Тема: Самостоятельная замена свечей на двигатее 1.2 D4F
Подскажите как самому поменять свечи на 1.2. Снял крышку с фильтром и стопор? Перелопатил весь интернет - ничего.Помогите може у кого видео есть или как добраться  к ним. Ключ 14 3/8 уже купил. Спасибо.
Спасибо сказали: UAShumaher1
2 Відредаговано дядя Міша (2017-10-30 23:23:26)
Re: Самостоятельная замена свечей на двигатее 1.2 D4F
Яке ще відео потрібно для такої простої процедури. Головне, щоб ключ достав, а проблеми з відкручуванням не повинно бути ніякої.
Я для заміни свічок використав трубчатий торцовий 14*13, в який вставив шестгранку 13.
▼Spoiler
http://s47.radikal.ru/i117/1512/d7/a03fe539b459.jpg
Щоб вийняти а потім опустити нову свічку, я використав довгий зажим (мед.інструмент). Проте можна і щось інше придумати, н-д, якусь пластикову трубку в діаметрі, яка може щільно, але легко одягнутися на керамічну частину свічки. Методів ще може бути багато, щоб без спец. засобу вийняти а потім поставити свічку.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
я кембриком вытаскиваю
Мужики я не спрашиваю как открутить и достать свечу, а спрашиваю как добраться до самой свечи на двигателе 1.2.
1.Снял верхнюю крышку с воздушным фильтром
2.Как снять високовольтные провода со свечей и добраться до самой свечи? там места нету, или снимать еще один кожух?
3.Все пишут заменил, снял, поставил а как?
А вынуть и понять свечу уже не проблема
/upload/iblock/794/1.jpg
Ось дроти зопалювання. Догори тянеш за файку і там свіча в дирці.
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
Спасибо сказали: Sergey 711
Дуже дякую, завтра піду пробувати.Тягнути можна сміло? Може треба піддіти чимось? чи вони так сидять щільно, боюсь щоб не обірвати.
Sergey 71 написав:
так ви тягніть за насвічник
Дякую всі хто відгукнувся. Справді витягнулось туго але без шкоди.Правда свічна головка не підійшла на 14.Не входить в шахту по ширині,вернув назад, заказав другу (14,3/8,12 граней довжина 250мм,під вороток).Кому треба то даю розмір свічної шахти:діаметр 14.5мм глибина 200 мм.
Где заказывал ключ для свечей?
Проста тонка головка на 14 довга
JUK написав:
Одну купил - не подходит
как можно было умудрится заместо свечи на 14 вкрутить с гранью на 16?
