбу.
maxs, з дурі можна що хоч зламать. В мене серце кров'ю обливається, коли бачу, як шиномонтажники трубою затягують.
Нельзя допускать шиномонтажников с пистолетом к колесам.
Шпилька поставлена. Пришлось подточить ее шапочку.
Нашел новый пункт.
9. Нужно менять задние колодки.
Шесть лет на трёх разных шиномонтажах, на трёх разных машинах - никаких проблем!
Нашел новый пункт.
А пистолет причем, он вряд ли резьбу сорвет, или есть варианты?
доверь дураку стеклянный куй .
Не горит у меня лампочка счастья- Чекинжектор. Проехал на диагностику. Оказивается она не активна. А еще не активирована лямда после катализатора (а она стоит ). Дак возникает вопрос? Или это так с завода или уже перешили? У кого как?
Лампочка - с завода... Лямбда - перешили...
Всім привіт Логановоди МСВ-ки ! Я в цьому місяці теж став влаником Дашки МСВ 7 міст. Тепер питання порадьте якої фірми ГРМ купувати та хороший інтернет магазин.
Вітаю! Запитай у цій темі
Поздравляю. Все ставят гейтс. Можно купить в магазине на этом сайте.
Себе ставил Continental ( Вроде так), брал на Интеркаре (Гостомель). Ремень меняется с помпой (у меня Рувиль) и роликом.
Продолжаем делать конфетку.
Провел ремонт водительского сиденья. Был оборван тросик натяжителя поясничной поддержки.
Стало намного удобнее сидеть.
Напевно Contitech, бо Continental це виробник шин.
Ремні і роліки міняються через 60 тис. км, помпа через 120.
Прийшла сира погода и прийшло "щастя ". Почали робити одночасно лівий поворот та габарит. Закоротили провода які ідуть до клеми прицепа. Якийсь кулібін кинув їх без надійної ізоляції під машиною. Ще й запобіжник на 30А приліпив. Тепер постало питання підключення прицепа. До задніх фар ідуть тонюсінькі провідники. Вони не витримають прицеп. Хто як підключав прицеп?
К этим тоненьким проводам подключил разъем (висит под обшивкой возле фары). Если вдруг цепляется прицеп, то к разъему присоединяется 1,5 м кабеля с розеткой. Выводится наружу и прихлопывается крышкой багажника.
На моєму Логані підключення на пряму(до лівого чи правого заднього фонаря),на прицепі звичайні лампи...але можливо замінити на світлодіодні.
Але це Логан і в нього немає кан-шини й такий фокус проходить.На Сітроені-кан-шина й напряму прицеп не приєднати-блокує.Є для цього блок узгодження,але він коштує не малих грошей .. і тому зроблено на реле.Приблизна схема на малюнках,працює не погано(тільки реле сховати під шумоізоляцію-клацають)).Силовий плюс кинути чи від акумулятора(з запобіжником),чи від блоку запобіжників.
[img]
[/img]
Це так. Я теж звернув на це увагу. У мене в попередніх авто були значно товщі, навіть у Кенго. Я у Сандеро врізався у задні фонарі кабелем, що йшов з причіпним, змотав його акуратно та залишив у багажнику, не захотів робирти лишні отвори. Правда, ще ні разу не підключав напругу, причіп використовую 2 - 3 рази в рік з Кенго. В причіп можна поставити діодні лампочки, я поставив звичайні 5 ват .
Таки причина там була? Виправив?
5 вольтові .
наверное 5 ваттные ?
знд написав:5 вольтові .
Точно ! Спасибо Сяся ! Исправил.
maxs написав:Закоротили провода які ідуть до клеми прицепа.
Виправив. Відключив усі врізки. Тепер думаю як правильно підключить.
maxs, насколько знаю, есть соединение в багажнике, слева... там колодка такая же должна быть, как и у водительской сидушки... вот там и желательно подключать разъем фаркопа.
При детальному огляді виявилось окрім закоротки проводів до резетки на прицеп, ще й розплавився провід лівого габарита. Бо на нього було підключено 6 лампочок.
Замінив весь провід на новий з більшою площею перерізу. Замінив запобіжник з 10 на 15 А. Купив в прицеп світлодіодні лампочки. Сподіваюсь, що все буду працювати.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-12-31 17:56:44[/merge_posts_bbcode]
У себе колодки не знайшов.
Згенеровано за 4.728 секунд(и), виконано 100 запитів
