Re: Секрет Таврии или бутылка Коньяка
В тавриях солексы стоят, если не переколхожено, конечно...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Секрет Таврии или бутылка Коньяка
У меня стоял Вебер, потом я его поменял на Солекс сам. Кстати, Вебер еще остался, если кому надо
Я извиняюсь. Но. Вот за каким поднимать ,здеть было воопче, енту тему? Давал все сцылки на тавро-форум. Там жеж" гуру" тусуются, в этих вопросах. И шо?
А Кристал-то, троль.
Он просто занят! Авто ведь СЫН юзает!!!!!!!!!!!! Я бы сутки в гараже просидел, только, что бы решить ребус! Так, что не спешите с выводами. Чтоб потом стыдно не было!
РS... А если "спецы" не помогут, то обращайтесь... Практиковал я и "удаленное лечение" ... Даже позитив случался...
Когда на форуме встречаются Кристал и пятница, обычно рождается новая тема -- на нашем форуме это стало приятной традицией. Многие и я в том числе, с нетерпением ждут наступления вечера пятницы, а с ней и новых шедевров от Кристал.
Кашпировский однако
ибо адекватно реагируем на неадеквата , а вот на шкода форуме - неадекваты ( по словам kristal ) забанили мужичка
Тут еще вопрос, кто адекватнее реагирует...
адекватнее или оперативнее ?
я читал мемуары этих ссылок, они бесполезны, больше наглядности увидел в ютубе. Хотелось загадать загадку сдесь, по направлению проблемы электрики и топлива по характерным признакам.
Советы дяди Федора оказались лучшие, я вчера снял карб соликс с машины, разобрал и прочистил. При этом есть подозрение, что подсос был между прокладкой и карбюратором на коллекторе. Завтра буду собирать с новыми прокладками и после прочистки, надеюсь что поможет...
Ещё надо притереть нижнюю плоскость карбюратора на ровном наждачной круге. Вручную.
Antik написав:Я извиняюсь. Но. Вот за каким поднимать ,здеть было воопче, енту тему? Давал все сцылки на тавро-форум. Там жеж" гуру" тусуются, в этих вопросах. И шо?
ВУТ проверьте. Отама могет быть подсосный подсос. Вот про "мемуары" , не надо. Там надо задавать вопрос. Они живут с "этими" вопросами. Вы направление поиска найдите. Удачи.
Солекс постоянно скручивает из за слабого корпуса и слишком большого желания закрутить сильнее гайки
,поэтому проверка на плоскость-по умолчанию.
Всё,уехал наш коньяк к Дяде Фёдору
поставил только карб, машина также заводится и глохнет. я начал давить и качать педалью газа как насососом, она работает, но не устойчиво, потом вроде как пробило и стала хорошо работать. Прогрел от подсоса и чуть проехался, вышел за документами, вернулся и снова не заводится, как будто прогрелась и все. Какой то не понятный глюк, я бы уже 2 бутылки поставил бы...
Снимал штуцер, чистил фильтр?\
Если фильтр за штуцером в порядке, чистый, то проверить производительность бензонасоса.... Либо покачать штатным рычажком, предварительно выставив распредвал так, чтоб шток бензонасоса не был зажат кулачком распредвала. И если качает от руки... То проверить как качает от стартера. Естественно трубочку от бензонасоса опустить в бутылку ПЭТ.... Может надо регульнуть шток бензонасоса прокладками...
Естественно удостовериться, что фильтр бензиновый не забит...
Спроси сына, случайно не заправился ли спиртовым из соображений экономии. Если да, то от бензобака трубки резиновые надо будет мимнимум обжать, а если старая Таврюха, то и заменить...
Вообще глянь как качает бензонасос. Если не закачивает топливо или струйка вялая, "плевки" топливом слабые, то скорей всего либо бензонасос надо заменить или таки шланги прохудились от бака до бензонасоса и пропускают воздух.... Естественно выход штока над прокладкой промерять.
И еще сеточка фильтра грубой очистки в баке может быть забитой. Но это уже таки реже всего случается. В общем где то в этом месте собака порылась, если карбюратор Солекс перебрали, с заменой мембран и все опять плохо...
И снова пятница... )))
вечером завелась с пол оборота, работает, но не проверил до конца.
Поэтому причина не известна, при езде снова может повториться. Залил 10 л око.
Есть подозрение на бензонасос, который отказывает и на прогретой машине глючит, хотя и на холодной тоже самое было. Завтра с утра буду заниматься
Есть мысли как отметить?
Кстати, народ. А Кристал-то, троль. Не написал, какой у него карб., Солекс или Вебер, и слился.
Для слабо развитых и шавок на таврия всегда был Соликс. Давайте у сяси спросим на тавриях солекс или вабер? если скажет вабер или солик значит шавка которая благодарит в моей теме за ложь!!! Это тема для настоящих мужиков которые ездят на крутых тачках но заносили в дом карбюратор!!!
И не вякают на незнакомых людей по пьяни с домашнего диванчика!
Рискну продолжить -- для реальных пацанов на Славуту поставили инжектор))).
Вот почему люблю в пятницу заскочить на форум.
эта ваще щедевр
... знаю пару настоящих мужиков, но занести всю тачку в дом не удавалось никому.
Всю ночь не спал, не давал мне покоя этот карбюратор -- зачем его мужики в дом заносят. И где то на рассвете пришла в голову мысль -- это же такая народная противоугонка. Всё, теперь усну спокойно.
эта ваще щедевр ...
Это за ЖИЗНЬ!!!! Правда домой карбешник не носил, но в гараже патрал их разных наверное...., без преувеличения .... под несколько сотен.....
И заметил вот такой нюанс - перебрать карбюратор, осмысленно и с положительным результатом, болтун никогда не сможет... потому как даже не решится.....
Так, что kristal дело говорит.... Может кратко, лаконично, без филигранности, но , присмотреться если, то ШЕДЕВРАЛЬНО!
я тоже не носил и не собираюсь дом превращать в ещё один гараж, пусть пары бензина остаются в гараже, а дома пусть пахнет свежим борщём, духами Шанель и просто домом. Из той же оперы -- раньше носили домой свечи зажигания, сушить на газовой плите -- сейчас такого уже не встретить. В качестве альтернативы, *настоящим мужикам* могу предложить перебрать дома мультиклапан газового баллона или газовый редуктор, ну на крайний случай разобрать эл.бензонасос -- не у всех же остались карбюраторы. И если Кристалу нравится, как по пятницам после бани пахнет карб в его квартире -- это его личное дело, и пусть я после этого не *настоящий мужик* по Кристалу -- всё равно не перестаю восхищаться его творчеством и с нетерпением жду следующей пятницы.
ПыСы.баня и алкоголь с парами бензина -- как расцвёл талант, как попёрло
Не сисняюсь спросить - ремонт не в кооперативе между "Стрелой" и Шевч. рынком(Чаривной) идет?
kristal написав:Завтра с утра буду заниматься
Нет. На песках южный. Сегодня менял бендикс стартера. На холодную заводится лекго, а после прогрева стартер не справляется
Згенеровано за 7.975 секунд(и), виконано 100 запитів
